Excel文件打印的5个技巧,你知道几个?
橘座 发表于 2019/10/14 21:04:55 2019/10/14
【摘要】 第1招 Excel文件有很多页,每页打印标题行 当一个工作表打印的时候需要多页纸,需要在每页显示标题行,如何操作呢?点击菜单“页面布局”下面的“打印标题”,设置要打印的标题。如图1和图2:图 1图 2 第2招 Excel文件打印怎样插入页码、页眉、页脚 Excel表格打印到页面上显示页码、页眉和页脚等内容似乎不像Word中那么方便。其实,只要了解是怎么回事,用起来还是很简单,Excel中怎样...
第1招 Excel文件有很多页,每页打印标题行 当一个工作表打印的时候需要多页纸,需要在每页显示标题行,如何操作呢?点击菜单“页面布局”下面的“打印标题”,设置要打印的标题。如图1和图2:图 1图 2 第2招 Excel文件打印怎样插入页码、页眉、页脚 Excel表格打印到页面上显示页码、页眉和页脚等内容似乎不像Word中那么方便。其实,只要了解是怎么回事,用起来还是很简单,Excel中怎样插入页码、页眉、页脚呢?操作步骤如下: Step1:打开自己需要插入页码或页眉的Excel文档,点击菜单文件→打印→页面设置→页眉/页脚,如图3。图 3 Step2:点击“页眉”下拉菜单,在下拉菜单中选择想要插入的页眉格式,也可以点击“自定义页眉”,页眉可以放置页面的左中右,比如,输入页眉内容 “内部资料请勿外传”,点击“确定”。如图4。图 4 点击“页脚”下拉菜单,在下拉菜单中选择想要插入的页脚格式,如图5。图 5 页眉和页脚都插入页码、总页码、日期、时间、图片等等。如图6。图 6 Step3:页眉页脚设置好了,在页面设置窗口的预览区域可以看到设置效果,也可以点击“打印预览”查看打印效果。 第3招 Excel文件行多列少,打印莫烦恼 工作中有时候会遇到一些行数很多而列数较少的表格需要打印,由于列数很少,行数多,如图7 ,表格只有2列,行数有几百行。打印在纸上内容集中在纸张左侧了,这样打印会浪费纸张。图 7 如果在Excel 中排版的话,需要多次复制粘帖。既然同为微软Office组件之一的Word具有分栏功能,我们可以把Excel中表格粘到Word中来分栏、打印输出。按【Ctrl+A】全选表格所有数据,粘帖到word中。点击菜单布局→分栏→两栏就可以实现两栏的效果了,如图8。图 8 如果要在每页加上标题行,选中首页的标题,点击布局→重复标题行,如图9,打印预览效果如图10。图 9图 10 第4招 Excel文件工作表中的错误值不打印 如图11,工作表中有错误值#N/A,如果数据源中不删除,打印时为美观不显示错误值,只需点击菜单文件→打印→页面设置→工作表,“错误单元格打印为”下拉框选择“空白”,这样显示错误值的打印出来显示空白。如图12。图 11图 12 第5招 Excel表格中的内容超过最大行高409,如何全部打印出来? Excel单元格的行高最大是多少?超过了最大行高要把单元格内容全部打印出来怎么办? 看似简单的问题,难倒了不少人。我们先看看最大行高是多少,打开Excel,按快捷键F1,帮助栏输入“规范与限制”,我们可以看到最大行高是409磅,如图13。图 13 如果单元格内容行高409磅要把内容全部打印出来怎么办?可以通过合并单元格,间接增加行高,例如,把A1和A2合并单元格,新单元格的行高最大值是409*2=818,如果合并2个单元格还是不能全部打印,可以合并3个单元格。
本文转载自异步社区
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=N6ae729ad-e0e6-4371-a1cd-5f452657396a
