spring中注解大全和应用
橘座 发表于 2019/10/14 20:58:31 2019/10/14
【摘要】 @Controller @RestController: @Service @Autowired @RequestMapping @RequestParam @ModelAttribute @Cacheable @CacheEvict @Resource @PostConstruct @PreDestroy @Repository @Component@Scope @SessionAttri...
@Scope @SessionAttributes @Required @Qualifier
1. @Controller
标识一个该类是Spring MVC controller处理器,用来创建处理http请求的对象.
1@Controller2public class TestController {3        @RequestMapping("/test")4        public String test(Map<string> map){56            return "hello";7        }8}
2. @RestController
Spring4之后加入的注解,原来在@Controller中返回json需要@ResponseBody来配合,如果直接用@RestController替代@Controller就不需要再配置@ResponseBody,默认返回json格式。
1@RestController2public class TestController {3        @RequestMapping("/test")4        public String test(Map<string> map){56            return "hello";7        }8}
3. @Service
用于标注业务层组件,说白了就是加入你有一个用注解的方式把这个类注入到spring配置中
4. @Autowired
用来装配bean,都可以写在字段上,或者方法上。 默认情况下必须要求依赖对象必须存在,如果要允许null值,可以设置它的required属性为false,例如:@Autowired(required=false)
5. @RequestMapping
类定义处: 提供初步的请求映射信息,相对于 WEB 应用的根目录。 方法处: 提供进一步的细分映射信息,相对于类定义处的 URL。
用过RequestMapping的同学都知道,他有非常多的作用,因此详细的用法 我会在下一篇文章专门讲述,请关注公众号哦,以免错过。
6. @RequestParam
用于将请求参数区数据映射到功能处理方法的参数上 例如
1public Resp test(@RequestParam Integer id){2        return Resp.success(customerInfoService.fetch(id));3    }
这个id就是要接收从接口传递过来的参数id的值的,如果接口传递过来的参数名和你接收的不一致,也可以如下
1public Resp test(@RequestParam(value="course_id") Integer id){2        return Resp.success(customerInfoService.fetch(id));3    }
其中course_id就是接口传递的参数,id就是映射course_id的参数名
7. @ModelAttribute
使用地方有三种:
####1. 标记在方法上。 标记在方法上,会在每一个@RequestMapping标注的方法前执行,如果有返回值,则自动>将该返回值加入到ModelMap中。
A.在有返回的方法上: 当ModelAttribute设置了value,方法返回的值会以这个value为key,以参数接受到的值作为value,存入到Model中,如下面的方法执行之后,最终相当于 model.addAttribute("user_name", name);假如 @ModelAttribute没有自定义value,则相当于 model.addAttribute("name", name);
1@ModelAttribute(value="user_name") 2 public String before2(@RequestParam(required = false) String name, Model model) { 3 System.out.println("进入了2:" + name); 4 return name; 5 }
B.在没返回的方法上:
需要手动model.add方法
```java
1 @ModelAttribute 2 public void before(@RequestParam(required = false) Integer age, Model model) { 3 model.addAttribute("age", age); 4 System.out.println("进入了1:" + age); 5 }
我们在当前类下建一个请求方法:
```java
1@RequestMapping(value="/mod") 2 public Resp mod( 3 @RequestParam(required = false) String name, 4 @RequestParam(required = false) Integer age, 5 Model model){ 6 System.out.println("进入mod"); 7 System.out.println("参数接受的数值{name="+name+";age="+age+"}"); 8 System.out.println("model传过来的值:"+model); 9 return Resp.success("1"); 10 }
在浏览器中输入访问地址并且加上参数:
http://localhost:8081/api/test/mod?name=我是小菜&age=12
最终输出如下:
1进入了1:40 2进入了2:我是小菜 3进入mod 4参数接受的数值{name=我是小菜;age=12} 5model传过来的值:{age=40, user_name=我是小菜}
####2. 标记在方法的参数上。
标记在方法的参数上,会将客户端传递过来的参数按名称注入到指定对象中,并且会将这个对象自动加入ModelMap中,便于View层使用. 我们在上面的类中加入一个方法如下
1@RequestMapping(value="/mod2") 2 public Resp mod2(@ModelAttribute("user_name") String user_name, 3 @ModelAttribute("name") String name, 4 @ModelAttribute("age") Integer age,Model model){ 5 System.out.println("进入mod2"); 6 System.out.println("user_name:"+user_name); 7 System.out.println("name:"+name); 8 System.out.println("age:"+age); 9 System.out.println("model:"+model); 10 return Resp.success("1"); 11 }
在浏览器中输入访问地址并且加上参数: http://localhost:8081/api/test/mod2?name=我是小菜&age=12 最终输出:
1进入了1:40 2进入了2:我是小菜 3进入mod2 4user_name:我是小菜 5name:我是小菜 6age:40 7model:{user_name=我是小菜,
org.springframework.validation.BindingResult.user_name=org.springframework.validation.BeanPropertyBindingResult: 0 errors, name=我是小菜, org.springframework.validation.BindingResult.name=org.springframework.validation.BeanPropertyBindingResult: 0 errors, age=40, org.springframework.validation.BindingResult.age=org.springframework.validation.BeanPropertyBindingResult: 0 errors}
从结果就能看出,用在方法参数中的@ModelAttribute注解,实际上是一种接受参数并且自动放入Model对象中,便于使用。
8. @Cacheable
用来标记缓存查询。可用用于方法或者类中,
当标记在一个方法上时表示该方法是支持缓存的, 当标记在一个类上时则表示该类所有的方法都是支持缓存的。
####参数列表 |参数| 解释 |例子| |:--:|:--|:--| |value| 名称| @Cacheable(value={”c1”,”c2”}| |key| key| @Cacheable(value=”c1”,key=”#id”)| |condition| 条件|@Cacheable(value=”c1”,condition=”#id=1”)比如@Cacheable(value="UserCache") 标识的是当调用了标记了这个注解的方法时,逻辑默认加上从缓存中获取结果的逻辑,如果缓存中没有数据,则执行用户编写查询逻辑,查询成功之后,同时将结果放入缓存中。但凡说到缓存,都是key-value的形式的,因此key就是方法中的参数(id),value就是查询的结果,而命名空间UserCache是在spring*.xml中定义.|
1@Cacheable(value="UserCache")// 使用了一个缓存名叫 accountCache   2public Account getUserAge(int id) {
3     //这里不用写缓存的逻辑,直接按正常业务逻辑走即可,4     //缓存通过切面自动切入  5    int age=getUser(id);
6     return age;
7}
9. @CacheEvict
用来标记要清空缓存的方法,当这个方法被调用后,即会清空缓存。 @CacheEvict(value=”UserCache”)
####参数列表 |参数| 解释| 例子| |:--:|:--|:--| |value| 名称 |@CachEvict(value={”c1”,”c2”}| |key |key |@CachEvict(value=”c1”,key=”#id”)| |condition| 缓存的条件,可以为空 | |allEntries| 是否清空所有缓存内容 |@CachEvict(value=”c1”,allEntries=true)| |beforeInvocation|是否在方法执行前就清空 |@CachEvict(value=”c1”,beforeInvocation=true)|
10. @Resource
@Resource的作用相当于@Autowired 只不过@Autowired按byType自动注入, 而@Resource默认按 byName自动注入罢了。
@Resource有两个属性是比较重要的,分是name和type,Spring将@Resource注解的name属性解析为bean的名字,而type属性则解析为bean的类型。所以如果使用name属性,则使用byName的自动注入策略,而使用type属性时则使用byType自动注入策略。如果既不指定name也不指定type属性,这时将通过反射机制使用byName自动注入策略。
@Resource装配顺序: 如果同时指定了name和type,则从Spring上下文中找到唯一匹配的bean进行装配,找不到则抛出异常
如果指定了name,则从上下文中查找名称(id)匹配的bean进行装配,找不到则抛出异常
如果指定了type,则从上下文中找到类型匹配的唯一bean进行装配,找不到或者找到多个,都会抛出异常
如果既没有指定name,又没有指定type,则自动按照byName方式进行装配;如果没有匹配,则回退为一个原始类型进行匹配,如果匹配则自动装配;
11. @PostConstruct
用来标记是在项目启动的时候执行这个方法。用来修饰一个非静态的void()方法 也就是spring容器启动时就执行,多用于一些全局配置、数据字典之类的加载
被@PostConstruct修饰的方法会在服务器加载Servlet的时候运行,并且只会被服务器执行一次。PostConstruct在构造函数之后执行,init()方法之前执行。PreDestroy()方法在destroy()方法执行执行之后执
12. @PreDestroy
被@PreDestroy修饰的方法会在服务器卸载Servlet的时候运行,并且只会被服务器调用一次,类似于Servlet的destroy()方法。被@PreDestroy修饰的方法会在destroy()方法之后运行,在Servlet被彻底卸载之前
13. @Repository
用于标注数据访问组件,即DAO组件
14. @Component
泛指组件,当组件不好归类的时候,我们可以使用这个注解进行标注
15. @Scope
用来配置 spring bean 的作用域,它标识 bean 的作用域。 默认值是单例
singleton:单例模式,全局有且仅有一个实例
prototype:原型模式,每次获取Bean的时候会有一个新的实例
request:request表示该针对每一次HTTP请求都会产生一个新的bean,同时该bean仅在当前HTTP request内有效
session:session作用域表示该针对每一次HTTP请求都会产生一个新的bean,同时该bean仅在当前HTTP session内有效
global session:只在portal应用中有用,给每一个 global http session 新建一个Bean实例。
16. @SessionAttributes
默认情况下Spring MVC将模型中的数据存储到request域中。当一个请求结束后,数据就失效了。如果要跨页面使用。那么需要使用到session。而@SessionAttributes注解就可以使得模型中的数据存储一份到session域中
参数:
names:这是一个字符串数组。里面应写需要存储到session中数据的名称。 types:根据指定参数的类型,将模型中对应类型的参数存储到session中 value:和names是一样的。
 1@Controller
 2@SessionAttributes(value={"names"},types={Integer.class}) 3public class ScopeService { 4        @RequestMapping("/testSession") 5        public String test(Map<string> map){ 6            map.put("names", Arrays.asList("a","b","c")); 7            map.put("age", 12); 8            return "hello"; 9        }10}
17. @Required
适用于bean属性setter方法,并表示受影响的bean属性必须在XML配置文件在配置时进行填充。否则,容器会抛出一个BeanInitializationException异常。
18. @Qualifier
当你创建多个具有相同类型的 bean 时,并且想要用一个属性只为它们其中的一个进行装配,在这种情况下,你可以使用 @Qualifier 注释和 @Autowired 注释通过指定哪一个真正的 bean 将会被装配来消除混乱。
本文转载自异步社区
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=Ndf82ae90-f571-4b9b-9d72-cb03da28ea23
