【并发技术02】传统线程技术中的定时器技术
Tom forever 发表于 2019/10/25 12:34:08 2019/10/25
【摘要】 传统线程技术中有个定时器,定时器的类是 Timer,我们使用定时器的目的就是给它安排任务,让它在指定的时间完成任务。所以先来看一下 Timer 类中的方法(主要看常用的 TimerTask() 方法):返回值方法名方法描述voidschedule(TimerTasktask,longdelay)安排在指定延迟后执行指定的任务。voidschedule(TimerTasktask,longde...
返回值方法名方法描述
voidschedule(TimerTasktask,longdelay,longperiod)安排指定的任务从指定的延迟后开始进行重复的固定延迟执行。
voidschedule(TimerTasktask,Datetime)安排在指定的时间执行指定的任务
voidschedule(TimerTasktask,DatefirstTime,longperiod)安排指定的任务在指定的时间开始进行重复的固定延迟执行。
前面两个是在指定延迟后执行或者重复执行,后面两个是在指定时间执行或者重复执行。我们以前两个为例来研究一下定时器的使用。先写一个简单的使用定时器的 demo,然后慢慢引申。
public class TraditionalTimer {    public static void main(String[] args) {        //简单定时器的demo        new Timer().schedule(new TimerTask() {                      @Override            public void run() {                //实际中会扔一个对象进来,我们就可以在这里操作这个对象的所有方法了                System.out.println("--boom--");//爆炸            }        }, 2000,3000);         //打印秒钟,一秒输出一次,用来方便观察的        while(true) {            System.out.println(new Date().getSeconds());            try {                Thread.sleep(1000);            } catch(Exception e) {                e.printStackTrace();            }        }    }}
我们用匿名内部类来定义了一个 TimerTask 对象,需要重写 run() 方法,然后运行这个程序,可以看出来第一次2秒钟后打印 “--boom--,后面每隔3秒打印一次。
我们也可以自己来实现上面这个重复执行,我们用定时器的 “连环套”!也就是定时器中再套定时器,一个定时器任务执行完了,在任务的最后再装一个定时器。那么我们需要先定义一个自己的定时器任务,在自己的定时器任务中再装一个定时器,把自定义的定时器任务扔进去。然后我们开启定时器的时候把自己定义的定时器任务扔进去即可。如下:
public class TraditionalTimer {    public static void main(String[] args) {        //自定义一个定时器任务        class MyTimerTask extends TimerTask {                       @Override            public void run() {                System.out.println("--boom--");                //任务执行完再装一个定时器,扔进自定义的定时器任务                new Timer().schedule(new MyTimerTask(), 3000);            }        }        new Timer().schedule(new MyTimerTask(), 2000);//外面开启定时器        while(true) {//打印秒钟,一秒输出一次            System.out.println(new Date().getSeconds());            try {                Thread.sleep(1000);            } catch(Exception e) {                e.printStackTrace();            }        }    }}
这样的话,我们通过定时器的 “连环套” 很轻松的实现了连环爆炸。但是现在问题来了,上面提供的方法中重复执行都是每隔固定的时间,如果我想要隔2秒执行一次,再隔4秒执行一次,再隔2秒执行一次,再隔4秒执行一次……这该如何实现呢?
可以这样,我们定义一个全局的私有成员变量来记录爆炸次数,奇数的时候隔2秒炸,偶数的次数的话隔4秒炸,或者反过来也行,修改如下:
public class TraditionalTimer {    private static int count = 0; //记录爆炸的次数    public static void main(String[] args) {            class MyTimerTask extends TimerTask {                       @Override            public void run() {                count = (count + 1) % 2; //结果只有0和1                System.out.println("--boom--");                                //根据count结果设定新的定时时间                new Timer().schedule(new MyTimerTask(), 2000+2000*count);            }        }        new Timer().schedule(new MyTimerTask(), 2000);        while(true) {//打印秒钟,一秒输出一次            System.out.println(new Date().getSeconds());            try {                Thread.sleep(1000);            } catch(Exception e) {                e.printStackTrace();            }        }    }}
这样的话,我们就实现了自定义爆炸间隔了。上面这个是通过定义一个全局私有变量来实现,其实我们也可以这么干:不是要实现两个不同时间间隔的连环炸么?我可以定义两个定时器任务A和B,在A执行完开启定时器,把B任务装进去,B执行完开启定时器把A装进去,这样也可以。如下:
public class TraditionalTimer {    public static void main(String[] args) {        new Timer().schedule(new MyTimerTaskA(), 2000);//A和B随便开一个        while(true) {//打印秒钟,一秒输出一次            System.out.println(new Date().getSeconds());            try {                Thread.sleep(1000);            } catch(Exception e) {                e.printStackTrace();            }        }    }}//自定义两个定时器任务类,继承TimerTask即可class MyTimerTaskA extends TimerTask {    @Override    public void run() {        System.out.println("--boomA--");        new Timer().schedule(new MyTimerTaskB(), 4000);    }           }class MyTimerTaskB extends TimerTask {    @Override    public void run() {        System.out.println("--boomB--");        new Timer().schedule(new MyTimerTaskA(), 2000);    }   }
这样就可以实现自定义时间间隔的连环炸了。传统的定时器技术就总结这么多吧。
转载声明:本文转载自公众号【程序员私房菜】。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/ZA_cqTcaYfDG7fq-Ffb6Bg
