Spring Cloud第二篇:服务消费者RestTemplate+Ribbon
在上一篇文章,讲了服务的注册和发现。在微服务架构中,业务都会被拆分成一个独立的服务,服务与服务的通讯是基于http restful的。Spring cloud有两种服务调用方式,一种是ribbon+restTemplate,另一种是feign。在这一篇文章首先讲解下基于ribbon+rest。
一、ribbon简介
Ribbon is a client side load balancer which gives you a lot of control over the behaviour of HTTP and TCP clients. Feign already uses Ribbon, so if you are using @FeignClient then this section also applies.
—–摘自官网
ribbon是一个负载均衡客户端,可以很好的控制htt和tcp的一些行为。Feign默认集成了ribbon。
ribbon 已经默认实现了这些配置bean:
IClientConfig ribbonClientConfig: DefaultClientConfigImpl
IRule ribbonRule: ZoneAvoidanceRule
IPing ribbonPing: NoOpPing
ServerList ribbonServerList: ConfigurationBasedServerList
ServerListFilter ribbonServerListFilter: ZonePreferenceServerListFilter
ILoadBalancer ribbonLoadBalancer: ZoneAwareLoadBalancer
二、准备工作
这一篇文章基于上一篇文章的工程,启动eureka-server 工程;启动service-hi工程,它的端口为8762;将service-hi的配置文件的端口改为8763,并启动,这时你会发现:service-hi在eureka-server注册了2个实例,这就相当于一个小的集群。访问localhost:8761如图所示:
三、建一个服务消费者
重新新建一个spring-boot工程,取名为:service-ribbon; 在它的pom.xml文件分别引入起步依赖spring-cloud-starter-eureka、spring-cloud-starter-ribbon、spring-boot-starter-web,代码如下:
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.springframework.cloud</groupId>
<artifactId>spring-cloud-starter-eureka</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-ribbon</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
在工程的配置文件指定服务的注册中心地址为http://localhost:8761/eureka/,程序名称为 service-ribbon,程序端口为8764。配置文件application.yml如下:
eureka:
client:
serviceUrl:
defaultZone: http://localhost:8761/eureka/
server:
port: 8764
spring:
application:
在工程的启动类中,通过@EnableDiscoveryClient向服务中心注册;并且向程序的ioc注入一个bean: restTemplate;并通过@LoadBalanced注解表明这个restRemplate开启负载均衡的功能。
@SpringBootApplication
public class ServiceRibbonApplication {
@Bean
@LoadBalanced
RestTemplate restTemplate() {
return new RestTemplate();
写一个测试类HelloService,通过之前注入ioc容器的restTemplate来消费service-hi服务的“/hi”接口,在这里我们直接用的程序名替代了具体的url地址,在ribbon中它会根据服务名来选择具体的服务实例,根据服务实例在请求的时候会用具体的url替换掉服务名,代码如下:
@Service
public class HelloService {
@Autowired
RestTemplate restTemplate;
public String hiService(String name) {
return restTemplate.getForObject("http://SERVICE-HI/hi?name="+name,String.class);
写一个controller,在controller中用调用HelloService 的方法,代码如下:
@RestController
public class HelloControler {
@Autowired
HelloService helloService;
@RequestMapping(value = "/hi")
public String hi(@RequestParam String name){
return helloService.hiService(name);
在浏览器上多次访问http://localhost:8764/hi?name=forezp,浏览器交替显示:
hi forezp,i am from port:8762
hi forezp,i am from port:8763
这说明当我们通过调用restTemplate.getForObject(“http://SERVICE-HI/hi?name=”+name,String.class)方法时,已经做了负载均衡,访问了不同的端口的服务实例。
四、此时的架构
一个服务注册中心,eureka server,端口为8761
service-hi工程跑了两个实例,端口分别为8762,8763,分别向服务注册中心注册
sercvice-ribbon端口为8764,向服务注册中心注册
当sercvice-ribbon通过restTemplate调用service-hi的hi接口时,因为用ribbon进行了负载均衡,会轮流的调用service-hi:8762和8763 两个端口的hi接口;
源码下载:https://github.com/forezp/SpringCloudLearning/tree/master/chapter2
转载声明:本文转载自公众号【方志朋】。
原文链接:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjk4ODE4OQ==&mid=2247483829&idx=1&sn=32e6dd21928b79c76646611698ca45fa&chksm=9bed20c7ac9aa9d1fede58ee23a0374dcb5b7c6462e466d53005fe157a323f2b97df1949a83b&scene=21#wechat_redirect
