Spring Cloud Consul 之Greenwich版本全攻略
Tracy 发表于 2019/10/23 23:56:35 2019/10/23
【摘要】 什么是ConsulConsul是HashiCorp公司推出的开源软件,使用GO语言编写,提供了分布式系统的服务注册和发现、配置等功能,这些功能中的每一个都可以根据需要单独使用,也可以一起使用以构建全方位的服务网格。Consul不仅具有服务治理的功能,而且使用分布式一致协议RAFT算法实现,有多数据中心的高可用方案,并且很容易和Spring Cloud等微服务框架集成,使用起来非常的简单,具有...
什么是Consul
Consul是HashiCorp公司推出的开源软件,使用GO语言编写,提供了分布式系统的服务注册和发现、配置等功能,这些功能中的每一个都可以根据需要单独使用,也可以一起使用以构建全方位的服务网格。Consul不仅具有服务治理的功能,而且使用分布式一致协议RAFT算法实现,有多数据中心的高可用方案,并且很容易和Spring Cloud等微服务框架集成,使用起来非常的简单,具有简单、易用、可插排等特点。使用简而言之,Consul提供了一种完整的服务网格解决方案 。
Consul具有以下的特点和功能
  • 服务发现:Consul的客户端可以向Consul注册服务,例如api服务或者mysql服务,其他客户端可以使用Consul来发现服务的提供者。Consul支持使用DNS或HTTP来注册和发现服务。
  • 运行时健康检查:Consul客户端可以提供任意数量的运行状况检查机制,这些检查机制可以是给定服务(“是Web服务器返回200 OK”)或本地节点(“内存利用率低于90%”)相关联。这些信息可以用来监控群集的运行状况,服务发现组件可以使用这些监控信息来路由流量,可以使流量远离不健康的服务。
  • KV存储:应用程序可以将Consul的键/值存储用于任何需求,包括动态配置,功能标记,协调,领导者选举等。它采用HTTP API使其易于使用。
  • 安全服务通信:Consul可以为服务生成和分发TLS证书,以建立相互的TLS连接。
  • 多数据中心:Consul支持多个数据中心。这意味着Consul的用户不必担心构建额外的抽象层以扩展到多个区域。
Consul原理
每个提供服务的节点都运行了Consul的代理,运行代理不需要服务发现和获取配置的KV键值对,代理只负责监控检查。代理节点可以和一个或者多个Consul server通讯。 Consul服务器是存储和复制数据的地方。服务器本身选出了领导者。虽然Consul可以在一台服务器上运行,但建议使用3到5,以避免导致数据丢失的故障情况。建议为每个数据中心使用一组Consul服务器。 如果你的组件需要发现服务,可以查询任何Consul Server或任何Consul客户端,Consul客户端会自动将查询转发给Consul Server。 需要发现其他服务或节点的基础架构组件可以查询任何Consul服务器或任何Consul代理。代理会自动将查询转发给服务器。每个数据中心都运行Consul服务器集群。发生跨数据中心服务发现或配置请求时,本地Consul服务器会将请求转发到远程数据中心并返回结果。
术语
  • Agent agent是一直运行在Consul集群中每个成员上的守护进程。通过运行 consul agent 来启动。agent可以运行在client或者server模式。指定节点作为client或者server是非常简单的,除非有其他agent实例。所有的agent都能运行DNS或者HTTP接口,并负责运行时检查和保持服务同步。
  • Client 一个Client是一个转发所有RPC到server的代理。这个client是相对无状态的。client唯一执行的后台活动是加入LAN gossip池。这有一个最低的资源开销并且仅消耗少量的网络带宽。
  • Server 一个server是一个有一组扩展功能的代理,这些功能包括参与Raft选举,维护集群状态,响应RPC查询,与其他数据中心交互WAN gossip和转发查询给leader或者远程数据中心。
  • DataCenter 虽然数据中心的定义是显而易见的,但是有一些细微的细节必须考虑。例如,在EC2中,多个可用区域被认为组成一个数据中心?我们定义数据中心为一个私有的,低延迟和高带宽的一个网络环境。这不包括访问公共网络,但是对于我们而言,同一个EC2中的多个可用区域可以被认为是一个数据中心的一部分。
  • Consensus 在我们的文档中,我们使用Consensus来表明就leader选举和事务的顺序达成一致。由于这些事务都被应用到有限状态机上,Consensus暗示复制状态机的一致性。
  • Gossip Consul建立在Serf的基础之上,它提供了一个用于多播目的的完整的gossip协议。Serf提供成员关系,故障检测和事件广播。更多的信息在gossip文档中描述。这足以知道gossip使用基于UDP的随机的点到点通信。
  • LAN Gossip 它包含所有位于同一个局域网或者数据中心的所有节点。
  • WAN Gossip 它只包含Server。这些server主要分布在不同的数据中心并且通常通过因特网或者广域网通信。
  • RPC 远程过程调用。这是一个允许client请求server的请求/响应机制。
让我们分解这张图并描述每个部分。首先,我们能看到有两个数据中心,标记为“1”和“2”。Consul对多数据中心有一流的支持并且希望这是一个常见的情况。
在每个数据中心,client和server是混合的。一般建议有3-5台server。这是基于有故障情况下的可用性和性能之间的权衡结果,因为越多的机器加入达成共识越慢。然而,并不限制client的数量,它们可以很容易的扩展到数千或者数万台。
同一个数据中心的所有节点都必须加入gossip协议。这意味着gossip协议包含一个给定数据中心的所有节点。这服务于几个目的:第一,不需要在client上配置server地址。发现都是自动完成的。第二,检测节点故障的工作不是放在server上,而是分布式的。这是的故障检测相比心跳机制有更高的可扩展性。第三:它用来作为一个消息层来通知事件,比如leader选举发生时。
每个数据中心的server都是Raft节点集合的一部分。这意味着它们一起工作并选出一个leader,一个有额外工作的server。leader负责处理所有的查询和事务。作为一致性协议的一部分,事务也必须被复制到所有其他的节点。因为这一要求,当一个非leader得server收到一个RPC请求时,它将请求转发给集群leader。
server节点也作为WAN gossip Pool的一部分。这个Pool不同于LAN Pool,因为它是为了优化互联网更高的延迟,并且它只包含其他Consul server节点。这个Pool的目的是为了允许数据中心能够以low-touch的方式发现彼此。这使得一个新的数据中心可以很容易的加入现存的WAN gossip。因为server都运行在这个pool中,它也支持跨数据中心请求。当一个server收到来自另一个数据中心的请求时,它随即转发给正确数据中想一个server。该server再转发给本地leader。
这使得数据中心之间只有一个很低的耦合,但是由于故障检测,连接缓存和复用,跨数据中心的请求都是相对快速和可靠的。
Consul 服务注册发现流程
Consul在业界最广泛的用途就是作为服务注册中心,同Eureka类型,consul作为服务注册中心,它的注册和发现过程如下图:
在上面的流程图上有三个角色,分别为服务注册中心、服务提供者、服务消费者。
  • 服务提供者Provider启动的时候,会向Consul发送一个请求,将自己的host、ip、应用名、健康检查等元数据信息发送给Consul
  • Consul 接收到 Provider 的注册后,定期向 Provider 发送健康检查的请求,检验Provider是否健康
  • 服务消费者Consumer会从注册中心Consul中获取服务注册列表,当服务消费者消费服务时,根据应用名从服务注册列表获取到具体服务的实例(1个或者多个),从而完成服务的调用。
Consul VS Eureka
Eureka是一种服务发现工具。 该体系结构主要是客户端/服务器,每个数据中心有一组Eureka服务器,通常每个可用区域一个。 通常,Eureka的客户使用嵌入式SDK来注册和发现服务。 对于非本地集成的客户端,使用Ribbon等边车通过Eureka透明地发现服务。
Eureka使用尽力而为的复制提供弱一致的服务视图。 当客户端向服务器注册时,该服务器将尝试复制到其他服务器但不提供保证。 服务注册的生存时间很短(TTL),要求客户端对服务器进行心跳检测。 不健康的服务或节点将停止心跳,导致它们超时并从注册表中删除。 发现请求可以路由到任何服务,由于尽力复制,这些服务可以提供过时或丢失的数据。 这种简化的模型允许轻松的集群管理和高可扩展性。
Consul提供了一系列超级功能,包括更丰富的运行状况检查,键/值存储和多数据中心感知。 Consul需要每个数据中心中的一组服务器,以及每个客户端上的代理,类似于使用像Ribbon这样的边车。 Consul代理允许大多数应用程序不知道Consul,通过配置文件执行服务注册以及通过DNS或负载平衡器sidecars进行发现。
Consul提供强大的一致性保证,因为服务器使用Raft协议复制状态。 Consul支持丰富的运行状况检查,包括TCP,HTTP,Nagios / Sensu兼容脚本或基于的Eureka的TTL。 客户端节点参与基于gossip的健康检查,该检查分发健康检查的工作,而不像集中式心跳,这成为可扩展性挑战。 发现请求被路由到当选的Consul领导者,这使他们默认情况下非常一致。 允许过时读取的客户端允许任何服务器处理其请求,从而允许像Eureka一样的线性可伸缩性。
Consul的强烈一致性意味着它可以用作领导者选举和集群协调的锁定服务。 Eureka不提供类似的保证,并且通常需要为需要执行协调或具有更强一致性需求的服务运行ZooKeeper。
Consul提供了支持面向服务的体系结构所需的功能工具包。 这包括服务发现,还包括丰富的运行状况检查,锁定,键/值,多数据中心联合,事件系统和ACL。 Consul和consul-template和envconsul等工具生态系统都试图最大限度地减少集成所需的应用程序更改,以避免需要通过SDK进行本机集成。 Eureka是更大的Netflix OSS套件的一部分,该套件期望应用程序相对同质且紧密集成。 因此,Eureka只解决了有限的一部分问题,期望其他工具如ZooKeeper可以同时使用。
Eureka Server端采用的是P2P的复制模式,但是它不保证复制操作一定能成功,因此它提供的是一个最终一致性的服务实例视图;Client端在Server端的注册信息有一个带期限的租约,一旦Server端在指定期间没有收到Client端发送的心跳,则Server端会认定为Client端注册的服务是不健康的,定时任务将会将其从注册表中删除。Consul与Eureka不同,Consul采用Raft算法,可以提供强一致性的保证,Consul的agent相当于Netflix Ribbon + Netflix Eureka Client,而且对应用来说相对透明,同时相对于Eureka这种集中式的心跳检测机制,Consul的agent可以参与到基于goosip协议的健康检查,分散了server端的心跳检测压力。除此之外,Consul为多数据中心提供了开箱即用的原生支持等。
Consul下载和安装
Consul采用Go语言编写,支持Linux、Mac、Windows等各大操作系统,本文使用windows操作系统,下载地址:https://www.consul.io/downloads.html,下完成后解压到计算机目录下,解压成功后,只有一个可执行的consul.exe可执行文件。打开cmd终端,切换到目录,执行以下命令:
consul --version
终端显示如下:
Consul v1.4.2Protocol 2 spoken by default, understands 2 to 3 (agent will automatically use protocol >2 when speaking to compatible agents)
证明consul下载成功了,并可执行。
consul的一些常见的执行命令如下:
命令解释示例
agent运行一个consul agentconsul agent -dev
join将agent加入到consul集群consul join IP
members列出consul cluster集群中的membersconsul members
leave将节点移除所在集群consul leave
更多命令请查看官方网站:https://www.consul.io/docs/commands/index.html
开发模式启动:
consul agent -dev
启动成功,在浏览器***问:http://localhost:8500,显示的界面如下:
spring cloud consul
该项目通过自动配置并绑定到Spring环境和其他Spring编程模型成语,为Spring Boot应用程序提供Consul集成。通过几个简单的注释,您可以快速启用和配置应用程序中的常见模式,并使用基于Consul的组件构建大型分布式系统。提供的模式包括服务发现,控制总线和配置。智能路由(Zuul)和客户端负载平衡(Ribbon),断路器(Hystrix)通过与Spring Cloud Netflix的集成提供。
使用spring cloud consul来服务注册与发现
本小节以案例的形式来讲解如何使用Spring Cloud Consul来进行服务注册和发现的,并且使用Feign来消费服务。再讲解之前,已经启动consul的agent,并且在浏览器上http://localhost:8500能够显示正确的页面。本案例一共有2个工程,分别如下:
工程名端口描述
consul-provider8763服务提供者
consul-consumer8765服务消费者
其中,服务提供者和服务消费者分别向consul注册,注册完成后,服务消费者通过FeignClient来消费服务提供者的服务。
服务提供者consul-provider
创建一个工程consul-provider,在工程的pom文件引入以下依赖,包括consul-discovery的起步依赖,该依赖是spring cloud consul用来向consul 注册和发现服务的依赖,采用REST API的方式进行通讯。另外加上web的起步依赖,用于对外提供REST API。代码如下:
<dependency>    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>    <artifactId>spring-cloud-starter-consul-discovery</artifactId></dependency><dependency>    <groupId>org.springframework.boot</groupId>    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId></dependency>
在工程的配置文件application.yml做下以下配置:
server:  port: 8763spring:  application:    name: consul-provider  cloud:    consul:      host: localhost      port: 8500      discovery:        serviceName: consul-provider
上面的配置,指定了程序的启动端口为8763,应用名为consul-provider,consul注册中心的地址为localhost:8500
在程序员的启动类ConsulProviderApplication加上@EnableDiscoveryClient注解,开启服务发现的功能。
  1. @SpringBootApplication
  2. @EnableDiscoveryClient
  3. public class ConsulProviderApplication {
  4.    public static void main(String[] args) {
  5.        SpringApplication.run(ConsulProviderApplication.class, args);
  6.    }
  7. }
写一个RESTAPI,该API为一个GET请求,返回当前程序的启动端口,代码如下。
  1. @RestController
  2. public class HiController {
  3.    @Value("${server.port}")
  4.    String port;
  5.    @GetMapping("/hi")
  6.    public String home(@RequestParam String name) {
  7.        return "hi "+name+",i am from port:" +port;
  8.    }
  9. }
启动工程,在浏览器***问http://localhost:8500,页面显示如下:
从上图可知,consul-provider服务已经成功注册到consul上面去了。
服务消费者consul-provider
服务消费者的搭建过程同服务提供者,在pom文件中引入的依赖同服务提供者,在配置文件application.yml配置同服务提供者,不同的点在端口为8765,服务名为consul-consumer。
写一个FeignClient,该FeignClient调用consul-provider的REST API,代码如下:
  1. @FeignClient(value = "consul-provider")
  2. public interface EurekaClientFeign {
  3.    @GetMapping(value = "/hi")
  4.    String sayHiFromClientEureka(@RequestParam(value = "name") String name);
  5. }
Service层代码如下:
  1. @Service
  2. public class HiService {
  3.    @Autowired
  4.    EurekaClientFeign eurekaClientFeign;
  5.    public String sayHi(String name){
  6.        return  eurekaClientFeign.sayHiFromClientEureka(name);
  7.    }
  8. }
对外提供一个REST API,该API调用了consul-provider的服务,代码如下:
  1. @RestController
  3.    @Autowired
  4.    HiService hiService;
  6.    public String sayHi(@RequestParam( defaultValue = "forezp",required = false)String name){
  7.        return hiService.sayHi(name);
  8.    }
  9. }
在浏览器***问http://localhost:8765/hi,浏览器响应如下:
hi forezp,i am from port:8763
这说明consul-consumer已经成功调用了consul-provider的服务。这说明consul-provider的服务已经注册到了consul的注册中心上面去了。consul-consumer能够获取注册中心的注册列表来获来消费服务。
使用Spring Cloud Consul Config来做服务配置中心
Consul不仅能用来服务注册和发现,Consul而且支持Key/Value键值对的存储,可以用来做配置中心。Spring Cloud 提供了Spring Cloud Consul Config依赖去和Consul相集成,用来做配置中心。 现在以案例的形式来讲解如何使用Consul作为配置中心,本案例在上一个案例的consul-provider基础上进行改造。首先在工程的pom文件加上consul-config的起步依赖,代码如下:
<dependency>    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>    <artifactId>spring-cloud-starter-consul-config</artifactId></dependency>
然后在配置文件application.yml加上以下的以下的配置,配置如下:
spring:  profiles:    active: dev
上面的配置指定了SpringBoot启动时的读取的profiles为dev。 然后再工程的启动配置文件bootstrap.yml文件中配置以下的配置:
spring:  application:    name: consul-provider  cloud:    consul:      host: localhost      port: 8500      discovery:        serviceName: consul-provider      config:        enabled: true        format: yaml                   prefix: config             profile-separator: ':'            data-key: data
关于spring.cloud.consul.config的配置项描述如下:
  • enabled 设置config是否启用,默认为true
  • format 设置配置的值的格式,可以yaml和properties
  • prefix 设置配的基本目录,比如config
  • defaultContext 设置默认的配置,被所有的应用读取,本例子没用的
  • profileSeparator profiles配置分隔符,默认为‘,’
  • date-key为应用配置的key名字,值为整个应用配置的字符串。
网页***问consul的KV存储的管理界面,即http://localhost:8500/ui/dc1/kv,创建一条记录,
key值为:config/consul-provider:dev/data value值如下:
foo:  bar: bar1server:  port: 8081
640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
在consul-provider工程新建一个API,该API返回从consul 配置中心读取foo.bar的值,代码如下:
  1. @RestController
  2. public class FooBarController {
  3.    @Value("${foo.bar}")
  4.    String fooBar;
  5.    @GetMapping("/foo")
  6.    public String getFooBar() {
  7.        return fooBar;
  8.    }
  9. }
启动工程,可以看到程序的启动端口为8081,即是consul的配置中心配置的server.port端口。 工程启动完成后,在浏览器***问http://localhost:8081/foo,页面显示bar1。由此可知,应用consul-provider已经成功从consul的配置中心读取了配置foo.bar的配置。
动态刷新配置
当使用spring cloud config作为配置中心的时候,可以使用spring cloud config bus支持动态刷新配置。Spring Cloud Comsul Config默认就支持动态刷新,只需要在需要动态刷新的类上加上@RefreshScope注解即可,修改代码如下:
  1. @RestController
  2. @RefreshScope
  3. public class FooBarController {
  4.    @Value("${foo.bar}")
  5.    String fooBar;
  6.    @GetMapping("/foo")
  7.    public String getFooBar() {
  8.        return fooBar;
  9.    }
  10. }
启动consul-provider工程,在浏览器***问http://localhost:8081/foo,页面显示bar1。然后 在网页***问consul的KV存储的管理界面,即http://localhost:8500/ui/dc1/kv,修改config/consul-provider:dev/data的值,修改后的值如下:
foo:  bar: bar2server:   port: 8081
此时不重新启动consul-provider,在浏览器***问http://localhost:8081/foo,页面显示bar2。可见foo.bar的最新配置在应用不重启的情况下已经生效。
注意事项
  • consul支持的KV存储的Value值不能超过512KB
  • Consul的dev模式,所有数据都存储在内存中,重启Consul的时候会导致所有数据丢失,在正式的环境中,Consul的数据会持久化,数据不会丢失。
参考资料
https://www.consul.io/intro/index.html
https://www.consul.io/docs/internals/architecture.html
https://www.consul.io/intro/vs/eureka.html
http://www.ityouknow.com/springcloud/2018/07/20/spring-cloud-consul.html
https://springcloud.cc/spring-cloud-consul.html
https://www.cnblogs.com/lsf90/p/6021465.html
https://blog.csdn.net/longgeqiaojie304/article/details/85227936
评论(0
