Docker怎么修改hosts
Tracy 发表于 2019/10/23 23:48:22 2019/10/23
【摘要】 Docker修改hosts?这还不简单,打开vim直接敲就完事儿了!然而事与愿违,事情没有我们想的那么简单。在很多场景中,比如我们需要搭建一个集群,这时候容器要识别集群内的节点,就需要添加相应的host解析。这时就需要修改容器的hosts文件,下面我们将会看到在Docker中自动化实现修改hosts不是那么简单的事。问题的由来hosts文件其实并不是存储在Docker镜像中的,/etc/ho...
问题的由来
hosts文件其实并不是存储在Docker镜像中的,/etc/hosts, /etc/resolv.conf和/etc/hostname,是存在主机上的/var/lib/docker/containers/(docker_id)目录下,容器启动时是通过mount将这些文件挂载到容器内部的。因此如果在容器中修改这些文件,修改部分不会存在于容器的top layer,而是直接写入这3个文件中。容器重启后修改内容不存在的原因是Docker每次创建新容器时,会根据当前docker0下的所有节点的IP信息重新建立hosts文件。也就是说,你的修改会被Docker给自动覆盖掉。
解决办法
修改hosts一眼看上去是一件很容易的事,根据上面的分析其实不是那么简单的,如果一个分布式系统在数十个节点上,每次重新启动都要去修改hosts显得很麻烦,如何解决这一问题,目前有以下办法。
开启时加参数
开启容器时候添加参数—add-host machine:ip可以实现hosts修改,在容器中可以识别machine主机。缺点是很多个节点的话命令会很长,有点不舒服(当然,你可以写一个脚本了)。
进入容器修改
进入容器后可以用各种编辑器编辑修改hosts文件,这样是最简单粗暴的方式,缺点就是每次启动容器都要修改一次。
dnsmasq
在每个容器中开启dnsmasq开负责局域网内的容器节点主机名解析,但是这种方式在跨物理机的时候,好像不是很方便(具体情况还没有实践过,挖坑日后再填)。可以参考一下kiwenlau的工作
修改容器hosts查找目录
我们可以想办法让容器开启时候,不去找/etc/hosts文件,而是去找我们自己定义的hosts文件,下面是一个Dockerfile实例
1234567
FROM ubuntu:14.04RUN cp /etc/hosts /tmp/hosts #路径长度最好保持一致RUN mkdir -p -- /lib-override && cp /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files.so.2 /lib-overrideRUN sed -i 's:/etc/hosts:/tmp/hosts:g' /lib-override/libnss_files.so.2ENV LD_LIBRARY_PATH /lib-overrideRUN echo "192.168.0.1 node1" >> /tmp/hosts #可以随意修改/tmp/hosts了...
这样修改后,容器每次启动时就不去找/etc/hosts了,而是我们自己定义的/tmp/hosts,可以随心所欲在其中修改了
小结
以上问题可以用于跨主机部署分布式Docker集群,结合之前的跨物理机Docker网络互联,便可以实现快速高效部署分布式集群
原文链接:
https://wongxingjun.github.io
转载声明:本文转载自公众号【方志朋】。
原文链接:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjk4ODE4OQ==&mid=2247484685&idx=2&sn=31c0db4dc46253d2cd45b7a75f15d7e3&chksm=9bed247fac9aad6965de5dc5b24b31351476d74d20095449f69e7f7fdd3c8550b5c0e17c5dde&scene=21#wechat_redirect
