Spring Cloud微服务版本灰度发布新神器
Tracy 发表于 2019/10/24 11:00:59 2019/10/24
【摘要】 项目地址:https://github.com/Nepxion/Discovery 强烈建议stra、fork该项目,该项目可以作为学习改造Spring Cloud组件的案例项目。Nepxion Discovery是一款对Spring Cloud的服务注册发现的增强中间件,其功能包括多版本灰度发布,黑/白名单的IP地址过滤,限制注册等,支持Eureka、Consul和Zookeeper。现有...
Nepxion Discovery是一款对Spring Cloud的服务注册发现的增强中间件,其功能包括多版本灰度发布,黑/白名单的IP地址过滤,限制注册等,支持Eureka、Consul和Zookeeper。现有的Spring Cloud微服务可以方便引入该插件,代码零侵入,使用者只需要做如下简单的事情:
  • 引入相关Plugin Starter依赖到pom.xml
  • 必须为微服务定义一个版本号(version),在application.properties或者yaml的metadata里
  • 必须为微服务自定义一个便于为微服务归类的Key,例如组名(group)或者应用名(application),在application.properties或者yaml的metadata里,便于远程配置中心推送和灰度界面分析
  • 使用者只需要关注相关规则推送。可以采用如下方式之一
  • 通过远程配置中心推送规则
  • 通过控制台界面推送规则
  • 通过客户端工具(例如Postman)推送推测
Quick Start
  • 图形化演示操作
  • 请访问http://www.iqiyi.com/w_19rzwzovrl.html,视频清晰度改成720P,然后最大化播放
  • 请访问https://pan.baidu.com/s/1eq_N56VbgSCaTXYQ5aKqiA,获取更清晰的视频
  • 更多教程和示例查看最下面的“示例演示”,
痛点
现有Spring Cloud的痛点
  • 如果你是运维负责人,是否会经常发现,你掌管的测试环境中的服务注册中心,被一些不负责的开发人员把他本地开发环境注册上来,造成测试人员测试失败。你希望可以把本地开发环境注册给屏蔽掉,不让注册
  • 如果你是运维负责人,生产环境的某个微服务集群下的某个实例,暂时出了问题,但又不希望它下线。你希望可以把该实例给屏蔽掉,暂时不让它被调用
  • 如果你是业务负责人,鉴于业务服务的快速迭代性,微服务集群下的实例发布不同的版本。你希望根据版本管理策略进行路由,提供给下游微服务区别调用,达到多版本灰度访问控制
  • 如果你是测试负责人,希望对微服务做A/B测试,那么通过动态改变版本达到该目的
简介
  • 实现对基于Spring Cloud的微服务和Zuul网关的支持
  • 具有极大灵活性 - 支持在任何环节做过滤控制和版本灰度发布
  • 具有极小限制性 - 只要开启了服务注册发现,程序入口加了@EnableDiscoveryClient
  • 实现服务注册层面的控制
  • 基于黑/白名单的IP地址过滤机制禁止对相应的微服务进行注册
  • 基于最大注册数的限制微服务注册。一旦微服务集群下注册的实例数目已经达到上限,将禁止后续的微服务进行注册
  • 实现服务发现层面的控制
  • 基于黑/白名单的IP地址过滤机制禁止对相应的微服务被发现
  • 基于版本配对,通过对消费端和提供端可访问版本对应关系的配置,在服务发现和负载均衡层面,进行多版本访问控制
  • 实现灰度发布
  • 通过规则改变,实现灰度发布
  • 通过版本切换,实现灰度发布
  • 实现通过XML进行上述规则的定义
  • 实现通过事件总线机制(EventBus)的功能,实现发布/订阅功能
  • 对接远程配置中心,默认集成阿里巴巴的Nacos,异步接受远程配置中心主动推送规则信息,动态改变微服务的规则
  • 结合Spring Boot Actuator,异步接受Rest主动推送规则信息,动态改变微服务的规则
  • 结合Spring Boot Actuator,动态改变微服务的版本
  • 在服务注册层面的控制中,一旦禁止注册的条件触发,主动推送异步事件,以便使用者订阅
  • 实现通过Listener机制进行扩展
  • 使用者可以自定义更多的规则过滤条件
  • 使用者可以对服务注册发现核心事件进行监听
  • 实现支持Spring Boot Actuator和Swagger集成
  • 实现独立控制台,支持对规则和版本集中管理,未来考虑界面实现
  • 实现支持未来扩展更多的服务注册中心
  • 实现图形化的灰度发布功能
名词解释
  • IP地址,即根据微服务上报的它所在机器的IP地址。本系统内部强制以IP地址上报,禁止HostName上报,杜绝Spring Cloud应用在Docker或者Kubernetes部署时候出现问题
  • 本地版本,即初始化读取本地配置文件获取的版本,也可以是第一次读取远程配置中心获取的版本。本地版本和初始版本是同一个概念
  • 动态版本,即灰度发布时的版本。动态版本和灰度版本是同一个概念
  • 本地规则,即初始化读取本地配置文件获取的规则,也可以是第一次读取远程配置中心获取的规则。本地规则和初始规则是同一个概念
  • 动态规则,即灰度发布时的规则。动态规则和灰度规则是同一个概念
  • 事件总线,即基于Google Guava的EventBus构建的组件。在使用上,通过事件总线推送动态版本和动态规则的时候,前者只支持异步,后者支持异步和同步
  • 远程配置中心,即可以存储规则配置XML格式的配置中心,可以包括不限于Apollo,DisConf,Spring Cloud Config
场景
  • 黑/白名单的IP地址注册的过滤
  • 开发环境的本地微服务(例如IP地址为172.16.0.8)不希望被注册到测试环境的服务注册发现中心,那么可以在配置中心维护一个黑/白名单的IP地址过滤(支持全局和局部的过滤)的规则
  • 我们可以通过提供一份黑/白名单达到该效果
  • 最大注册数的限制的过滤
  • 当某个微服务注册数目已经达到上限(例如10个),那么后面起来的微服务,将再也不能注册上去
  • 黑/白名单的IP地址发现的过滤
  • 开发环境的本地微服务(例如IP地址为172.16.0.8)已经注册到测试环境的服务注册发现中心,那么可以在配置中心维护一个黑/白名单的IP地址过滤(支持全局和局部的过滤)的规则,该本地微服务不会被其他测试环境的微服务所调用
  • 我们可以通过推送一份黑/白名单达到该效果
  • 多版本灰度访问控制
  • A服务调用B服务,而B服务有两个实例(B1、B2),虽然三者相同的服务名,但功能上有差异,需求是在某个时刻,A服务只能调用B1,禁止调用B2。在此场景下,我们在application.properties里为B1维护一个版本为1.0,为B2维护一个版本为1.1
  • 我们可以通过推送A服务调用某个版本的B服务对应关系的配置,达到某种意义上的灰度控制,切换版本的时候,我们只需要再次推送即可
  • 动态改变微服务版本
  • 在A/B测试中,通过动态改变版本,不重启微服务,达到访问版本的路径改变
架构
简单描述一下,本系统的核心模块“基于版本控制的灰度发布”,从网关(Zuul)开始的灰度发布操作过程
  • 灰度发布前
  • 假设当前生产环境,调用路径为网关(V1.0)->服务A(V1.0)->服务B(V1.0)
  • 运维将发布新的生产环境,部署新服务集群,服务A(V1.1),服务B(V1.1)
  • 由于网关(1.0)并未指向服务A(V1.1),服务B(V1.1),所以它们是不能被调用的
  • 灰度发布中
  • 新增用作灰度发布的网关(V1.1),指向服务A(V1.1)->服务B(V1.1)
  • 灰度网关(V1.1)发布到服务注册发现中心,但禁止被服务发现,网关外的调用进来无法负载均衡到网关(V1.1)上
  • 在灰度网关(V1.1)->服务A(V1.1)->服务B(V1.1)这条调用路径做灰度测试
  • 灰度测试成功后,把网关(V1.0)指向服务A(V1.1)->服务B(V1.1)
  • 灰度发布后
  • 下线服务A(V1.0),服务B(V1.0),灰度成功
  • 灰度网关(V1.1)可以不用下线,留作下次版本上线再次灰度发布
架构图
兼容
版本兼容情况
  • Spring Cloud F版,请采用4.x.x版本,具体代码参考master分支
  • Spring Cloud C版、D版和E版,请采用3.x.x版本,具体代码参考Edgware分支
  • 4.x.x版本由于Swagger和Spring Boot 2.x.x版本的Actuator用法有冲突,故暂时不支持Endpoint功能,其他功能和3.x.x版本一致
中间件兼容情况
  • Consul
  • Spring Cloud F版,最好采用Consul的1.2.1服务器版本(或者更高),从https://releases.hashicorp.com/consul/1.2.1/获取
  • Spring Cloud C版、D版和E版,必须采用Consul的0.9.3服务器版本(或者更低),从https://releases.hashicorp.com/consul/0.9.3/获取
  • Zookeeper
  • Spring Cloud F版,必须采用Zookeeper的3.5.x服务器版本(或者更高)
  • Spring Cloud C版、D版和E版,最好采用Zookeeper的3.5.0以下服务器版本(或者更低)
  • Eureka
  • 跟Spring Cloud版本保持一致
依赖
微服务选择相应的插件引入,最后一个如需对接Nacos远程配置中心,则引入
<dependency>    <groupId>com.nepxion</groupId>    <artifactId>discovery-plugin-starter-eureka</artifactId>    <version>${discovery.plugin.version}</version></dependency><dependency>    <groupId>com.nepxion</groupId>    <artifactId>discovery-plugin-starter-consul</artifactId>    <version>${discovery.plugin.version}</version></dependency><dependency>    <groupId>com.nepxion</groupId>    <artifactId>discovery-plugin-starter-zookeeper</artifactId>    <version>${discovery.plugin.version}</version></dependency><dependency>    <groupId>com.nepxion</groupId>    <artifactId>discovery-plugin-config-center-extension-nacos</artifactId>    <version>${discovery.plugin.version}</version></dependency>
独立控制台引入,最后一个如需对接Nacos远程配置中心,则引入
<dependency>    <groupId>com.nepxion</groupId>    <artifactId>discovery-console-starter</artifactId>    <version>${discovery.plugin.version}</version></dependency><dependency>    <groupId>com.nepxion</groupId>    <artifactId>discovery-console-extension-nacos</artifactId>    <version>${discovery.plugin.version}</version></dependency>
工程
工程名描述
discovery-plugin-framework核心框架
discovery-plugin-framework-eureka核心框架的Eureka实现
discovery-plugin-framework-consul核心框架的Consul实现
discovery-plugin-framework-zookeeper核心框架的Zookeeper实现
discovery-plugin-config-center配置中心实现
discovery-plugin-config-center-extension-nacos配置中心的Nacos扩展
discovery-plugin-admin-center管理中心实现
discovery-plugin-starter-eurekaEureka Starter
discovery-plugin-starter-consulConsul Starter
discovery-plugin-starter-zookeeperZookeeper Starter
discovery-console独立控制台,提供给UI
discovery-console-extension-nacos独立控制台的Nacos扩展
discovery-console-starterConsole Starter
discovery-console-desktop图形化灰度发布等桌面程序
discovery-springcloud-example-console独立控制台示例
discovery-springcloud-example-eurekaEureka服务器
discovery-springcloud-example灰度发布等示例
规则和策略
规则示例
请不要被吓到,我只是把注释写的很详细而已,里面配置没几行
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rule>    <!-- 如果不想开启相关功能,只需要把相关节点删除即可,例如不想要黑名单功能,把blacklist节点删除 -->    <register>        <!-- 服务注册的黑/白名单注册过滤,只在服务启动的时候生效。白名单表示只允许指定IP地址前缀注册,黑名单表示不允许指定IP地址前缀注册。每个服务只能同时开启要么白名单,要么黑名单 -->        <!-- filter-type,可选值blacklist/whitelist,表示白名单或者黑名单 -->        <!-- service-name,表示服务名 -->        <!-- filter-value,表示黑/白名单的IP地址列表。IP地址一般用前缀来表示,如果多个用“;”分隔,不允许出现空格 -->        <!-- 表示下面所有服务,不允许10.10和11.11为前缀的IP地址注册(全局过滤) -->        <blacklist filter-value="10.10;11.11">            <!-- 表示下面服务,不允许172.16和10.10和11.11为前缀的IP地址注册 -->            <service service-name="discovery-springcloud-example-a" filter-value="172.16"/>        </blacklist>        <!-- <whitelist filter-value="">            <service service-name="" filter-value=""/>        </whitelist>  -->        <!-- 服务注册的数目限制注册过滤,只在服务启动的时候生效。当某个服务的实例注册达到指定数目时候,更多的实例将无法注册 -->        <!-- service-name,表示服务名 -->        <!-- filter-value,表示最大实例注册数 -->        <!-- 表示下面所有服务,最大实例注册数为10000(全局配置) -->        <count filter-value="10000">            <!-- 表示下面服务,最大实例注册数为5000,全局配置值10000将不起作用,以局部配置值为准 -->            <service service-name="discovery-springcloud-example-a" filter-value="5000"/>        </count>    </register>    <discovery>        <!-- 服务发现的黑/白名单发现过滤,使用方式跟“服务注册的黑/白名单过滤”一致 -->        <!-- 表示下面所有服务,不允许10.10和11.11为前缀的IP地址被发现(全局过滤) -->        <blacklist filter-value="10.10;11.11">            <!-- 表示下面服务,不允许172.16和10.10和11.11为前缀的IP地址被发现 -->            <service service-name="discovery-springcloud-example-b" filter-value="172.16"/>        </blacklist>        <!-- 服务发现的多版本灰度访问控制 -->        <!-- service-name,表示服务名 -->        <!-- version-value,表示可供访问的版本,如果多个用“;”分隔,不允许出现空格 -->        <version>            <!-- 表示消费端服务a的1.0,允许访问提供端服务b的1.0和1.1版本 -->            <service consumer-service-name="discovery-springcloud-example-a" provider-service-name="discovery-springcloud-example-b" consumer-version-value="1.0" provider-version-value="1.0;1.1"/>            <!-- 表示消费端服务b的1.0,允许访问提供端服务c的1.0和1.1版本 -->            <service consumer-service-name="discovery-springcloud-example-b" provider-service-name="discovery-springcloud-example-c" consumer-version-value="1.0" provider-version-value="1.0;1.1"/>            <!-- 表示消费端服务b的1.1,允许访问提供端服务c的1.2版本 -->            <service consumer-service-name="discovery-springcloud-example-b" provider-service-name="discovery-springcloud-example-c" consumer-version-value="1.1" provider-version-value="1.2"/>        </version>    </discovery></rule>
多版本灰度规则策略
版本策略介绍1. 标准配置,举例如下   <service consumer-service-name="a" provider-service-name="b" consumer-version-value="1.0" provider-version-value="1.0,1.1"/> 表示消费端1.0版本,允许访问提供端1.0和1.1版本2. 版本值不配置,举例如下   <service consumer-service-name="a" provider-service-name="b" provider-version-value="1.0,1.1"/> 表示消费端任何版本,允许访问提供端1.0和1.1版本   <service consumer-service-name="a" provider-service-name="b" consumer-version-value="1.0"/> 表示消费端1.0版本,允许访问提供端任何版本   <service consumer-service-name="a" provider-service-name="b"/> 表示消费端任何版本,允许访问提供端任何版本3. 版本值空字符串,举例如下   <service consumer-service-name="a" provider-service-name="b" consumer-version-value="" provider-version-value="1.0,1.1"/> 表示消费端任何版本,允许访问提供端1.0和1.1版本   <service consumer-service-name="a" provider-service-name="b" consumer-version-value="1.0" provider-version-value=""/> 表示消费端1.0版本,允许访问提供端任何版本   <service consumer-service-name="a" provider-service-name="b" consumer-version-value="" provider-version-value=""/> 表示消费端任何版本,允许访问提供端任何版本4. 版本对应关系未定义,默认消费端任何版本,允许访问提供端任何版本特殊情况处理,在使用上需要极力避免该情况发生1. 消费端的application.properties未定义版本号,则该消费端可以访问提供端任何版本2. 提供端的application.properties未定义版本号,当消费端在xml里不做任何版本配置,才可以访问该提供端
动态改变规则策略
微服务启动的时候,由于规则(例如:rule.xml)已经配置在本地,使用者希望改变一下规则,而不重启微服务,达到规则的改变
  • 规则分为本地规则和动态规则
  • 本地规则是通过在本地规则(例如:rule.xml)文件定义的,也可以从远程配置中心获取,在微服务启动的时候读取
  • 动态规则是通过POST方式动态设置,或者由远程配置中心推送设置
  • 规则初始化的时候,如果接入了远程配置中心,先读取远程规则,如果不存在,再读取本地规则文件
  • 多规则灰度获取规则的时候,先获取动态规则,如果不存在,再获取本地规则
动态改变版本策略
微服务启动的时候,由于版本已经写死在application.properties里,使用者希望改变一下版本,而不重启微服务,达到访问版本的路径改变
  • 版本分为本地版本和动态版本
  • 本地版本是通过在application.properties里配置的,在微服务启动的时候读取
  • 动态版本是通过POST方式动态设置
  • 多版本灰度获取版本值的时候,先获取动态版本,如果不存在,再获取本地版本
黑/白名单的IP地址注册的过滤策略
微服务启动的时候,禁止指定的IP地址注册到服务注册发现中心。支持黑/白名单,白名单表示只允许指定IP地址前缀注册,黑名单表示不允许指定IP地址前缀注册
  • 全局过滤,指注册到服务注册发现中心的所有微服务,只有IP地址包含在全局过滤字段的前缀中,都允许注册(对于白名单而言),或者不允许注册(对于黑名单而言)
  • 局部过滤,指专门针对某个微服务而言,那么真正的过滤条件是全局过滤+局部过滤结合在一起
最大注册数的限制的过滤策略
微服务启动的时候,一旦微服务集群下注册的实例数目已经达到上限(可配置),将禁止后续的微服务进行注册
  • 全局配置值,只下面配置所有的微服务集群,最多能注册多少个
  • 局部配置值,指专门针对某个微服务而言,那么该值如存在,全局配置值失效
黑/白名单的IP地址发现的过滤策略
微服务启动的时候,禁止指定的IP地址被服务发现。它使用的方式和“黑/白名单的IP地址注册的过滤”一致
版本属性字段定义策略
不同的服务注册发现组件对应的版本配置值
# Eureka configeureka.instance.metadataMap.version=1.0eureka.instance.metadataMap.group=xxx-service-group# 奇葩的Consul配置(参考https://springcloud.cc/spring-cloud-consul.html - 元数据和Consul标签)# Consul config(多个值用“,”分隔,例如version=1.0,value=abc)spring.cloud.consul.discovery.tags=version=1.0,group=xxx-service-group# Zookeeper configspring.cloud.zookeeper.discovery.metadata.version=1.0spring.cloud.zookeeper.discovery.metadata.group=xxx-service-group
功能开关策略
# Plugin config# 开启和关闭服务注册层面的控制。一旦关闭,服务注册的黑/白名单过滤功能将失效,最大注册数的限制过滤功能将失效。缺失则默认为truespring.application.register.control.enabled=true# 开启和关闭服务发现层面的控制。一旦关闭,服务多版本调用的控制功能将失效,动态屏蔽指定IP地址的服务实例被发现的功能将失效。缺失则默认为truespring.application.discovery.control.enabled=true# 开启和关闭通过Rest方式对规则配置的控制和推送。一旦关闭,只能通过远程配置中心来控制和推送。缺失则默认为truespring.application.config.rest.control.enabled=true# 本地规则文件的路径,支持两种方式:classpath:rule.xml - 规则文件放在resources目录下,便于打包进jar;file:rule.xml - 规则文件放在工程根目录下,放置在外部便于修改。缺失则默认为不装载本地规则spring.application.config.path=classpath:rule.xml# 为微服务归类的Key,一般通过group字段来归类,例如eureka.instance.metadataMap.group=xxx-group或者eureka.instance.metadataMap.application=xxx-application。缺失则默认为group# spring.application.group.key=group# spring.application.group.key=application
配置中心
跟远程配置中心整合
本系统默认跟Nacos集成,如何安装使用,请参考https://github.com/alibaba/nacos。使用者也可以跟携程Apollo,百度DisConf等远程配置中心整合,实现规则读取和订阅
  • 拉取配置,参考discovery-plugin-config-center-extension-nacos工程
  • 推送配置,参考discovery-console-extension-nacos工程
管理中心
PORT端口号为server.port或者management.port都可以(management.port开放只支持3.x.x版本)
配置接口
版本接口
路由接口
参考Swagger界面,如下图
独立控制台
为UI提供相关接口,包括
  • 一系列批量功能
  • 跟Nacos集成,实现配置推送和清除
控制台接口
参考Swagger界面,如下图
扩展和自定义更多规则或者监听
使用者可以继承如下类
  • AbstractRegisterListener,实现服务注册的扩展和监听
  • AbstractDiscoveryListener,实现服务发现的扩展和监听,注意,在Consul下,同时会触发service和management两个实例的事件,需要区别判断,如下图
集成了健康检查的Consul控制台
示例演示
场景描述
本例将模拟一个较为复杂的场景,如下图
  • 系统部署情况:
  • 网关Zuul集群部署了1个
  • 微服务集群部署了3个,分别是A服务集群、B服务集群、C服务集群,分别对应的实例数为2、2、3
  • 微服务集群的调用关系为网关Zuul->服务A->服务B->服务C
  • 系统调用关系
  • 网关Zuul的1.0版本只能调用服务A的1.0版本,网关Zuul的1.1版本只能调用服务A的1.1版本
  • 服务A的1.0版本只能调用服务B的1.0版本,服务A的1.1版本只能调用服务B的1.1版本
  • 服务B的1.0版本只能调用服务C的1.0和1.1版本,服务B的1.1版本只能调用服务C的1.2版本
用规则来表述上述关系
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rule>    <discovery>        <version>            <!-- 表示网关z的1.0,允许访问提供端服务a的1.0版本 -->            <service consumer-service-name="discovery-springcloud-example-zuul" provider-service-name="discovery-springcloud-example-a" consumer-version-value="1.0" provider-version-value="1.0"/>            <!-- 表示网关z的1.1,允许访问提供端服务a的1.1版本 -->            <service consumer-service-name="discovery-springcloud-example-zuul" provider-service-name="discovery-springcloud-example-a" consumer-version-value="1.1" provider-version-value="1.1"/>            <!-- 表示消费端服务a的1.0,允许访问提供端服务b的1.0版本 -->            <service consumer-service-name="discovery-springcloud-example-a" provider-service-name="discovery-springcloud-example-b" consumer-version-value="1.0" provider-version-value="1.0"/>            <!-- 表示消费端服务a的1.1,允许访问提供端服务b的1.1版本 -->            <service consumer-service-name="discovery-springcloud-example-a" provider-service-name="discovery-springcloud-example-b" consumer-version-value="1.1" provider-version-value="1.1"/>            <!-- 表示消费端服务b的1.0,允许访问提供端服务c的1.0和1.1版本 -->            <service consumer-service-name="discovery-springcloud-example-b" provider-service-name="discovery-springcloud-example-c" consumer-version-value="1.0" provider-version-value="1.0;1.1"/>            <!-- 表示消费端服务b的1.1,允许访问提供端服务c的1.2版本 -->            <service consumer-service-name="discovery-springcloud-example-b" provider-service-name="discovery-springcloud-example-c" consumer-version-value="1.1" provider-version-value="1.2"/>        </version>    </discovery></rule>
上述微服务分别见discovery-springcloud-example字样的8个DiscoveryApplication,分别对应各自的application.properties。这8个应用,对应的版本和端口号如下表
微服务服务端口管理端口版本
A1110051001.0
A2110151011.1
B1120052001.0
B2120152011.1
C1130053001.0
C2130153011.1
C3130253021.2
Zuul140054001.0
独立控制台见discovery-springcloud-example-console,对应的版本和端口号如下表
服务端口管理端口
22223333
开始演示
  • 启动服务注册发现中心,默认是Eureka。可供选择的有Eureka,Zuul,Zookeeper。Eureka,请启动discovery-springcloud-example-eureka下的应用,后两者自行安装服务器
  • 根据上面选择的服务注册发现中心,对示例下的discovery-springcloud-example/pom.xml进行组件切换
<dependency>    <groupId>com.nepxion</groupId>    <artifactId>discovery-plugin-starter-eureka</artifactId>    <!-- <artifactId>discovery-plugin-starter-consul</artifactId> -->    <!-- <artifactId>discovery-plugin-starter-zookeeper</artifactId> -->    <version>${discovery.plugin.version}</version></dependency>
  • 根据上面选择的服务注册发现中心,对控制台下的discovery-springcloud-example-console/pom.xml进行组件切换切换
<dependency>    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>    <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>    <!-- <artifactId>spring-cloud-starter-consul-discovery</artifactId> -->    <!-- <artifactId>spring-cloud-starter-zookeeper-discovery</artifactId> --></dependency>
服务注册过滤的操作演示
黑/白名单的IP地址注册的过滤
  • 在rule.xml把本地IP地址写入到相应地方
  • 启动DiscoveryApplicationA1.java
  • 抛出禁止注册的异常,即本地服务受限于黑名单的IP地址列表,不会注册到服务注册发现中心;白名单操作也是如此,不过逻辑刚好相反
最大注册数的限制的过滤
  • 在rule.xml修改最大注册数为0
  • 抛出禁止注册的异常,即本地服务受限于最大注册数,不会注册到服务注册发现中心
黑/白名单的IP地址发现的过滤
  • 启动DiscoveryApplicationA1.java和DiscoveryApplicationB1.java、DiscoveryApplicationB2.java
  • 你会发现A服务无法获取B服务的任何实例,即B服务受限于黑名单的IP地址列表,不会被A服务的发现;白名单操作也是如此,不过逻辑刚好相反
服务发现和负载均衡控制的操作演示
基于图形化方式的多版本灰度访问控制
  • 请访问http://www.iqiyi.com/w_19s07thtsh.html,视频清晰度改成720P,然后最大化播放
基于Rest方式的多版本灰度访问控制
基于服务的操作过程和效果
  • 启动discovery-springcloud-example下7个DiscoveryApplication(除去Zuul),无先后顺序,等待全部启动完毕
  • 下面URL的端口号,可以是服务端口号,也可以是管理端口号
  • 通过版本切换,达到灰度访问控制,针对A服务
  • 1.1 通过Postman或者浏览器,执行POST http://localhost:1100/routes,填入discovery-springcloud-example-b;discovery-springcloud-example-c,查看路由路径,如图1,可以看到符合预期的调用路径
  • 1.2 通过Postman或者浏览器,执行POST http://localhost:1100/version/update,填入1.1,动态把服务A的版本从1.0切换到1.1
  • 1.3 通过Postman或者浏览器,再执行第一步操作,如图2,可以看到符合预期的调用路径,通过版本切换,灰度访问控制成功
  • 通过规则改变,达到灰度访问控制,针对B服务
  • 2.1 通过Postman或者浏览器,执行POST http://localhost:1200/config/update-sync,发送新的规则XML(内容见下面)
  • 2.2 通过Postman或者浏览器,执行POST http://localhost:1201/config/update-sync,发送新的规则XML(内容见下面)
  • 2.3 上述操作也可以通过独立控制台,进行批量更新,见图5。操作的逻辑:B服务的所有版本都只能访问C服务3.0版本,而本例中C服务3.0版本是不存在的,意味着这么做B服务不能访问C服务
  • 2.4 重复1.1步骤,发现调用路径只有A服务->B服务,如图3,通过规则改变,灰度访问控制成功
  • 负载均衡的灰度测试
  • 3.1 通过Postman或者浏览器,执行POST http://localhost:1100/invoke,这是example内置的访问路径示例(通过Feign实现)
  • 3.2 重复“通过版本切换,达到灰度访问控制”或者“通过规则改变,达到灰度访问控制”操作,查看Ribbon负载均衡的灰度结果,如图4
  • 上述操作,都是单次操作,如需要批量操作,可通过“独立控制台”接口,它集成批量操作和推送到远程配置中心的功能,可以取代上面的某些调用方式
  • 其它更多操作,请参考“配置中心”、“管理中心”和“独立控制台”
新XML规则
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rule>    <discovery>        <version>            <service consumer-service-name="discovery-springcloud-example-b" provider-service-name="discovery-springcloud-example-c" consumer-version-value="" provider-version-value="3.0"/>        </version>    </discovery></rule>
640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
基于网关的操作过程和效果
  • 在上面基础上,启动discovery-springcloud-example下DiscoveryApplicationZuul
  • 因为Zuul是一种特殊的微服务,所有操作过程跟上面完全一致
 关注我:
640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
转载声明:本文转载自公众号【方志朋】。
原文链接:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjk4ODE4OQ==&mid=2247484364&idx=1&sn=c294419dd922cce008a81897852e51eb&chksm=9bed22beac9aaba8c98fbdf2bcf9b0489406df5e87197fcc6e96fc4f2107977c1dbe56803d07&scene=21#wechat_redirect
