《Hadoop权威指南:大数据的存储与分析》—3.5.2 通过FileSystem API读取数据
清华大学出版社 发表于 2019/10/12 13:55:59 2019/10/12
【摘要】 本节书摘来自清华大学出版社《Hadoop权威指南:大数据的存储与分析》一书中第三章,第3.5.2节,作者是Tom White , 王 海 华 东 刘 喻 吕粤海 译。
正如前一小节所解释的,有时根本不可能在应用中设置URLStreamHandlerFactory实例。在这种情况下,我们需要用FileSystem API来打开一个文件的输入流。
Hadoop文件系统中通过Hadoop Path对象(而非java.io.File对象,因为它的语义与本地文件系统联系太紧密)来代表文件。可以将路径视为一个Hadoop文件系统URI,如hdfs://localhost/user/tom/quangle.txt。
FileSystem是一个通用的文件系统API,所以第一步是检索我们需要使用的文件系统实例,这里是HDFS。获取FileSystem实例有下面这几个静态工厂方法:
public static FileSystem get(Configuration conf) throws IOException
Public static FileSystem get(URI uri, Configuration conf) throws IOException
public static FileSystem get(URI uri, Configuration conf, String user)
  throws IOException
Configuration对象封装了客户端或服务器的配置,通过设置配置文件读取类路径来实现(如etc/hadoop/core-site.xml)。第一个方法返回的是默认文件系统(在core-site.xml中指定的,如果没有指定,则使用默认的本地文件系统)。第二个方法通过给定的URI方案和权限来确定要使用的文件系统,如果给定URI中没有指定方案,则返回默认文件系统。第三,作为给定用户来访问文件系统,对安全来说是至关重要。详情可以参见10.4节。
在某些情况下,你可能希望获取本地文件系统的运行实例,此时你可以使用的getLocal()方法很方便地获取。
public static LocalFileSystem getLocal(Configuration conf) throws IOException
有了FileSystem实例之后,我们调用open()函数来获取文件的输入流:
Public FSDataInputStream open(Path f) throws IOException
Public abstract FSDataInputStream open(Path f, int bufferSize) throws IOException
第一个方法使用默认的缓冲区大小4 KB。
最后,我们重写范例3-1,得到范例3-2。
范例3-2. 直接使用FileSystem以标准输出格式显示Hadoop文件系统中的文件
public class FileSystemCat {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    String uri = args[0];
    Configuration conf = new Configuration();
    FileSystem fs = FileSystem.get(URI.create(uri), conf);
    InputStream in = null;
    try {
      in = fs.open(new Path(uri));
      IOUtils.copyBytes(in, System.out, 4096, false);
    } finally {
      IOUtils.closeStream(in);
程序运行结果如下:
% hadoop FileSystemCat hdfs://localhost/user/tom/quangle.txt
On the top of the Crumpetty Tree
The Quangle Wangle sat,
But his face you could not see,
On account of his Beaver Hat.
FSDataInputStream对象
实际上,FileSystem对象中的open()方法返回的是FSDataInputStream对象,而不是标准的java.io类对象。这个类是继承了java.io.DataInputStream的一个特殊类,并支持随机访问,由此可以从流的任意位置读取数据。
package org.apache.hadoop.fs;
public class FSDataInputStream extends DataInputStream
      implements Seekable, PositionedReadable {
      // implementation elided
Seekable接口支持在文件中找到指定位置,并提供一个查询当前位置相对于文件起始位置偏移量(getPos())的查询方法:
 public interface Seekable {
   void seek(long pos) throws IOException;
   long getPos() throws IOException;
调用seek()来定位大于文件长度的位置会引发IOException异常。与java.io.InputStream的skip()不同,seek()可以移到文件中任意一个绝对位置,skip()则只能相对于当前位置定位到另一个新位置。
范例3-3是对范例3-2的简单扩展,它将一个文件写入标准输出两次:在一次写完之后,定位到文件的起始位置再次以流方式读取该文件并输出。
范例3-3. 使用seek()方法,将Hadoop文件系统中的一个文件在标准输出上显示两次
public class FileSystemDoubleCat {
     FSDataInputStream in = null;
     try {
       in.seek(0); // go back to the start of the file
     } finally {
在一个小文件上运行的结果如下:
% hadoop FileSystemDoubleCat hdfs://localhost/user/tom/quangle.txt
FSDataInputStream类也实现了PositionedReadable接口,从一个指定偏移量处读取文件的一部分:
public interface PositionedReadable {
   public int read(long position, byte[] buffer, int offset, int length)
         throws IOException;
   public void readFully(long position, byte[] buffer, int offset, int length)
   throws IOException;
   public void readFully(long position, byte[] buffer) throws IOException;
read()方法从文件的指定position处读取至多为length字节的数据并存入缓冲区buffer的指定偏离量offset处。返回值是实际读到的字节数:调用者需要检查这个值,它有可能小于指定的length长度。readFully()方法将指定length长度的字节数数据读取到buffer中(或在只接受buffer字节数组的版本中,读取buffer.length长度字节数据),除非已经读到文件末尾,这种情况下将抛出EOFException异常。
所有这些方法会保留文件当前偏移量,并且是线程安全的(FSDataInputStrean并不是为并发访问设计的,因此最好为此新建多个实例),因此它们提供了在读取文件的主体时,访问文件其他部分(可能是元数据)的便利方法。
最后务必牢记,seek()方法是一个相对高开销的操作,需要慎重使用。建议用流数据来构建应用的访问模式(比如使用MapReduce),而非执行大量seek()方法。
