8种方案解决重复提交问题!
云享专家 发表于 2019/10/12 16:24:25 2019/10/12
【摘要】 2)使用Post/Redirect/Get模式 在提交后执行页面重定向,这就是所谓的Post-Redirect-Get (PRG)模式。简言之,当用户提交了表单后,你去执行一个客户端的重定向,转到提交成功信息页面。这能避免用户按F5导致的重复提交,而其也不会出现浏览器表单重复提交的警告,也能消除按浏览器前进和后退按导致的同样问题。
1.什么是幂等
在我们编程中常见幂等
select查询天然幂等
delete删除也是幂等,删除同一个多次效果一样
update直接更新某个值的,幂等
update更新累加操作的,非幂等
insert非幂等操作,每次新增一条
2.产生原因
由于重复点击或者网络重发 eg:
点击提交按钮两次;
点击刷新按钮;
使用浏览器后退按钮重复之前的操作,导致重复提交表单;
使用浏览器历史记录重复提交表单;
浏览器重复的HTTP请;
nginx重发等情况;
分布式RPC的try重发等;
3.解决方案
1)前端js提交禁止按钮可以用一些js组件
3)在session中存放一个特殊标志
在服务器端,生成一个唯一的标识符,将它存入session,同时将它写入表单的隐藏字段中,然后将表单页面发给浏览器,用户录入信息后点击提交,在服务器端,获取表单中隐藏字段的值,与session中的唯一标识符比较,相等说明是首次提交,就处理本次请求,然后将session中的唯一标识符移除;不相等说明是重复提交,就不再处理。
4)其他借助使用header头设置缓存控制头Cache-control等方式
比较复杂 不适合移动端APP的应用 这里不详解
5)借助数据库
insert使用唯一索引 update使用 乐观锁 version版本法
这种在大数据量和高并发下效率依赖数据库硬件能力,可针对非核心业务
6)借助悲观锁
使用select … for update ,这种和 synchronized 锁住先查再insert or update一样,但要避免死锁,效率也较差
针对单体 请求并发不大 可以推荐使用
7)借助本地锁(本文重点)
原理:
使用了 ConcurrentHashMap 并发容器 putIfAbsent 方法,和 ScheduledThreadPoolExecutor 定时任务,也可以使用guava cache的机制, gauva中有配有缓存的有效时间也是可以的key的生成
Content-MD5
Content-MD5 是指 Body 的 MD5 值,只有当 Body 非Form表单时才计算MD5,计算方式直接将参数和参数名称统一加密MD5
MD5在一定范围类认为是唯一的 近似唯一 当然在低并发的情况下足够了
本地锁只适用于单机部署的应用.
①配置注解
import java.lang.annotation.*;
@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface Resubmit {
延时时间 在延时多久后可以再次提交
     * @return Time unit is one second
    int delaySeconds()
default 20;
②实例化锁
import com.google.common.cache.Cache;
import com.google.common.cache.CacheBuilder;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
import java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor;
import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
 * @author lijing
重复提交锁
@Slf4j
public final class ResubmitLock {
private static final ConcurrentHashMap<String, Object> LOCK_CACHE = new ConcurrentHashMap<>(200);
private static final ScheduledThreadPoolExecutor EXECUTOR = new ScheduledThreadPoolExecutor(5, new ThreadPoolExecutor.DiscardPolicy());
// private static final Cache<String, Object> CACHES = CacheBuilder.newBuilder()
// 最大缓存 100 个
//          .maximumSize(1000)
// 设置写缓存后 5 秒钟过期
//         .expireAfterWrite(5, TimeUnit.SECONDS)
//         .build();
private ResubmitLock() {
静态内部类 单例模式
     * @return
private static class SingletonInstance {
private static final ResubmitLock INSTANCE = new ResubmitLock();
public static ResubmitLock getInstance() {
return SingletonInstance.INSTANCE;
public static String handleKey(String param) {
return DigestUtils.md5Hex(param == null ? "" : param);
加锁 putIfAbsent 是原子操作保证线程安全
     * @param key
对应的key
     * @param value
     * @return
public boolean lock(final String key, Object value) {
return Objects.isNull(LOCK_CACHE.putIfAbsent(key, value));
延时释放锁 用以控制短时间内的重复提交
     * @param lock
是否需要解锁
     * @param key
对应的key
     * @param delaySeconds
延时时间
public void unLock(final boolean lock, final String key, final int delaySeconds) {
if (lock) {
            EXECUTOR.schedule(() -> {
                LOCK_CACHE.remove(key);
            }, delaySeconds, TimeUnit.SECONDS);
③AOP 切面
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
import com.cn.xxx.common.annotation.Resubmit;
import com.cn.xxx.common.annotation.impl.ResubmitLock;
import com.cn.xxx.common.dto.RequestDTO;
import com.cn.xxx.common.dto.ResponseDTO;
import com.cn.xxx.common.enums.ResponseCode;
import lombok.extern.log4j.Log4j;
import org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint;
import org.aspectj.lang.annotation.Around;
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
import org.aspectj.lang.reflect.MethodSignature;
import org.springframework.stereotype.Component;
import java.lang.reflect.Method;
 * @ClassName RequestDataAspect
 * @Description
数据重复提交校验
 * @Author lijing
 * @Date 2019/05/16 17:05
@Log4j
@Aspect
@Component
public class ResubmitDataAspect {
private final static String DATA = "data";
private final static Object PRESENT = new Object();
@Around("@annotation(com.cn.xxx.common.annotation.Resubmit)")
public Object handleResubmit(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {
        Method method = ((MethodSignature) joinPoint.getSignature()).getMethod();
//获取注解信息
        Resubmit
annotation = method.getAnnotation(Resubmit.class);
        int delaySeconds =
annotation.delaySeconds();
        Object[] pointArgs = joinPoint.getArgs();
        String key =
//获取第一个参数
        Object firstParam = pointArgs[
0];
if (firstParam instanceof RequestDTO) {
//解析参数
            JSONObject requestDTO = JSONObject.parseObject(firstParam.toString());
            JSONObject
data = JSONObject.parseObject(requestDTO.getString(DATA));
if (data != null) {
                StringBuffer sb = new StringBuffer();
data.forEach((k, v) -> {
                    sb.append(v);
//生成加密参数 使用了content_MD5的加密方式
                key = ResubmitLock.handleKey(sb.toString());
//执行锁
        boolean lock =
false;
try {
//设置解锁key
            lock = ResubmitLock.getInstance().lock(key, PRESENT);
if (lock) {
//放行
return joinPoint.proceed();
else {
//响应重复提交异常
return new ResponseDTO<>(ResponseCode.REPEAT_SUBMIT_OPERATION_EXCEPTION);
finally {
//设置解锁key和解锁时间
            ResubmitLock.getInstance().unLock(lock, key, delaySeconds);
④注解使用案例
@ApiOperation(value = "保存我的帖子接口", notes = "保存我的帖子接口")
@PostMapping("/posts/save")
@Resubmit(delaySeconds = 10)
public ResponseDTO<BaseResponseDataDTO> saveBbsPosts(@RequestBody @Validated RequestDTO<BbsPostsRequestDTO> requestDto) {
return bbsPostsBizService.saveBbsPosts(requestDto);
以上就是本地锁的方式进行的幂等提交 使用了Content-MD5 进行加密 只要参数不变,参数加密 密值不变,key存在就阻止提交
当然也可以使用 一些其他签名校验 在某一次提交时先 生成固定签名 提交到后端 根据后端解析统一的签名作为 每次提交的验证token 去缓存中处理即可.
8)借助分布式redis锁 (参考其他)
在 pom.xml 中添加上 starter-web、starter-aop、starter-data-redis 的依赖即可
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-aop</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
属性配置 在 application.properites 资源文件中添加 redis 相关的配置项
spring.redis.host=localhost
spring.redis.port=6379
spring.redis.password=123456
主要实现方式:
熟悉 Redis 的朋友都知道它是线程安全的,我们利用它的特性可以很轻松的实现一个分布式锁,如 opsForValue().setIfAbsent(key,value)它的作用就是如果缓存中没有当前 Key 则进行缓存同时返回 true 反之亦然;
当缓存后给 key 在设置个过期时间,防止因为系统崩溃而导致锁迟迟不释放形成死锁;那么我们是不是可以这样认为当返回 true 我们认为它获取到锁了,在锁未释放的时候我们进行异常的抛出…
package com.battcn.interceptor;
import com.battcn.annotation.CacheLock;
import com.battcn.utils.RedisLockHelper;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.util.StringUtils;
import java.util.UUID;
 * redis
方案
 * @author Levin
 * @since 2018/6/12 0012
@Aspect
@Configuration
public class LockMethodInterceptor {
@Autowired
public LockMethodInterceptor(RedisLockHelper redisLockHelper, CacheKeyGenerator cacheKeyGenerator) {
this.redisLockHelper = redisLockHelper;
this.cacheKeyGenerator = cacheKeyGenerator;
private final RedisLockHelper redisLockHelper;
private final CacheKeyGenerator cacheKeyGenerator;
@Around("execution(public * *(..)) && @annotation(com.battcn.annotation.CacheLock)")
public Object interceptor(ProceedingJoinPoint pjp) {
        MethodSignature signature = (MethodSignature) pjp.getSignature();
        Method method = signature.getMethod();
        CacheLock lock = method.getAnnotation(CacheLock.
class);
if (StringUtils.isEmpty(lock.prefix())) {
throw new RuntimeException("lock key don't null...");
final String lockKey = cacheKeyGenerator.getLockKey(pjp);
        String value = UUID.randomUUID().toString();
try {
// 假设上锁成功,但是设置过期时间失效,以后拿到的都是 false
final boolean success = redisLockHelper.lock(lockKey, value, lock.expire(), lock.timeUnit());
if (!success) {
throw new RuntimeException("重复提交");
try {
return pjp.proceed();
catch (Throwable throwable) {
throw new RuntimeException("系统异常");
finally {
// TODO 如果演示的话需要注释该代码;实际应该放开
            redisLockHelper.unlock(lockKey, value);
RedisLockHelper 通过封装成 API 方式调用,灵活度更加高
package com.battcn.utils;
import org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfigureAfter;
import org.springframework.boot.autoconfigure.data.redis.RedisAutoConfiguration;
import org.springframework.data.redis.connection.RedisStringCommands;
import org.springframework.data.redis.core.RedisCallback;
import org.springframework.data.redis.core.StringRedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.core.types.Expiration;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService;
import java.util.regex.Pattern;
需要定义成 Bean
 * @author Levin
 * @since 2018/6/15 0015
@Configuration
@AutoConfigureAfter(RedisAutoConfiguration.class)
public class RedisLockHelper {
private static final String DELIMITER = "|";
如果要求比较高可以通过注入的方式分配
private static final ScheduledExecutorService EXECUTOR_SERVICE = Executors.newScheduledThreadPool(10);
private final StringRedisTemplate stringRedisTemplate;
public RedisLockHelper(StringRedisTemplate stringRedisTemplate) {
this.stringRedisTemplate = stringRedisTemplate;
获取锁(存在死锁风险)
     * @param lockKey lockKey
     * @param value   value
     * @param time
超时时间
     * @param unit
过期单位
     * @return true or false
public boolean tryLock(final String lockKey, final String value, final long time, final TimeUnit unit) {
return stringRedisTemplate.execute((RedisCallback<Boolean>) connection -> connection.set(lockKey.getBytes(), value.getBytes(), Expiration.from(time, unit), RedisStringCommands.SetOption.SET_IF_ABSENT));
获取锁
     * @param uuid    UUID
     * @param timeout
超时时间
     * @param unit
过期单位
public boolean lock(String lockKey, final String uuid, long timeout, final TimeUnit unit) {
final long milliseconds = Expiration.from(timeout, unit).getExpirationTimeInMilliseconds();
        boolean success = stringRedisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(lockKey, (System.currentTimeMillis() + milliseconds) + DELIMITER + uuid);
if (success) {
            stringRedisTemplate.expire(lockKey, timeout, TimeUnit.SECONDS);
else {
            String oldVal = stringRedisTemplate.opsForValue().getAndSet(lockKey, (System.currentTimeMillis() + milliseconds) + DELIMITER + uuid);
final String[] oldValues = oldVal.split(Pattern.quote(DELIMITER));
if (Long.parseLong(oldValues[0]) + 1 <= System.currentTimeMillis()) {
return true;
return success;
     * @see <a href="http://redis.io/commands/set">Redis Documentation: SET</a>
public void unlock(String lockKey, String value) {
        unlock(lockKey, value,
0, TimeUnit.MILLISECONDS);
延迟unlock
     * @param lockKey   key
     * @param uuid      client(
最好是唯一键的)
     * @param delayTime
延迟时间
     * @param unit
时间单位
public void unlock(final String lockKey, final String uuid, long delayTime, TimeUnit unit) {
if (StringUtils.isEmpty(lockKey)) {
return;
if (delayTime <= 0) {
            doUnlock(lockKey, uuid);
else {
            EXECUTOR_SERVICE.schedule(() -> doUnlock(lockKey, uuid), delayTime, unit);
最好是唯一键的)
private void doUnlock(final String lockKey, final String uuid) {
        String
val = stringRedisTemplate.opsForValue().get(lockKey);
final String[] values = val.split(Pattern.quote(DELIMITER));
if (values.length <= 0) {
return;
if (uuid.equals(values[1])) {
            stringRedisTemplate.delete(lockKey);
redis的提交参照
原创作者:方志朋
方志朋简介:SpringCloud 中国社区联合创始人,博客访问量突破一千万,爱好开源,热爱分享,活跃于各大社区,保持着非常强的学习驱动力,终身学习践行者,终身学习受益者。目前就职于国内某家知名互联网保险公司,担任DEVOPS 工程师,对微服务领域和持续集成领域研究较深,精通微服务框架SpringCloud。
