Spring Cloud第一篇:服务注册与发现Eureka
Tracy 发表于 2019/10/24 00:02:52 2019/10/24
【摘要】 一、spring cloud简介spring cloud 为开发人员提供了快速构建分布式系统的一些工具,包括配置管理、服务发现、断路器、路由、微代理、事件总线、全局锁、决策竞选、分布式会话等等。它运行环境简单,可以在开发人员的电脑上跑。另外说明spring cloud是基于springboot的,所以需要开发中对springboot有一定的了解,如果不了解的话可以看这篇文章:2小时学会spr...
一、spring cloud简介
spring cloud 为开发人员提供了快速构建分布式系统的一些工具,包括配置管理、服务发现、断路器、路由、微代理、事件总线、全局锁、决策竞选、分布式会话等等。它运行环境简单,可以在开发人员的电脑上跑。另外说明spring cloud是基于springboot的,所以需要开发中对springboot有一定的了解,如果不了解的话可以看这篇文章:2小时学会springboot。另外对于“微服务架构” 不了解的话,可以通过搜索引擎搜索“微服务架构”了解下。
二、创建服务注册中心
在这里,我们需要用的的组件上Spring Cloud Netflix的Eureka ,eureka是一个服务注册和发现模块。
2.1 首先创建一个maven主工程。
2.2 然后创建2个model工程:一个model工程作为服务注册中心,即Eureka Server,另一个作为Eureka Client。
下面以创建server为例子,详细说明创建过程:
右键工程->创建model-> 选择spring initialir 如下图:
640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
下一步->选择cloud discovery->eureka server ,然后一直下一步就行了。
创建完后的工程的pom.xml文件如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<groupId>com.forezp</groupId>
	<artifactId>eurekaserver</artifactId>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<packaging>jar</packaging>
	<name>eurekaserver</name>
	<description>Demo project for Spring Boot</description>
	<parent>
		<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
		<version>1.5.2.RELEASE</version>
		<relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
	</parent>
	<properties>
		<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
		<project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
		<java.version>1.8</java.version>
	</properties>
	<dependencies>
		<!--eureka server -->
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.cloud</groupId>
			<artifactId>spring-cloud-starter-eureka-server</artifactId>
		</dependency>
		<!-- spring boot test-->
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
			<scope>test</scope>
		</dependency>
	</dependencies>
	<dependencyManagement>
		<dependencies>
			<dependency>
				<artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
				<version>Dalston.RC1</version>
				<type>pom</type>
				<scope>import</scope>
			</dependency>
		</dependencies>
	</dependencyManagement>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
	<repositories>
		<repository>
			<id>spring-milestones</id>
			<name>Spring Milestones</name>
			<url>https://repo.spring.io/milestone</url>
			<snapshots>
				<enabled>false</enabled>
			</snapshots>
		</repository>
	</repositories>
</project>
2.3 启动一个服务注册中心,
只需要一个注解@EnableEurekaServer,这个注解需要在springboot工程的启动application类上加:
@EnableEurekaServer
@SpringBootApplication
public class EurekaserverApplication {
	public static void main(String[] args) {
		SpringApplication.run(EurekaserverApplication.class, args);
2.4 eureka是一个高可用的组件
每一个实例注册之后需要向注册中心发送心跳(因此可以在内存中完成),在默认情况下erureka server也是一个eureka client ,必须要指定一个 server。eureka server的配置文件appication.yml:
server:
  port: 8761
eureka:
  instance:
    hostname: localhost
  client:
    registerWithEureka: false
    fetchRegistry: false
    serviceUrl:
      defaultZone: http://${eureka.instance.hostname}:${server.port}/eureka/
通过eureka.client.registerWithEureka:false和fetchRegistry:false来表明自己是一个eureka server.
2.5 eureka server 是有界面的,启动工程,打开浏览器访问: http://localhost:8761 ,界面如下:
No application available 没有服务被发现 ……^_^ 因为没有注册服务当然不可能有服务被发现了。
三、创建一个服务提供者 (eureka client)
当client向server注册时,它会提供一些元数据,例如主机和端口,URL,主页等。Eureka server 从每个client实例接收心跳消息。 如果心跳超时,则通常将该实例从注册server中删除。
创建过程同server类似,创建完pom.xml如下:
	<artifactId>service-hi</artifactId>
	<name>service-hi</name>
	<parent>
	</parent>
	<properties>
	</properties>
	<dependencies>
		<dependency>
			<artifactId>spring-cloud-starter-eureka</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<scope>test</scope>
		</dependency>
	</dependencies>
		<dependencies>
			<dependency>
				<type>pom</type>
			</dependency>
		</dependencies>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
	<repositories>
		<repository>
			<snapshots>
			</snapshots>
		</repository>
	</repositories>
</project>
通过注解@EnableEurekaClient 表明自己是一个eurekaclient.
@EnableEurekaClient
@RestController
public class ServiceHiApplication {
		SpringApplication.run(ServiceHiApplication.class, args);
	@Value("${server.port}")
	String port;
	@RequestMapping("/hi")
	public String home(@RequestParam String name) {
		return "hi "+name+",i am from port:" +port;
仅仅@EnableEurekaClient是不够的,还需要在配置文件中注明自己的服务注册中心的地址,application.yml配置文件如下:
eureka:
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://localhost:8761/eureka/
server:
  port: 8762
spring:
  application:
需要指明spring.application.name,这个很重要,这在以后的服务与服务之间相互调用一般都是根据这个name 。 启动工程,打开http://localhost:8761 ,即eureka server 的网址:
你会发现一个服务已经注册在服务中了,服务名为SERVICE-HI ,端口为7862
这时打开 http://localhost:8762/hi?name=forezp ,你会在浏览器上看到 :
hi forezp,i am from port:8762
源码下载:https://github.com/forezp/SpringCloudLearning/tree/master/chapter1
