《Scrum精髓:敏捷转型指南》—经验认知
清华大学出版社 发表于 2019/10/13 17:20:21 2019/10/13
【摘要】 本节书摘来自清华大学出版社《Scrum精髓:敏捷转型指南》一书中第三章,作者是 Kenneth Rubin,姜信宝 米全喜 左洪斌 译 , 徐 毅 审校。
经验认知
在使用Scrum时,我们对工作进行组织,快速产生经验认知(Ries 2011提出的术语)。最初的假设一旦被确认或推翻最初的,我们就获得了经验认知。下面三个敏捷原则与这个主题相关。
l  快速验证重要的假设。
l  利用多个认知循环并行的优势。
l  组织妥善工作流以获得快速反馈。
快速验证重要的假设
所谓假设,是指即使某些猜测或看法并没有被之前验证过的认知确认,也认为它是正确、真实或可靠的。与Scrum相比,计划驱动开发对长期存在的假设更宽容。使用计划驱动开发,前期会产生大量的需求和计划,其中可能有很多重要的假设得留到开发后期验证。
假设本身就意味着重大的开发风险。在Scrum中,任何时候的重要假设都要力求最少。我们也不想重要的假设久久得不到验证。结合迭代开发和增量开发,关注低成本的探索,这是可以做到快速验证假设的。因此,在使用Scrum时,如果某个假设本质上就很糟糕,我们就可能很快发现错误并借机恢复。在计划驱动的顺序开发方式中,相同的糟糕假设如果验证太晚,会导致开发工作普遍甚至全部失败。
利用多个认知循环并行的优势
顺序开发方式是可以获得认知的。但是,只有在特性经过构建、集成和测试后,才能获得较多认知,这意味着重要认知得等到工作快结束时才能获得。可能因为已经没有足够的时间利用认知或利用认知的成本太高,所以导致后期认知并没有达到预期的效果。
在Scrum中,我们知道持续获取认知是成功的关键。使用Scrum时,我们要找到并利用反馈循环来提高认知。在这种产品开发方式中,有一个反复出现的模式,即提出一个假设(或设定一个目标),构建一些东西(执行一些活动),针对构建成果获得反馈,然后利用这个反馈,对照我们提出的假设来检视工作成果。然后根据我们学到的东西对产品、流程和∕或我们的理念进行调整(参见  图3.13)。
图3.13  认知循环模式
Scrum充分利用了几种预定义的认知循环。例如,每日例会是一个每日循环,冲刺评审活动是一个迭代级的循环。下面将介绍这些循环。
Scrum框架很灵活,包含很多其他类型的认知循环。例如,虽然没有明说,但是像结对编程(秒级反馈)和测试驱动开发(分钟级反馈)等技术实践反馈循环,都频繁应用于Scrum中。
妥善组织工作流程以获得快速反馈
容忍假设长期存在,也造成计划驱动过程容忍认知到后期才获得,所以说计划驱动过程并不注重快速反馈。在Scrum中,快速反馈对较早截断错误路径有非常重要的帮助作用,对快速发现并利用时效性强、突然出现的商机至关重要,所以更力争获得快速反馈。
在计划驱动的开发过程中,每个活动的计划都根据明确定义的阶段顺序来制定,并在指定的时间点发生。它的思路是:完成早期活动的时候,不需要后期活动的任何反馈。因此,在做完一件事情后,可能要过很长时间才能得到这件事情的相关反馈(认知循环终结于此)。
以组件集成和测试为例。假设我们同时开发三个组件。在得到可交付产品之前的某个时间点,这些组件必须做完集成和测试。然而,在集成之前,我们并不知道开发出来的组件是否正确。如果试着集成这些组件,肯定可以为组件开发工作带来重要的反馈。
在使用顺序开发方式的时候,只得等到规定的下游阶段才能进行集成和测试,有很多甚至是集成所有组件。不幸的是,“我们可以同时开发一堆组件,等到后期集成阶段再顺利组装成一个紧密结合的整体”这一想法几乎不可能实现。事实上,即便在开发组件之前定义有精心构思的接口,在集成时也很有可能出错(参见图3.14)。
在开发很长时间之后才产生反馈有一个令人遗憾的副作用,例如,因为平时没有交互,导致开发好的组件常常无法顺利集成,到最后,集成阶段变成一个大的“测试-修复”阶段。至于需要多长时间才能完成,需要花多少成本来修复问题,此时此刻全靠猜了。
图3.14  集成组件
在Scrum中,我们组织好工作流,在图3.13所示的认知循环中移动,尽快获取反馈。这种做法能够确保工作一完成就能得到及时的反馈。快速反馈能提供比较好的经济效益,因为如果反馈滞后,错误加剧,会导致故障呈指数级增长。
再来看一下组件集成的例子。在设计组件时,我们对如何集成组件做了重大的假设。我们根据假设进行设计。此刻我们并不知道选择的设计路线对不对。它不过只是我们最好的猜测而已。
但是,一旦选定路线,就会在此基础上做出其他很多决定。初始设计所基于的假设如果得不到验证,等的时间越长,基于这个假设所做的决定就越多。如果后来(通过集成阶段的反馈)才发现最初的假设有错,我们就会面临困境。我们不得不对很久很久之前所做的糟糕决定进行返工,时间一长,人们的记忆会消退,得花好长时间才能回到之前的工作状态。
如果必须为某个糟糕的、依赖于其他因素的决定返工,再算上产品的延期成本,那么快速反馈的经济效益是非常有说服力的。快速反馈可以快速终结认知循环,在造成严重的经济损失之前,截断有害无益的开发路线。
