memcached1.5更好的LRU算法,了解下crawler爬虫
feichaiyu 发表于 2019/10/15 10:25:32 2019/10/15
【摘要】 虽然 LRU Maintainer 解决了很多问题,但结合 Memcached 内存分配机制,它还有一些潜在的问题,比如说很难动态调整内存的大小;再比如某些 Slab-class 可能存储了很少的 item(和 item 的大小有关系);再比如一个空间很大的过期 item 其实可以存储几百个小空间 item;还有 LRU Maintainer 并没有过期 item 回收的功能。为了解决这些问...
为了解决这些问题,memcached1.5 版本引进了 LRU crawler, 它是一个异步的后台线程,扫描 LRU 中的所有 item,然后回收过期 item,或者检查整个 Slab-class,进行相应的调整。
crawler 在每个 Slab-class 的每个子 LRU 的 tail 部插入一个特别的 crawler items,然后从子 LRU 的 tail 到 head 不断进行扫描,如果发现有过期的 item,就进行回收。
它在给每个子 LRU 进行扫描的时候,会构建一个直方图,通过直方图决定下一次何时扫描,举个例子:
  • 假如 Slab-class 1 有 100 万个 item,过期时间都是 0(也就是不过期),那么最多每小时扫描一次(因为再扫描也回收不了多少内存)。
  • 假如 Slab-class 5 有 10万个 item,其中 1% 的 item 5分钟后过期,那么 crawler 将智能的在五分钟后再一次扫描,因为能够回收很多内存。
crawler 还有很多的智能调度策略,比如 Slab-class 越高,代表存储的单个 item 空间更大,尽快回收能够释放更多的内存。
结合分段 LRU 机制,crawler 也有很多好的调度策略,比如 HOT queue 如果有很多 item (TTL 较短),那么应该频繁的扫描,同时避免频繁扫描 COLD queue。
这些调度策略都是为了减少不必要的 crawler 工作。
接下去通过内部命令调整相应的参数:
介绍一个比较有用的 crawler 管理命令:
metadump 命令和 cachedump 命令很类似,但不会有锁操作,返回 LRU 中的所有 item,包括过期时间,上次存取时间等等。
最后看看和 LRU crawler 有关的运行数据,运行 stats 命令:
参数说明
number_hot目前在 HOT LRU 中的 item 个数
slab_reassign_running是否目前一个 slab page 被移动
slabs_moved总共有多少 slab page 被迁移
crawler_reclaimed被 crawler 回收的 item 总个数
crawler_items_checked总共有多少个 item 被 crawler 检查
到目前位置,Memcached 1.5 所有的 LRU 算法机制已经讲完,理解他们对于掌握 Memcached 很有好处,后面会再从应用的角度理解 Memcached,敬请关注。
欢迎大家关注我的g z h(ID:yudadanwx,虞大胆的叽叽喳喳),所有文章都是原创,主要来源于平时工作中遇到的问题和学习中的一些想法;也可以了解我的书[《深入浅出HTTPS:从原理的实战》]
本文转载自异步社区。
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=N99809839-d615-45b1-b68e-2d16f94bb84e
