《Hadoop权威指南:大数据的存储与分析》—5.2.3 在MapReduce中使用压缩
清华大学出版社 发表于 2019/10/12 18:47:22 2019/10/12
【摘要】 本节书摘来自清华大学出版社《Hadoop权威指南:大数据的存储与分析》一书中第五章,第5.2.3节,作者是Tom White , 王 海 华 东 刘 喻 吕粤海 译。
前面讲到通过CompressionCodecFactory来推断CompressionCodec时指出,如果输入文件是压缩的,那么在根据文件扩展名推断出相应的codec后,MapReduce会在读取文件时自动解压缩文件。
要想压缩MapReduce作业的输出,应在作业配置过程中将mapreduce. output.fileoutputformat.compress属性设为true,将mapre-duce. output.fileoutputformat.compress.codec属性设置为打算使用的压缩codec的类名。另一种方案是在FileOutputFormat中使用更便捷的方法设置这些属性,如范例5-4所示。
范例5-4. 对查找最高气温作业所产生输出进行压缩
public class MaxTemperatureWithCompression {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    if (args.length != 2) {
      System.err.println("Usage: MaxTemperatureWithCompression <input path> " +
       "<output path>");
      System.exit(-1);
      Job job = new Job();
    job.setJarByClass(MaxTemperature.class);
    FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0]));
    FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1]));
    job.setOutputKeyClass(Text.class);
    job.setOutputValueClass(IntWritable.class);
    FileOutputFormat.setCompressOutput(job, true);
    FileOutputFormat.setOutputCompressorClass(job, GzipCodec.class);
    job.setMapperClass(MaxTemperatureMapper.class);
    job.setCombinerClass(MaxTemperatureReducer.class);
    job.setReducerClass(MaxTemperatureReducer.class);
    System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1);
我们按照如下指令对压缩后的输入运行程序(输出数据不必使用相同的压缩格式进行压缩,尽管本例中不是这样):
% hadoop MaxTemperatureWithCompression input/ncdc/sample.txt.gz output
最终输出的每个部分都是经过压缩的。在这里,只有一部分结果:
% gunzip -c output/part-r-00000.gz
1949    111
1950    22
如果为输出生成顺序文件(sequence file),可以设置mapreduce.out put.fileoutputformat.compress.type属性来控制限制使用压缩格式。默认值是RECORD,即针对每条记录进行压缩。如果将其改为BLOCK,将针对一组记录进行压缩,这是推荐的压缩策略,因为它的压缩效率更高(参见5.4.1节)。
SequenceFileOutputFormat类另外还有一个静态方法putCompressionType(),可以用来便捷地设置该属性。
表5-5归纳概述了用于设置MpaReduce作业输出的压缩格式的配置属性。如果你的MapReduce驱动使用Tool接口(参见6.2.2节),则可以通过命令行将这些属性传递给程序,这比通过程序代码来修改压缩属性更加简便。
表5-5. MapReduce的压缩属性
属性名称
类型
默认值
描述
mapreduce.output.
boolean
false
是否压缩输出
mapreduce.output.
fileoutputformat.
compress.codec
类名称
org.apache.hadoop.io.
  compress.DefaultCodec
map输出所用的压缩codec
mapreduce.output.
fileoutputformat.
compress.type
String
RECORD
顺序文件输出可以使用的压缩类型:NONE、RECORD或者BLOCK
对map任务输出进行压缩
尽管MapReduce应用读/写的是未经压缩的数据,但如果对map阶段的中间输入进行压缩,也可以获得不少好处。由于map任务的输出需要写到磁盘并通过网络传输到reducer节点,所以通过使用LZO、LZ4或者Snappy这样的快速压缩方式,是可以获得性能提升的,因为需要传输的数据减少了。启用map任务输出压缩和设置压缩格式的配置属性如表5-6所示。
表5-6. map任务输出的压缩属性
属性名称
类型
默认值
描述
mapreduce.map.
output.compress
boolean
false
是否对map任务输出进行压缩
mapreduce.map.
output.compress.codec
Class
map输出所用的压缩codec
下面是在作业中启用map任务输出gzip压缩格式的代码(使用新API):
Configuration conf = new Configuration();
conf.setBoolean(Job.MAP_OUTPUT_COMPRESS, true);
conf.setClass(Job.MAP_OUTPUT_COMPRESS_CODEC, GzipCodec.class,
    CompressionCodec.class);
Job job = new Job(conf);
在旧的API中(参见附录D),JobConf对象中可以通过更便捷的方法实现该功能:
conf.setCompressMapOutput(true);
conf.setMapOutputCompressorClass(GzipCodec.class);
