愈发熟练的 CSS 技巧
xenia 发表于 2019/10/12 09:32:03 2019/10/12
【摘要】 rem + simple-flexible 适配方案简单解析rem 相对于根元素 <html> 的 font-size 的大小来计算坐作为一个单位;simple-flexible 是根据手淘团队 lib-flexible.js,比较,改写的一个插件,兼容 UC 竖屏转横屏出现的 BUG,自定义视觉设计稿的宽度:designWidth,设定最大宽度:maxWidth这里有 simple-fle...
简单解析
这里有 simple-flexible 的 Github 地址,下载下来用即可;
  • 第一个参数是视觉设计稿的宽度,一般视觉设计稿有 750px,可以根据实际调整
  • 第二个参数则是设置制作稿的最大宽度,超过 750px,则以 750px 为最大限制;
  • 使用时候的换算比例,是 1:100, 即 1rem = 100px;
使用步骤
  1. 复制 simple-flexible 的 flexible.min.js 或 flexible.js 代码到页面的 <head> 的 <script> 标签里面;
  2. 然后视觉设计稿大小,调整里面的最后两个参数值;
  3. 根据设计像素,使用 rem 单位转换的视觉设计稿里面的 px 单位,例: 750px = 7.5rem;
优劣
简单实用,基本上没有什么劣势,在 IIS上也已经对最新的 IPheonX 做出了适配方案,建议使用
rem + lib-flexible 适配方案
简单解析
lib-flexible.js 是手淘团队制作的一个 Js 插件,实际上就是能过 JS 来动态改写 <meta> 标签;
lib-flexible.js 基本原理是模拟 vw 把视觉稿分为 100份,以单位 a 来说,1rem = 10a;
以视觉稿 750px 为例子
1a = 7.5px, 1rem = 75px
使用步骤
可以根据上面的步骤,外部引入 CDN 也可以
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, user-scalable=no">
<script src="./node_modules/amfe-flexible/index.js"></script>
也可以使用模块化方式
Npm:
npm i -S amfe-flexible
JS: import 'amfe-flexible'
do something
优劣
在 UC 浏览器上发现了,横批竖屏转换不过来的情况,已经找到兼容方案,是通过js在页面的 <head> 里生成定义了 <html> 元素 font-size 的 style 元素来解决!
<style id="rootFontSize">html{font-size: 100px !important;}</style>
而且官方也说明这个是 vw 的过度方案,不建议长期使用;
PostCSS + VW 适配方案
简单解析
PostCSS 将 CSS 变成 JavaScript 的数据,使它变成可操作;
VW 是基于 Viewpost 视窗的长度单位;
Viewpost 是指浏览器可视化的区域,而可视化区域即是 window.innerWidth/window.innerHeight 的大小;
与 Viewpost 相关的单位有以下四个
  • vw : 是 Viewport width 的简写 1vw = window.innerWidth的 1%;
  • vh : 是 Viewport height 的简写 1vw = window.innerHeight 1%;
  • vmin : vw 和 vh 之间的较小值
  • vmax : vw 和 vh 之间的较大值
使用步骤
假设视觉设计稿的宽度是 750px 即 1vw = 7.5px,那么就得根据设计图的 px 值来转换 vw单位,为了避免这样的计算,当然就需要使用到 PostCSS ,以及 postcss-px-to-viewport 一个 PostCSS 的插件
本方案使用打包工具构建项目的时候使用是最酸爽的,建议在以下环境下尝试;
有过使用前端脚手架的童鞋,应该都有看到过项目根目录下面都会有一个 .postcssrc 文件,它里面都是一些配置选项比较著名的 autoprefixercssnanopx2remcssnext...等等好玩的配置插件,但是这里不作这些说明,只介绍 postcss-px-to-viewport 配合 vw 使用
Npm:
npm i -S postcss-px-to-viewport
打开 .postcssrc,假定视觉设计稿的宽度为 750px 改写配置如下:
配置完成之后,在项目中直接使用 px ,构建的时候就会自动转换为 vw 单位了,简直不要太爽了;
postcss-px-to-viewport 配置项说明
优劣
vw 的兼容性貌似还没那么好,有可能需要做降级处理,需要使用到 CSS Houdini 和 CSS Polyfill 上一些针对 vw 单位做一个降级处理;
vw 在混合使用到 margin 的 px 时候 有可能超出 100vw ,目前使用 padding 来代替 marging 再配置上 box-sizing 可以解决,亦可以使用 css 的 calc() 函数来做一个计算;
转换的时候多少还存在一点像素差,无法完全还原;
附加 rem 也不需要计算的装置
在 sublime 上面,有一个插件 cssrem 可以让放手写 px 然后 sublime 自动转换成 rem ,简直可能爱上了 css,
配置说明如下:
这里总结的三种适配方案本人都有在用,如果说用得最多的应该是第一种了,因为发现的时间比较早,所以用的自然也比较多了;
当然,还有很多本人未知的方案,但是所有的适配方案都是为了完美的还原视觉设计稿,完美解决兼容性问题,当然这都是理想状态;
感谢 @白白 的帮忙(名词解析) + 鼓励(催稿)
感谢 @w3cplus@前端开发博客
感谢两位的四篇文章,给我带来的启发
原文链接 愈发熟练的CSS 技巧
原文博客 时之物语 欢迎来玩哦~
本文转载自异步社区
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=N1e22a8d4-9b3b-45d2-9784-025844096011
评论(0
