《Hadoop权威指南:大数据的存储与分析》—5.1.2 LocalFileSystem
清华大学出版社 发表于 2019/10/12 18:37:25 2019/10/12
【摘要】 本节书摘来自清华大学出版社《Hadoop权威指南:大数据的存储与分析》一书中第五章,第5.1.2节,作者是Tom White , 王 海 华 东 刘 喻 吕粤海 译。
Hadoop的LocalFileSystem执行客户端的校验和验证。这意味着在你写入一个名为filename的文件时,文件系统客户端会明确在包含每个文件块校验和的同一个目录内新建一个.filename.crc隐藏文件。文件块的大小由属性file.bytes-per-checksum控制,默认为512个字节。文件块的大小作为元数据存储在.crc文件中,所以即使文件块大小的设置已经发生变化,仍然可以正确读回文件。在读取文件时需要验证校验和,并且如果检测到错误,LocalFileSystem还会抛出一个ChecksumException异常。
校验和的计算代价是相当低的(在Java中,它们是用本地代码实现的),一般只是增加少许额外的读/写文件时间。对大多数应用来说,付出这样的额外开销以保证数据完整性是可以接受的。此外,我们也可以禁用校验和计算,特别是在底层文件系统本身就支持校验和的时候。在这种情况下,使用RawLocalFileSystem替代LocalFileSystem。要想在一个应用中实现全局校验和验证,需要将fs.file.impl属性设置为org.apache.hadoop. fs.RawLocalFileSystem进而实现对文件URI的重新映射。还有一个可选方案可以直接新建一个RawLocalFileSystem实例。如果想针对一些读操作禁用校验和,这个方案非常有用。示例如下:
Configuration conf = ...
FileSystem fs = new RawLocalFileSystem();
fs.initialize(null, conf);
