Spring Cloud第五章:服务网关Zuul
Tracy 发表于 2019/10/24 10:38:00 2019/10/24
【摘要】 在微服务架构中,需要几个关键的组件,服务注册与发现、服务消费、负载均衡、断路器、智能路由、配置管理等,由这几个组件可以组建一个简单的微服务架构,如下图:客户端的请求首先经过负载均衡(zuul、Ngnix),再到达服务网关(zuul集群),然后再到具体的服务,服务统一注册到高可用的服务注册中心集群,服务的所有的配置文件由配置服务管理(下一篇文章讲述),配置服务的配置文件放在git仓库,方便开发...
640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
客户端的请求首先经过负载均衡(zuul、Ngnix),再到达服务网关(zuul集群),然后再到具体的服务,服务统一注册到高可用的服务注册中心集群,服务的所有的配置文件由配置服务管理(下一篇文章讲述),配置服务的配置文件放在git仓库,方便开发人员随时改配置。
一、Zuul简介
Zuul的主要功能是路由和过滤器。路由功能是微服务的一部分,比如/api/user映射到user服务,/api/shop映射到shop服务。zuul实现了负载均衡。
zuul有以下功能:
  • Authentication
  • Insights
  • Stress Testing
  • Canary Testing
  • Dynamic Routing
  • Service Migration
  • Load Shedding
  • Security
  • Static Response handling
  • Active/Active traffic management
二、准备工作
继续使用上一节的工程。在原有的工程上,创建一个新的工程。
三、创建service-zuul工程
其pom.xml文件如下:
<dependency>
	<groupId>org.springframework.cloud</groupId>
	<artifactId>spring-cloud-starter-eureka</artifactId>
</dependency>
<dependency> <groupId>org.springframework.cloud</groupId> <artifactId>spring-cloud-starter-zuul</artifactId></dependency>
在其入口applicaton类加上注解@EnableZuulProxy,开启zuul:
@EnableZuulProxy
@EnableEurekaClient
@SpringBootApplication
public class ServiceZuulApplication {
	public static void main(String[] args) {
		SpringApplication.run(ServiceZuulApplication.class, args);
加上配置文件:
eureka:
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://localhost:8761/eureka/
server:
  port: 8769
spring:
  application:
zuul:
  routes:
    api-a:
      path: /api-a/**
      serviceId: service-ribbon
    api-b:
      path: /api-b/**
      serviceId: service-feign
首先向eureka注册自己,端口为8769,服务名为service-zuul;以/api-a/ 开头的请求都指向service-ribbon;以/api-b/开头的请求都指向service-feign;
依次运行这五个工程;打开浏览器访问:http://localhost:8769/api-a/hi?name=forezp ;浏览器显示:
hi forezp,i am from port:8762
打开浏览器访问:http://localhost:8769/api-b/hi?name=forezp ;浏览器显示:
这说明zuul起到了路由的作用;
四、服务过滤
zuul不仅只是路由,并且还能过滤,做一些安全验证。继续改造工程;
@Component
public class MyFilter extends ZuulFilter{
    private static Logger log = LoggerFactory.getLogger(MyFilter.class);
    @Override
    public String filterType() {
        return "pre";
    @Override
    public int filterOrder() {
        return 0;
    @Override
    public boolean shouldFilter() {
        return true;
    @Override
    public Object run() {
        RequestContext ctx = RequestContext.getCurrentContext();
        HttpServletRequest request = ctx.getRequest();
        log.info(String.format("%s >>> %s", request.getMethod(), request.getRequestURL().toString()));
        Object accessToken = request.getParameter("token");
        if(accessToken == null) {
            log.warn("token is empty");
            ctx.setSendZuulResponse(false);
            ctx.setResponseStatusCode(401);
            try {
                ctx.getResponse().getWriter().write("token is empty");
            }catch (Exception e){}
            return null;
        log.info("ok");
        return null;
  • filterType:返回一个字符串代表过滤器的类型,在zuul中定义了四种不同生命周期的过滤器类型,具体如下:
    • pre:路由之前
    • routing:路由之时
    • post: 路由之后
    • error:发送错误调用
  • filterOrder:过滤的顺序
  • shouldFilter:这里可以写逻辑判断,是否要过滤,本文true,永远过滤。
  • run:过滤器的具体逻辑。可用很复杂,包括查sql,nosql去判断该请求到底有没有权限访问。
这时访问:http://localhost:8769/api-a/hi?name=forezp ;网页显示:
token is empty
访问 http://localhost:8769/api-a/hi?name=forezp&token=22 ; 网页显示:
本文源码下载: https://github.com/forezp/SpringCloudLearning/tree/master/chapter5
转载声明:本文转载自公众号【方志朋】。
原文链接:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjk4ODE4OQ==&mid=2247483841&idx=1&sn=751d071a07bee888a221655f2bf1318d&chksm=9bed20b3ac9aa9a5f407a5940955afac82cf4b6d1664ca0e0ddf7a8bed2a643fd80fc6ee2726&scene=21#wechat_redirect
