php-memcached扩展升级小记
橘座 发表于 2019/10/14 21:11:31 2019/10/14
【摘要】 今天无意中在工作邮箱翻到了一封邮件,说的是2017年底php-memcached扩展的一个安全漏洞(具体可见https://github.com/php-memcached-dev/php-memcached/issues/339),由于当时线上业务并没受影响,所以就没太关注。今天突然发现自己开发机使用的还是php-memcache扩展,所以就升级了一下(centos/apache/php5...
今天无意中在工作邮箱翻到了一封邮件,说的是2017年底php-memcached扩展的一个安全漏洞(具体可见https://github.com/php-memcached-dev/php-memcached/issues/339),由于当时线上业务并没受影响,所以就没太关注。今天突然发现自己开发机使用的还是php-memcache扩展,所以就升级了一下(centos/apache/php5.6环境)。php-memcached和php-memcache扩展都是php的memcached客户端扩展,仅有一字之差,建议使用php-memcached扩展,关于两者的比较,后续有机会我再学习。在开发机升级后,就顺带在自己的阿里云ECS上也升级了下(ubuntu/php7.1),事情虽小,但自己也学习了很多,主要包括pecl、libmemcachd、phpize等知识,然后写下了此文。
libmemcachd版本和php-memcached版本
php-memcached扩展是基于libmemcached开发的,核心的功能都来源于libmemcached,libmemcachd是一个C语言开发的库,这个库比较稳定,最新的版本是2014年发布的1.0.18。
php-memcached不管是源代码编译还是包安装,基本上都是由PECL(https://pecl.php.net/package/memcached,/usr/share/doc/php-memcached/README.markdown)提供的,主要分为两个版本:
  • 3.x版本:提供给php5.6以上的版本(包括php7)使用,依赖libmemcached 1.x以上的版本。
  • 2.x版本:提供给php5.6一下的版本使用,依赖libmemcached 0.44以上的版本。
至于什么是PECL,它其实类似于PHP的扩展软件安装库,也类似于apt-get这样的软件安装工具,只是PECL安装的是php扩展(大部分是.so文件)。
PECL安装php-memcached
在开发机上,我尝试使用pecl安装,由于php环境是5.6,所以安装的是php-memcached 2.x版本,运行一个命令即可:
# 自动安装libmemcached依赖
$ pecl install php-memcached-2.0.0
这个命令隐藏了很多细节,相当于执行如下指令:
# 也可以自行去github下载(比如https://github.com/php-memcached-dev/php-memcached/releases/tag/r2.1.0)$ pecl download memcached-2.0.0.tgz $ tar xvf memcached-2.0.0.tgz$ cd memcached-2.0.0$ phpize# 如果libmemcached没有安装,需要安装$ ./configure --with-libmemcached-dir=/usr$ make $ make install
安装完成后,如果下列提示:
configuration option "php_ini" is not set to php.ini location You should add "extension=memcached.so" to php.ini
需要自行在php.ini中添加extension=memcached.so,或者在专门的配置文件增加扩展so文件,比如:
$ echo "extension=memcached.so" >>  /etc/php.d/memcached.ini
apt-get安装php-memcached
一般情况下,我喜欢使用包安装方式安装软件,在自己的ECS我就采用apt-get安装php-memcached。
输入下列命令搜索php-memcached:
$ apt-cache  show php7.1-memcached
会提示:
N: Can't select versions from package 'php7.1-memcached' as it is purely virtualN: No packages found
间接说明php-memcached其实挺简单的,不用刻意根据php版本寻找,直接输入以下命令即可:
$ apt-cache policy  php-memcached
输出如下:
*** 3.0.4+2.2.0-3+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 0
    990 http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/ trusty/main amd64 Packages    100 /var/lib/dpkg/status
然后查看该扩展的信息:
$ apt-cache show php-memcached
关键输出如下:
Maintainer: Debian PHP PECL Maintainers <team>
Architecture: amd64
Version: 3.0.4+2.2.0-3+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1Provides: php5.6-memcached, php7.0-memcached, php7.1-memcached, php7.2-memcached, php7.3-memcached
可见,这个安装包还是很智能的,php5.6都可以使用该包安装php-memcached扩展。
然后安装就很简单了:
$ apt-get install php-memcached
它会自动安装libmemcachd扩展,在我的ECS安装的是php-memcached 3.0.4版本,libmemcachd采用最新的1.0.18版本。 安装后,会自行配置对应SAPI的memcached.ini文件,也会自动重启对应的apache或nginx,非常方便,完全是自动化安装。
如果感兴趣也可以输入下列命令查看php-memcached安装了那些文件:
$ dpkg -L php-memcached
本文转载自异步社区
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=Nfd576ccc-3f72-46a8-9402-4336b3f89f59
