深入浅出NIO之Channel、Buffer
feichaiyu 发表于 2019/10/25 21:21:11 2019/10/25
【摘要】 本文转载自公众号 占小狼的博客前言Java NIO 由以下几个核心部分组成: 1 、Buffer2、Channel 3、Selector传统的IO操作面向数据流,意味着每次从流中读一个或多个字节,直至完成,数据没有被缓存在任何地方。NIO操作面向缓冲区,数据从Channel读取到Buffer缓冲区,随后在Buffer中处理数据。本文着重介绍Channel和Buffer的概念以及在文件读写方...
本文转载自公众号  占小狼的博客
前言
1 、Buffer
2、Channel
3、Selector
本文着重介绍Channel和Buffer的概念以及在文件读写方面的应用和内部实现原理。
Buffer
A buffer is a linear, finite sequence of elements of a specific primitive type.
一块缓存区,内部使用字节数组存储数据,并维护几个特殊变量,实现数据的反复利用。
1、mark:初始值为-1,用于备份当前的position;
2、position:初始值为0,position表示当前可以写入或读取数据的位置,当写入或读取一个数据后,position向前移动到下一个位置;
3、limit:写模式下,limit表示最多能往Buffer里写多少数据,等于capacity值;读模式下,limit表示最多可以读取多少数据。
4、capacity:缓存数组大小
ByteBuffer
A byte buffer,extend from Buffer
ByteBuffer的实现类包括"HeapByteBuffer"和"DirectByteBuffer"两种。
HeapByteBuffer
DirectByteBuffer通过unsafe.allocateMemory在物理内存中申请地址空间(非jvm堆内存),并在ByteBuffer的address变量中维护指向该内存的地址。 unsafe.setMemory(base, size, (byte) 0)方法把新申请的内存数据清零。
Channel
A channel represents an open connection to an entity such as a hardware device, a file, a network socket, or a program component that is capable of performing one or more distinct I/O operations, for example reading or writing.
NIO把它支持的I/O对象抽象为Channel,Channel又称“通道”,类似于原I/O中的流(Stream),但有所区别:
1、流是单向的,通道是双向的,可读可写。
2、流读写是阻塞的,通道可以异步读写。
3、流中的数据可以选择性的先读到缓存中,通道的数据总是要先读到一个缓存中,或从缓存中写入,如下所示:
目前已知Channel的实现类有:
  • FileChannel
  • DatagramChannel
  • SocketChannel
  • ServerSocketChannel
FileChannel
A channel for reading, writing, mapping, and manipulating a file. 一个用来写、读、映射和操作文件的通道。
FileChannel的read、write和map通过其实现类FileChannelImpl实现。
read实现
通过上述实现可以看出,基于channel的文件数据读取步骤如下:
1、申请一块和缓存同大小的DirectByteBuffer bb。
2、读取数据到缓存bb,底层由NativeDispatcher的read实现。
3、把bb的数据读取到dst(用户定义的缓存,在jvm中分配内存)。
read方法导致数据复制了两次。
write实现
通过上述实现可以看出,基于channel的文件数据写入步骤如下:
1、申请一块DirectByteBuffer,bb大小为byteBuffer中的limit - position。
2、复制byteBuffer中的数据到bb中。
3、把数据从bb中写入到文件,底层由NativeDispatcher的write实现,具体如下:
write方法也导致了数据复制了两次
Channel和Buffer示例
注意buffer.flip() 的调用,首先将数据写入到buffer,然后变成读模式,再从buffer中读取数据。
通过本文的介绍,希望大家对Channel和Buffer在文件读写方面的应用和内部实现有了一定了解,努力做到不被一叶障目。
喜欢本文的朋友们,欢迎长按下图关注订阅号程序员小灰,收看更多精彩内容
转载声明:本文转载自公众号【程序员小灰】
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/rDvl9XhI93NXikvkrdYfFQ
