可能是东半球最好的 Curl 学习指南,强烈建议收藏!
云享专家 发表于 2019/10/14 16:10:33 2019/10/14
【摘要】 使用 -d 参数以后,HTTP 请求会自动加上标头 Content-Type : application/x-www-form-urlencoded。并且会自动将请求转为 POST 方法,因此可以省略 -X POST。
简介
curl 是常用的命令行工具,用来请求 Web 服务器。它的名字就是客户端(client)的 URL 工具的意思。
它的功能非常强大,命令行参数多达几十种。如果熟练的话,完全可以取代 Postman 这一类的图形界面工具。
使用实例
本文介绍它的主要命令行参数,作为日常的参考,方便查阅。内容主要翻译自 《curl cookbook》。为了节约篇幅,下面的例子不包括运行时的输出,初学者可以先看我以前写的 《curl 初学者教程》。
不带有任何参数时,curl 就是发出 GET 请求。
$ curl https://www.example.com
上面命令向 www.example.com 发出 GET 请求,服务器返回的内容会在命令行输出。
-A
-A 参数指定客户端的用户代理标头,即 User-Agent。curl 的默认用户代理字符串是 curl/[version]。
$ curl -A 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36' https://google.com
上面命令将 User-Agent 改成 Chrome 浏览器。
$ curl -A '' https://google.com
上面命令会移除 User-Agent 标头。你也可以通过 -H 参数直接指定标头,更改 User-Agent。
$ curl -H 'User-Agent: php/1.0' https://google.com
-b
-b 参数用来向服务器发送 Cookie。
$ curl -b 'foo=bar' https://google.com
上面命令会生成一个标头 Cookie: foo=bar,向服务器发送一个名为 foo、值为 bar 的 Cookie。
$ curl -b 'foo1=bar' -b 'foo2=baz' https://google.com
上面命令发送两个 Cookie。
$ curl -b cookies.txt https://www.google.com
上面命令读取本地文件 cookies.txt,里面是服务器设置的 Cookie(参见 -c 参数),将其发送到服务器。
-c
-c 参数将服务器设置的 Cookie 写入一个文件。
$ curl -c cookies.txt https://www.google.com
上面命令将服务器的 HTTP 回应所设置 Cookie 写入文本文件 cookies.txt。
-d
-d 参数用于发送 POST 请求的数据体。
$ curl -d'login=emma&password=123'-X POST https://google.com/login# 或者$ curl -d 'login=emma' -d 'password=123' -X POST  https://google.com/login
-d 参数可以读取本地文本文件的数据,向服务器发送。
$ curl -d '@data.txt' https://google.com/login
上面命令读取 data.txt 文件的内容,作为数据体向服务器发送。
--data-urlencode
--data-urlencode 参数等同于 -d,发送 POST 请求的数据体,区别在于会自动将发送的数据进行 URL 编码。
$ curl --data-urlencode 'comment=hello world' https://google.com/login
上面代码中,发送的数据 hello world 之间有一个空格,需要进行 URL 编码。
-e
-e 参数用来设置 HTTP 的标头 Referer,表示请求的来源。
$ curl -e 'https://google.com?q=example' https://www.example.com
上面命令将 Referer 标头设为 https://google.com?q=example。
-H 参数可以通过直接添加标头 Referer,达到同样效果。
$ curl -H 'Referer: https://google.com?q=example' https://www.example.com
-F
-F 参数用来向服务器上传二进制文件。
$ curl -F 'file=@photo.png' https://google.com/profile
上面命令会给 HTTP 请求加上标头 Content-Type: multipart/form-data,然后将文件 photo.png 作为 file 字段上传。
-F 参数可以指定 MIME 类型。
$ curl -F 'file=@photo.png;type=image/png' https://google.com/profile
上面命令指定 MIME 类型为 image/png,否则 curl 会把 MIME 类型设为 application/octet-stream。
-F 参数也可以指定文件名。
$ curl -F 'file=@photo.png;filename=me.png' https://google.com/profile
上面命令中,原始文件名为 photo.png,但是服务器接收到的文件名为 me.png。
-G
-G 参数用来构造 URL 的查询字符串。
$ curl -G -d 'q=kitties' -d 'count=20' https://google.com/search
上面命令会发出一个 GET 请求,实际请求的 URL 为 https://google.com/search?q=kitties&count=20。如果省略 --G,会发出一个 POST 请求。
如果数据需要 URL 编码,可以结合 --data--urlencode 参数。
$ curl -G --data-urlencode 'comment=hello world' https://www.example.com
-H
-H 参数添加 HTTP 请求的标头。
$ curl -H 'Accept-Language: en-US' https://google.com
上面命令添加 HTTP 标头 Accept-Language: en-US。
$ curl -H 'Accept-Language: en-US' -H 'Secret-Message: xyzzy' https://google.com
上面命令添加两个 HTTP 标头。
$ curl -d '{"login": "emma", "pass": "123"}' -H 'Content-Type: application/json' https://google.com/login
上面命令添加 HTTP 请求的标头是 Content-Type: application/json,然后用 -d 参数发送 JSON 数据。
-i
-i 参数打印出服务器回应的 HTTP 标头。
$ curl -i https://www.example.com
上面命令收到服务器回应后,先输出服务器回应的标头,然后空一行,再输出网页的源码。
-I
-I 参数向服务器发出 HEAD 请求,然会将服务器返回的 HTTP 标头打印出来。
$ curl -I https://www.example.com
上面命令输出服务器对 HEAD 请求的回应。
--head 参数等同于 -I。
$ curl --head https://www.example.com
-k
-k 参数指定跳过 SSL 检测。
$ curl -k https://www.example.com
上面命令不会检查服务器的 SSL 证书是否正确。
-L
-L 参数会让 HTTP 请求跟随服务器的重定向。curl 默认不跟随重定向。
$ curl -L -d 'tweet=hi' https://api.twitter.com/tweet
--limit-rate
--limit-rate 用来限制 HTTP 请求和回应的带宽,模拟慢网速的环境。
$ curl --limit-rate 200k https://google.com
上面命令将带宽限制在每秒 200K 字节。
-o
-o 参数将服务器的回应保存成文件,等同于 wget 命令。
$ curl -o example.html https://www.example.com
上面命令将 www.example.com 保存成 example.html。
-O
-O 参数将服务器回应保存成文件,并将 URL 的最后部分当作文件名。
$ curl -O https://www.example.com/foo/bar.html
上面命令将服务器回应保存成文件,文件名为 bar.html。
-s
-s 参数将不输出错误和进度信息。
$ curl -s https://www.example.com
上面命令一旦发生错误,不会显示错误信息。不发生错误的话,会正常显示运行结果。
如果想让 curl 不产生任何输出,可以使用下面的命令。
$ curl -s -o /dev/null https://google.com
-S
-S 参数指定只输出错误信息,通常与 -s 一起使用。
上面命令没有任何输出,除非发生错误。
-u
-u 参数用来设置服务器认证的用户名和密码。
$ curl -u 'bob:12345' https://google.com/login
上面命令设置用户名为 bob,密码为 12345,然后将其转为 HTTP 标头 Authorization: Basic Ym9iOjEyMzQ1。
curl 能够识别 URL 里面的用户名和密码。
$ curl https://bob:12345@google.com/login
上面命令能够识别 URL 里面的用户名和密码,将其转为上个例子里面的 HTTP 标头。
$ curl -u 'bob' https://google.com/login
上面命令只设置了用户名,执行后,curl 会提示用户输入密码。
-v
-v 参数输出通信的整个过程,用于调试。
$ curl -v https://www.example.com
--trace 参数也可以用于调试,还会输出原始的二进制数据。
$ curl --trace - https://www.example.com
-x
-x 参数指定 HTTP 请求的代理。
$ curl -x socks5://james:cats@myproxy.com:8080 https://www.example.com
上面命令指定 HTTP 请求通过 myproxy.com:8080 的 socks5 代理发出。
如果没有指定代理协议,默认为 HTTP。
$ curl -x james:cats@myproxy.com:8080 https://www.example.com
上面命令中,请求的代理使用 HTTP 协议。
-X
-X 参数指定 HTTP 请求的方法。
$ curl -X POST https://www.example.com
上面命令对 https://www.example.com 发出 POST 请求。
作者:方志朋
方志朋简介:SpringCloud中国社区联合创始人,博客访问量突破一千万,爱好开源,热爱分享,活跃于各大社区,保持着非常强的学习驱动力,终身学习践行者,终身学习受益者。目前就职于国内某家知名互联网保险公司,担任DEVOPS工程师,对微服务领域和持续集成领域研究较深,精通微服务框架Spring Cloud
