Vue.js入门之工程目录介绍
xenia 发表于 2019/10/13 13:00:09 2019/10/13
【摘要】 Vue 是一套用于构建用户界面的渐进式框架,与其它大型的页面框架不同的是,Vue 被设计为可以自底向上逐层应用。Vue 的核心库只关注视图层,不仅易于上手,还便于与第三方库或既有项目整合。另一方面,当与现代化的工具链以及各种支持类库结合使用时,Vue 也完全能够为复杂的单页应用提供驱动。关于Vue环境搭建的内容,本文不再介绍,不清楚的同学可以访问Vue环境搭建或者查看官网相关内容的介绍: h...
https://cn.vuejs.org/v2/guide/installation.html
初始化项目
首先,我们使用如下的命令创建一个Vue项目。
vue init webpack 项目名字
然后项目会有一些初始化的设置,该部分内容的具体含义如下:
  • Target directory exists. Continue? (Y/n) :直接回车默认(然后会下载
    vue2.0模板);
  • Project name (vue-test) :项目名称,直接回车默认;
  • Project description (A Vue.js project) :Vue项目描述,直接回车默认;
  • Author:项目拥有者名称,直接回车默认;
  • Use ESLint to lint your code? n:是否启用eslint检测,选择”N”;
  • pick an eslint preset: 默认Standard;
  • setup unit tests with karma + mocha?N:是否需要添加单元测试,选择不需要;
  • setup e2e tests with Nightwatch?N:是否需要添加E2E测试,选择不需要。
    这里写图片描述
    然后打开终端,执行“npm install”命令安装依赖库。
cd 项目名字npm install
如果开发中需要安装一些额外的第三方库,可以使用如下面的命令:
npm install 库名称 –save
然后使用下面的命令启动或者发布项目
npm run dev   //启动项目npm run build   //发布项目
Vue目录结构介绍
打开新建的Vue项目,其目录结构如下图所示。
在上面的文件结构中,重点注意下面的内容:
  • index.html文件入口;
  • src放置组件和入口文件;
  • node_modules为依赖的模块;
  • config中配置了路径端口值等;
  • build中配置了webpack的基本配置、开发环境配置、生产环境配置等。
Vue基础指令
Vue内置了很多有用的指令,这些指令通常作用在HTML元素上以v-开头,可将指令视作特殊的HTML属性(attribute)。下面就一些常用的指令给大家简单介绍下。
v-if指令
条件判断指令,根据表达式值的真假来插入或删除元素,表达式返回一个布尔值。语法规则如下:
v-if = "expression"
例如有下面一个实例,
运行结果为:
yes
v-show指令
条件渲染指令,与v-if不同的是,无论v-show的值为true或false,元素都会存在于HTML代码中;而只有当v-if的值为true,元素才会存在于HTML代码中。v-show指令只是设置了元素CSS的style值,v-show指令的语法如下:
v-show = "expression"
例如:
v-else指令
可配合v-if或v-show使用,v-else指令必须紧邻v-if或v-show,否则该命令无法正常工作。v-else绑定的元素能否渲染在HTML中,取决于前面使用的是v-if还是v-show。若前面使用的是v-if,且v-if值为true,则v-else元素不会渲染;若前面使用的是v-show,且v-show值为true,则v-else元素仍会渲染到HTML。
v-for指令
循环指令,基于一个数组渲染一个列表,与JavaScript遍历类似。语法格式如下:
v-for = "item in items"
例如,在数组todos,依次遍历数组todos中的每个元素,将text部分显示。
v-bind指令
v-bind用于给DOM绑定元素属性。例如:
v-bind:argument="expression"
其中,argument通常是HTML元素的特性,如:v-bind:class=”expression”。
v-bind指令可以缩写为:冒号。
v-on指令
v-on用于监听DOM事件,语法与v-bind类似,如监听点击事件。
v-on:click="doSth"
其中,v-on指令可以缩写为@符号。如:@click=”doSth”。
附:
vue.js 官网:https://vuejs.org/
vue.js 中文网: http://vuefe.cn/
vue-router 文档:http://router.vuejs.org/zh-cn/index.html/
vuex 文档:http://vuex.vuejs.org/
webpack 文档:https://webpack.github.io/docs/
ES2015 入门教程:http://es6.ruanyifeng.com/
scss 文档:
http://sass-lang.com/documentation/file.SASS_REFERENCE.html
mocha 文档: http://mochajs.org/
express 中文官网:http://expressjs.com/zh-cn/
本文转载自异步社区
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=N7e7253b2-61b2-4c96-b72d-f2d666fd4573
评论(0
