Docker官方文档翻译3
Tracy 发表于 2019/10/23 23:44:40 2019/10/23
【摘要】 第三部分: 服务准备工作安装Docker 1.13及以上版本。安装Docker Compose阅读第一部分和第二部分的内容。确保你已经发布friendlyhello镜像到docker公共仓库。确保你的镜像能够作为一个可以部署的容器。 运行这个命令,在你的信息中插入用户名,repo和tag:docker run -p 80:80 username / repo:tag,然后访问http:// ...
第三部分: 服务
准备工作
  • 安装Docker 1.13及以上版本。
  • 安装Docker Compose
  • 阅读第一部分和第二部分的内容。
  • 确保你已经发布friendlyhello镜像到docker公共仓库。
  • 确保你的镜像能够作为一个可以部署的容器。 运行这个命令,在你的信息中插入用户名,repo和tag:docker run -p 80:80 username / repo:tag,然后访问http:// localhost /。
介绍
第3部分,我们扩展了我们的应用并实现了负载均衡。 要做到这一点,我们必须在分布式应用程序的层次结构中升级一级:服务。
堆
服务(你在这里)
容器(在第2部分涵盖)
关于服务
在分布式应用程序中,应用程序的不同部分被称为“服务”。例如,如果你想象一个视频共享站点,它可能包含一个用于将应用程序数据存储在数据库中的服务,一个用于在后台进行视频转码的服务 用户上传的东西,前端的服务等等。
服务实际上只是“生产中的容器”。一个服务只运行一个镜像,但它编码镜像运行的方式 - 应该使用哪个端口,容器应运行多少个副本,以便服务具有所需的容量,以及 等等。 缩放服务会更改运行该软件的容器实例的数量,从而为流程中的服务分配更多计算资源。
幸运的是,使用Docker平台定义,运行和扩展服务非常简单 - 只需编写一个docker-compose.yml文件即可。
你的第一个docker-compose.yml文件
docker-compose.yml文件是一个YAML格式的文件,它定义了Docker容器在生产中的行为方式。
docker-compose.yml
将这个文件保存为docker-compose.yml,无论你在什么时候想用。 确保你已将第2部分中创建的图像推送到注册仓库中,并通过用你的镜像,替换username / repo:标签来更新此.yml。
version: "3"
services:
  web:
    # replace username/repo:tag with your name and image details
    image: username/repo:tag
    deploy:
      replicas: 5
      resources:
        limits:
          cpus: "0.1"
          memory: 50M
      restart_policy:
        condition: on-failure
    ports:
      - "80:80"
    networks:
      - webnet
networks:
  webnet:
这个docker-compose.yml文件告诉Docker执行以下操作:
  • 从注册表中拉出我们在第二部分中上传的镜像。
  • 运行该镜像的5个实例作为名为web的服务,限制每个实例使用最多10%的CPU(所有的内核)和50MB的RAM。
  • 如果一个失败,立即重启容器。
  • 将主机上的端口80映射到Web的端口80。
  • 指示web容器通过称为webnet的负载平衡网络共享端口80。 (在内部,容器本身在临时端口上发布到web的端口80)。
  • 使用默认设置(这是一个负载平衡覆盖网络)定义webnet网络。
运行你的负载均衡应用
在我们可以使用docker stack deploy命令之前,我们首先运行:
docker swarm init
现在我们来运行它。 你需要给你的应用一个名字。在这里,取名为getstartedlab:
docker stack deploy -c docker-compose.yml getstartedlab
我们的单一服务堆栈在一台主机上运行了5个我们部署映像的容器实例。
在我们的应用程序中获取一项服务的服务ID:
docker service ls
查找Web服务的输出,并以你的应用程序名称作为前缀。如果你将其命名为与此示例中显示的相同,则名称为getstartedlab_web。还列出了服务ID以及副本数量,映像名称和端***露量。
在服务中运行的单个容器称为任务。任务会获得数值增加的唯一ID,最大数量为您在docker-compose.yml中定义的副本数量。 列出您的服务的任务:
docker service ps getstartedlab_web
如果您只列出系统中的所有容器,但也不会显示服务过滤的任务,任务也会显示出来:
docker container ls -q
您可以连续多次运行curl -4 http:// localhost,或者在浏览器***问该URL并刷新几次。
无论哪种方式,容器ID都会发生变化,从而表明有负载均衡的功能; 在每个请求中,以循环的策略选择5个任务中的一个来响应。 容器ID与前一个命令(docker container ls -q)的输出相匹配。
扩展你的应用
你可以通过更改docker-compose.yml中的副本数量的值,保存更改并重新运行docker stack deploy命令来扩展应用程序:
Docker执行一个就地更新,不需要先撕下堆栈或杀死任何容器。
现在,重新运行docker container ls -q以查看重新配置的已部署实例。 如果你扩大了副本数,则会启动更多任务,从而启动更多容器。
关闭应用程序和swarm
  • 关闭应用用docker stack rm命令:
docker stack rm getstartedlab
  • 关闭swarm
docker swarm leave --force
使用Docker来升级和扩展应用程序同样简单。 你已经朝着学习如何在生产中运行容器迈出了一大步。 接下来,您将学习如何将这个应用程序作为Docker机器集群上的真正群体运行。
复习
总而言之,在输入docker run是非常简单的,生产环境中的容器的真正实现就是将其作为服务来运行的。 服务在Compose文件中编写了容器的行为,此文件可用于容器扩容,限制和重新部署我们的应用程序。 对服务的更改可以在运行时适用,使用启动服务的相同命令:docker stack deploy。
现阶段需要探索的一些命令如下:
docker stack ls                                            # List stacks or apps
docker stack deploy -c <composefile> <appname>  # Run the specified Compose file
docker service ls                 # List running services associated with an app
docker service ps <service>                  # List tasks associated with an app
docker inspect <task or container>                   # Inspect task or container
docker container ls -q                                      # List container IDs
docker stack rm <appname>                             # Tear down an applic
ation docker swarm leave --force      # Take down a single node swarm from the manager
转载声明:本文转载自公众号【方志朋】。
原文链接:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjk4ODE4OQ==&mid=2247484234&idx=1&sn=70b9f438d2f89a1326383318e5ad55ea&chksm=9bed2238ac9aab2ef4518fbe07430c142307e671d8587e25094bf68eecde06ebf8c61c7fdca7&scene=21#wechat_redirect
