如何设计一幅漂亮的城市联系图?
竹叶青 发表于 2019/10/15 10:42:40 2019/10/15
【摘要】 城市联系图作为表征城市间联系(经济、交通、人口等)的重要形式,如何在设计时,将信息表达清楚,将地图设计漂亮呢?今天就带大家从头详细做一下。1、数据准备在制作效果图之前,数据是关键。关于如何获取数据,有时间以后再进行介绍,在这里先假定你已经有了城市间的迁徙数据(练习数据已在【GISer入门】知识星球中提供给大家),存储在Excel表格中,样子如下图所示:2、属性关联这种数据没有任何坐标信息,是...
1、数据准备
2、属性关联
这种数据没有任何坐标信息,是无法直接进行制图的,要想制作联系效果图,我们需要为出发和到达城市分别赋予对应的坐标。好在我们有全国城市的shp点数据,每一个点位上带有其坐标信息。我们筛选出数据中对应的城市,在ArcMap中做下属性关联即可获得对应城市的坐标信息。
如何进行关联呢?右键选择csv,选择城市1进行属性关联,如下图所示:
关联后可以看到,数据已经有了第一对XY坐标了。
但要想使用xy to line工具,还需要再获得一对xy坐标,我们用相同的方式,使用城市2字段再做一次属性关联,获得另外一对坐标,如下图所示:
因为属性关联只是临时的,如果要将关联的属性存储到数据中,需要将该数据导出一份。
3、xy to line工具
制作城市间或者不同区域的联系图可以使用ArcMap中的xy to line 工具。双击XY转线工具,选择导出的文件,设置相应的参数,如下图所示:
运行完成后,我们就得到一个基本的城市间的联系图,如下图所示。基本样子已经有了,但是看不出所以然来,而且很丑陋。接下来我们就对其进行逐步的美化。
4、专题图美化
1)上底粉
对于这种专题效果图,背景底图的选择很关键,为了凸显所表现的联系线条,我们选择一个暗色的背景底图Mapbox Dark风格的底图。
2、描眉
根据迁徙量设置分级符号图,并为城市名字设置一个白色的字体,如下图所示:
3、涂唇
结合迁徙量,再对线条做个粗细调整。
这个时候城市间的联系强度已经很清晰了,但我们还可以再优化下,将联系强的放到顶部,联系弱的放到底部。这个时候就需要用到【符号系统】中高级的符号级别设置了,点击箭头所指处。
调整后的效果如下图所示:
4、洒香水这个时候我们发现部分文字的位置以及显示效果不是很好,在ArcMap中调整又比较麻烦,这个时候我们可以放到PPT中进行二次优化。怎么操作呢?
1) 在编辑中选择箭头所指处【复制地图到剪切板】。
2)粘贴到PPT中
3)选中图片右键,将其解除组合,可以看到截取组合后,每个要素都是可以进行编辑的了。
于是我们就可以修改文字的样式,挪动其对应的位置了,如下图所示:
详细了解ArcMap转换到PPT的过程,可去【GISer学习团】公众号中查看往期文章。处理过程中遇到问题,可以到【GISer入门】知识星球(ID:95510728)中交流。
本文转载自异步社区
原文链接:
https://www.epubit.com/articleDetails?id=Nddc610ab-2034-4ed4-bdbd-ea402cef38a7
评论(0
