测者的性能测试手册:一分钟掌握LoadRunner关联函数应该放在那
SUNSKY 发表于 2019/10/13 14:14:46 2019/10/13
【摘要】 如果客户端的某个请求是随着服务器端的响应而动态变化,我们就需要用到关联,通过关联函数获取动态的返回值,传给后面的函数使用,完成测试上下文的流程串联。
为什么要有关联函数
定义:在脚本回放过程中,客户端发出请求,通过关联函数所定义的左右边界值(也就是关联规则),在服务器返回的响应内容中查找,得到相应的值,将其存储的变量中,后续请求再通过对应变量指向的内存取出数据发给服务器发,已完成正确的业务流程的性能测试,这种动态获得服务器响应内容的方法被称作关联。
关联函数的位置(经验结果屡试不爽)
关联函数简述
一般关联函数都是放到出现动态返回参数的录制响应函数之上,第一个非资源和脚本的响应之前,就可以了
举例
其他一些注意事项
  • web_set_max_html_param_len()函数可以自定义关联返回值存放的参数的最大长度,记得一定要写在关联函数前面。
  • Loadrunner是类C语言,因此很多注意获取边界的时候的转义字符
转义含义
\bBackspace 键
\f换页
\n换行
\r回车
\t水平制表符
\v垂直制表符
'单引号
"双引号
\\反斜杠
?文本问号
本文转载自异步社区。
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=N195d4226-1ab7-4ce5-b65b-82cbcc46097d
