《Hadoop权威指南:大数据的存储与分析》—3.5.3 写入数据
清华大学出版社 发表于 2019/10/12 13:57:26 2019/10/12
【摘要】 本节书摘来自清华大学出版社《Hadoop权威指南:大数据的存储与分析》一书中第三章,第3.5.3节,作者是Tom White , 王 海 华 东 刘 喻 吕粤海 译。
3.5.3  写入数据
FileSystem类有一系列新建文件的方法。最简单的方法是给准备建的文件指定一个Path对象,然后返回一个用于写入数据的输出流:
public FSDataOutputStream create(Path f) throws IOException
此方法有多个重载版本,允许我们指定是否需要强制覆盖现有的文件、文件备份数量、写入文件时所用缓冲区大小、文件块大小以及文件权限。
create()方法能够为需要写入且当前不存在的文件创建父目录。尽管这样很方便,但有时并不希望这样。如果希望父目录不存在就导致文件写入失败,则应该先调用exists()方法检查父目录是否存在。另一种方案是使用FileContext,允许你可以控制是否创建父目录。
还有一个重载方法Progressable用于传递回调接口,如此一来,可以把数据写入datanode的进度通知给应用:
package org.apache.hadoop.util;
public interface Progressable {
  public void progress();
另一种新建文件的方法是使用append()方法在一个现有文件末尾追加数据(还有其他一些重载版本):
public FSDataOutputStream append(Path f) throws IOException
这样的追加操作允许一个writer打开文件后在访问该文件的最后偏移量处追加数据。有了这个API,某些应用可以创建无边界文件,例如,应用可以在关闭日志文件之后继续追加日志。该追加操作是可选的,并非所有Hadoop文件系统都实现了该操作。例如,HDFS支持追加,但S3 文件系统就不支持。
范例3-4 显示了如何将本地文件复制到Hadoop文件系统。每次Hadoop调用progress()方法时,也就是每次将64 KB数据包写入datanode管线后,打印一个时间点来显示整个运行过程。注意,这个操作并不是通过API实现的,因此Hadoop后续版本能否执行该操作,取决于该版本是否修改过上述操作。API只是让你知道“正在发生什么事情”。
范例3-4. 将本地文件复制到Hadoop文件系统
 public class FileCopyWithProgress {
   public static void main(String[] args) throws Exception {
     String localSrc = args[0];
     String dst = args[1];
     InputStream in = new BufferedInputStream(new FileInputStream(localSrc));
     Configuration conf = new Configuration();
     FileSystem fs = FileSystem.get(URI.create(dst), conf);
     OutputStream out = fs.create(new Path(dst), new Progressable() {
       public void progress() {
         System.out.print(".");
     IOUtils.copyBytes(in, out, 4096, true);
典型应用如下:
% hadoop FileCopyWithProgress input/docs/1400-8.txt
hdfs://localhost/user/tom/1400-8.txt
目前,其他Hadoop文件系统写入文件时均不调用progress()方法。后面几章将展示进度对MapReduce应用的重要性。
FSDataOutputStream对象
FileSystem实例的create()方法返回FSDataOutputStream对象,与FSDataInputStream类相似,它也有一个查询文件当前位置的方法:
 package org.apache.hadoop.fs;
 public class FSDataOutputStream extends DataOutputStream implements Syncable {
   public long getPos() throws IOException {
     // implementation elided
但与FSDataInputStream类不同的是,FSDataOutputStream类不允许在文件中定位。这是因为HDFS只允许对一个已打开的文件顺序写入,或在现有文件的末尾追加数据。换句话说,它不支持在除文件末尾之外的其他位置进行写入,因此,写入时定位就没有什么意义。
