测者聊测试技术:Junit执行单元测试用例成功,mvn test却失败的问题和解决方法
且听风吟 发表于 2019/10/14 10:14:51 2019/10/14
【摘要】 Junit执行单元测试用例成功,mvn test却失败的问题和解决方法今天遇见了一个奇怪的问题,在IDE中run unit test,全部cases都成功了,但是后来通过mvn test运行case确保错了。在寻求原因的同时也找到了对应的解决方法。Run Unit Test和Maven test的区别差异1:在IDE中通过选中单元测试路径,点击右键选择run test和点击maven中的te...
差异1:在IDE中通过选中单元测试路径,点击右键选择run test和点击maven中的test是有区别的。在Maven执行测试的过程中,是不允许测试cases访问其他项目的测试类和其他项目的resources下文件的。也就是说,在a/src/test/java下的测试用例,是不能引用b/src/test/java中的类的,同时也不允许访问b/src/test/resources下的资源的。但是在IDE中的Run Unit Test几乎是没有这样的限制的。
差异2:Maven强制要求src/test/java下不能存在resource的文件,必须放到src/test/reources文件夹下,但是IDE却很少有对应的约束。
这些约束就是导致IDE下Run Unit Test是成功的,但是在Maven中失败的原因。
因此测者提醒,提交单元测试代码之前,一定要在本地mvn test一次脚本。
解决的办法
在maven插件配置:(surefire2.14以下版本)
重点加入configureation的配置部分
在maven插件配置:(surefire2.14及其以上版本)
在2.14以上的版本中,forkMode配置项已经废弃了。
另一个可能有效的方法
有时候在webapp项目中进行测试的时候,需要WEB-INF文件夹放在Class Path中,配置如下:
关注测者,关注测试
本文转载自异步社区。
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=Ndebde9a1-a1fa-47f8-988f-889195888aca
