深入理解Ribbon之源码解析
Tracy 发表于 2019/10/24 10:49:48 2019/10/24
【摘要】 什么是RibbonRibbon是Netflix公司开源的一个负载均衡的项目,它属于上述的第二种,是一个客户端负载均衡器,运行在客户端上。它是一个经过了云端测试的IPC库,可以很好地控制HTTP和TCP客户端的一些行为。 Feign已经默认使用了Ribbon。负载均衡容错多协议(HTTP,TCP,UDP)支持异步和反应模型缓存和批处理RestTemplate和Ribbon相结合Ribbon在N...
什么是Ribbon
  • 负载均衡
  • 容错
  • 多协议(HTTP,TCP,UDP)支持异步和反应模型
  • 缓存和批处理
Ribbon在Netflix组件是非常重要的一个组件,在Zuul中使用Ribbon做负载均衡,以及Feign组件的结合等。在Spring Cloud 中,作为开发中,做的最多的可能是将RestTemplate和Ribbon相结合,你可能会这样写:
@Configuration
public class RibbonConfig {
  @Bean    @LoadBalanced    RestTemplate restTemplate() {
       return new RestTemplate();    } }
消费另外一个的服务的接口,差不多是这样的:
@Servicepublic class RibbonService {
  @Autowired    RestTemplate restTemplate;    public String hi(String name) {
      return restTemplate.getForObject("http://eureka-client/hi?name="+name,String.class);    } }
深入理解Ribbon
LoadBalancerClient
在Riibon中一个非常重要的组件为LoadBalancerClient,它作为负载均衡的一个客户端。它在spring-cloud-commons包下: 的LoadBalancerClient是一个接口,它继承ServiceInstanceChooser,它的实现类是RibbonLoadBalancerClient,这三者之间的关系如下图:
其中LoadBalancerClient接口,有如下三个方法,其中excute()为执行请求,reconstructURI()用来重构url:
123456
public interface LoadBalancerClient extends ServiceInstanceChooser {<T> T execute(String serviceId, LoadBalancerRequest<T> request) throws IOException;<T> T execute(String serviceId, ServiceInstance serviceInstance, LoadBalancerRequest<T> request) throws IOException;URI reconstructURI(ServiceInstance instance, URI original);}
ServiceInstanceChooser接口,主要有一个方法,用来根据serviceId来获取ServiceInstance,代码如下:
1234
public interface ServiceInstanceChooser {ServiceInstance choose(String serviceId);}
LoadBalancerClient的实现类为RibbonLoadBalancerClient,这个类是非常重要的一个类,最终的负载均衡的请求处理,由它来执行。它的部分源码如下:
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
public class RibbonLoadBalancerClient implements LoadBalancerClient {...//省略代码@Override	public ServiceInstance choose(String serviceId) {		Server server = getServer(serviceId);		if (server == null) {			return null;		}		return new RibbonServer(serviceId, server, isSecure(server, serviceId),				serverIntrospector(serviceId).getMetadata(server));	}protected Server getServer(String serviceId) {		return getServer(getLoadBalancer(serviceId));}protected Server getServer(ILoadBalancer loadBalancer) {		if (loadBalancer == null) {			return null;		}		return loadBalancer.chooseServer("default"); // TODO: better handling of key	}protected ILoadBalancer getLoadBalancer(String serviceId) {		return this.clientFactory.getLoadBalancer(serviceId);	}		...//省略代码
在RibbonLoadBalancerClient的源码中,其中choose()方法是选择具体服务实例的一个方法。该方法通过getServer()方法去获取实例,经过源码跟踪,最终交给了ILoadBalancer类去选择服务实例。
ILoadBalancer在ribbon-loadbalancer的jar包下,它是定义了实现软件负载均衡的一个接口,它需要一组可供选择的服务注册列表信息,以及根据特定方法去选择服务,它的源码如下 :
12345678
public interface ILoadBalancer {public void addServers(List<Server> newServers);public Server chooseServer(Object key);public void markServerDown(Server server);public List<Server> getReachableServers();public List<Server> getAllServers();}
其中,addServers()方法是添加一个Server集合;chooseServer()方法是根据key去获取Server;markServerDown()方法用来标记某个服务下线;getReachableServers()获取可用的Server集合;getAllServers()获取所有的Server集合。
DynamicServerListLoadBalancer
它的继承类为BaseLoadBalancer,它的实现类为DynamicServerListLoadBalancer,这三者之间的关系如下:
查看上述三个类的源码,可用发现,配置以下信息,IClientConfig、IRule、IPing、ServerList、ServerListFilter和ILoadBalancer,查看BaseLoadBalancer类,它默认的情况下,实现了以下配置:
  • IClientConfig ribbonClientConfig: DefaultClientConfigImpl配置
  • IRule ribbonRule: RoundRobinRule 路由策略
  • IPing ribbonPing: DummyPing
  • ServerList ribbonServerList: ConfigurationBasedServerList
  • ServerListFilter ribbonServerListFilter: ZonePreferenceServerListFilter
  • ILoadBalancer ribbonLoadBalancer: ZoneAwareLoadBalancer
IClientConfig 用于对客户端或者负载均衡的配置,它的默认实现类为DefaultClientConfigImpl。
IRule用于复杂均衡的策略,它有三个方法,其中choose()是根据key 来获取server,setLoadBalancer()和getLoadBalancer()是用来设置和获取ILoadBalancer的,它的源码如下:
12345678
public interface IRule{public Server choose(Object key);public void setLoadBalancer(ILoadBalancer lb);public ILoadBalancer getLoadBalancer();}
IRule有很多默认的实现类,这些实现类根据不同的算法和逻辑来处理负载均衡。Ribbon实现的IRule有一下。在大多数情况下,这些默认的实现类是可以满足需求的,如果有特性的需求,可以自己实现。
  • BestAvailableRule 选择最小请求数
  • ClientConfigEnabledRoundRobinRule 轮询
  • RandomRule 随机选择一个server
  • RoundRobinRule 轮询选择server
  • RetryRule 根据轮询的方式重试
  • WeightedResponseTimeRule 根据响应时间去分配一个weight ,weight越低,被选择的可能性就越低
  • ZoneAvoidanceRule 根据server的zone区域和可用性来轮询选择
  • 123
    public interface IPing {public boolean isAlive(Server server);}
  • IPing是用来想server发生”ping”,来判断该server是否有响应,从而判断该server是否可用。它有一个isAlive()方法,它的源码如下:
  • IPing的实现类有PingUrl、PingConstant、NoOpPing、DummyPing和NIWSDiscoveryPing。它门之间的关系如下:
  • PingUrl 真实的去ping 某个url,判断其是否alive
  • PingConstant 固定返回某服务是否可用,默认返回true,即可用
  • NoOpPing 不去ping,直接返回true,即可用。
  • DummyPing 直接返回true,并实现了initWithNiwsConfig方法。
  • NIWSDiscoveryPing,根据DiscoveryEnabledServer的InstanceInfo的InstanceStatus去判断,如果为InstanceStatus.UP,则为可用,否则不可用。
ServerList是定义获取所有的server的注册列表信息的接口,它的代码如下:
123456
public interface ServerList<T extends Server> {public List<T> getInitialListOfServers();public List<T> getUpdatedListOfServers();}
ServerListFilter接口,定于了可根据配置去过滤或者根据特性动态获取符合条件的server列表的方法,代码如下:
12345
public interface ServerListFilter<T extends Server> {public List<T> getFilteredListOfServers(List<T> servers);}
阅读DynamicServerListLoadBalancer的源码,DynamicServerListLoadBalancer的构造函数中有个initWithNiwsConfig()方法。在改方法中,经过一系列的初始化配置,最终执行了restOfInit()方法。其代码如下:
在restOfInit()方法上,有一个 updateListOfServers()的方法,该方法是用来获取所有的ServerList的。
进一步跟踪updateListOfServers()方法的源码,最终由serverListImpl.getUpdatedListOfServers()获取所有的服务列表的,代码如下:
而serverListImpl是ServerList接口的具体实现类。跟踪代码,ServerList的实现类为DiscoveryEnabledNIWSServerList,在ribbon-eureka.jar的com.netflix.niws.loadbalancer下。其中DiscoveryEnabledNIWSServerList有 getInitialListOfServers()和getUpdatedListOfServers()方法,具体代码如下:
继续跟踪源码,obtainServersViaDiscovery(),是根据eurekaClientProvider.get()来回去EurekaClient,再根据EurekaClient来获取注册列表信息,代码如下:
其中eurekaClientProvider的实现类是LegacyEurekaClientProvider,它是一个获取eurekaClient类,通过静态的方法去获取eurekaClient,其代码如下:
EurekaClient的实现类为DiscoveryClient,在之前已经分析了它具有服务注册、获取服务注册列表等的全部功能。
由此可见,负载均衡器是从EurekaClient获取服务信息,并根据IRule去路由,并且根据IPing去判断服务的可用性。
那么现在还有个问题,负载均衡器多久一次去获取一次从Eureka Client获取注册信息呢。
在BaseLoadBalancer类下,BaseLoadBalancer的构造函数,该构造函数开启了一个PingTask任务,代码如下:
setupPingTask()的具体代码逻辑,它开启了ShutdownEnabledTimer执行PingTask任务,在默认情况下pingIntervalSeconds为10,即每10秒钟,想EurekaClient发送一次”ping”。
PingTask源码,即new一个Pinger对象,并执行runPinger()方法。
查看Pinger的runPinger()方法,最终根据 pingerStrategy.pingServers(ping, allServers)来获取服务的可用性,如果该返回结果,如之前相同,则不去向EurekaClient获取注册列表,如果不同则通知ServerStatusChangeListener或者changeListeners发生了改变,进行更新或者重新拉取。
由此可见,LoadBalancerClient是在初始化的时候,会向Eureka回去服务注册列表,并且向通过10s一次向EurekaClient发送“ping”,来判断服务的可用性,如果服务的可用性发生了改变或者服务数量和之前的不一致,则更新或者重新拉取。LoadBalancerClient有了这些服务注册列表,就可以根据具体的IRule来进行负载均衡。
RestTemplate是如何和Ribbon结合的
最后,回答问题的本质,为什么在RestTemplate加一个@LoadBalance注解就可可以开启负载均衡呢?
全局搜索ctr+shift+f @LoadBalanced有哪些类用到了LoadBalanced有哪些类用到了, 发现LoadBalancerAutoConfiguration类,即LoadBalancer自动配置类。
640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
在该类中,首先维护了一个被@LoadBalanced修饰的RestTemplate对象的List,在初始化的过程中,通过调用customizer.customize(restTemplate)方法来给RestTemplate增加拦截器LoadBalancerInterceptor。
而LoadBalancerInterceptor,用于实时拦截,在LoadBalancerInterceptor这里实现来负载均衡。LoadBalancerInterceptor的拦截方法如下:
综上所述,Ribbon的负载均衡,主要通过LoadBalancerClient来实现的,而LoadBalancerClient具体交给了ILoadBalancer来处理,ILoadBalancer通过配置IRule、IPing等信息,并向EurekaClient获取注册列表的信息,并默认10秒一次向EurekaClient发送“ping”,进而检查是否更新服务列表,最后,得到注册列表后,ILoadBalancer根据IRule的策略进行负载均衡。
而RestTemplate 被@LoadBalance注解后,能过用负载均衡,主要是维护了一个被@LoadBalance注解的RestTemplate列表,并给列表中的RestTemplate添加拦截器,进而交给负载均衡器去处理。
转载声明:本文转载自公众号【方志朋】。
原文链接:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjk4ODE4OQ==&mid=2247483746&idx=1&sn=2d65222641c44aba00976e24ada3854d&chksm=9bed2010ac9aa90605a40929a69071b1a6b050320a281cc0e9b26da68b0cc13ef4fc1d3326e7&scene=21#wechat_redirect
