《Hadoop权威指南:大数据的存储与分析》—4.3.4 延迟调度
清华大学出版社 发表于 2019/10/12 17:29:45 2019/10/12
【摘要】 本节书摘来自清华大学出版社《Hadoop权威指南:大数据的存储与分析》一书中第四章,第4.3.4节,作者是Tom White , 王 海 华 东 刘 喻 吕粤海 译。
4.3.4  延迟调度
所有的YARN调度器都试图以本地请求为重。在一个繁忙的集群上,如果一个应用请求某个节点,那么极有可能此时有其他容器正在该节点上运行。显而易见的处理是,立刻放宽本地性需求,在同一机架中分配一个容器。然而,通过实践发现,此时如果等待一小段时间(不超过几秒),能够戏剧性的增加在所请求的节点上分配到一个容器的机会,从而可以提高集群的效率。这个特性称之为延迟调度(delay scheduling)。容量调度器和公平调度器都支持延迟调度。
YARN 中的每个节点管理器周期性的(默认每秒一次)向资源管理器发送心跳请求。心跳中携带了节点管理器中正运行的容器、新容器可用的资源等信息,这样对于一个计划运行一个容器的应用而言,每个心跳就是一个潜在的调度机会(scheduling opportunity)。
当使用延迟调度时,调度器不会简单的使用它收到的第一个调度机会,而是等待设定的最大数目的调度机会发生,然后才放松本地性限制并接收下一个调度机会。
对于容量调度器,可以通过设置yarn.scheduler.capacity.node-locality-delay来配置延迟调度。设置为正整数,表示调度器在放松节点限制、改为匹配同一机架上的其他节点前,准备错过的调度机会的数量。
公平调度器也使用调度机会的数量来决定延迟时间,尽管是使用集群规模的比例来表示这个值。例如将yarn.scheduler.fair.locality. threshold.node设置为0.5,表示调度器在接受同一机架中的其他节点之间,将一直等待直到集群中的一半节点都已经给过调度机会。还有个相关的属性yarn.scheduler. fair.locality.threshold.rack,表示在接受另一个机架替代所申请的机架之前需要等待的时长阈值。
