React组件的API
G-washington 发表于 2019/10/11 21:06:06 2019/10/11
【摘要】 React 组件实例在渲染的时候(实例化)创建,这些实例在接下来渲染中会被重复使用。要调用组件上的API,首先需要获取对组件的引用。在组件方法内部可以通过this访问,在组件外唯一访问组件方法就是通过React.render的返回值,在其它组件内访问组件,可以使用refs获得对组件的引用。
  1. 1.设置状态:setState
  2. 2.替换状态:replaceState
  3. 3.设置属性setProps
  4. 4.替换属性replaceProps
  5. 5.强制更新:forceUpdate
  6. 6.获取DOM节点:getDOMNode
  7. 7.判断组件挂载状态:isMounted
1. 设置状态:setState
  • nextState,将要设置的新状态,该状态会和当前的state合并
  • callback,可选参数,回调函数。该函数会在setState设置成功,且组件重新渲染后调用。
合并nextState和当前state,并重新渲染组件。setState是React事件处理函数中和请求回调函数中触发UI更新的主要方法。
关于setState
不能在组件内部通过this.state修改状态,因为该状态会在调用setState()后被替换。
setState()并不会立即改变this.state,而是创建一个即将处理的state。setState()并不一定是同步的,为了提升性能React会批量执行state和DOM渲染。
setState()总是会触发一次组件重绘,除非在shouldComponentUpdate()中实现了一些条件渲染逻辑。
2. 替换状态:replaceState
  • nextState,将要设置的新状态,该状态会替换当前的state。
  • callback,可选参数,回调函数。该函数会在replaceState设置成功,且组件重新渲染后调用。
replaceState()方法与setState()类似,但是方法只会保留nextState中状态,原state不在nextState中的状态都会被删除。
3. 设置属性setProps
  • nextProps,将要设置的新属性,该状态会和当前的props合并
  • callback,可选参数,回调函数。该函数会在setProps设置成功,且组件重新渲染后调用。
设置组件属性,并重新渲染组件。
props相当于组件的数据流,它总是会从父组件向下传递至所有的子组件中。当和一个外部的JavaScript应用集成时,我们可能会需要向组件传递数据或通知React.render()组件需要重新渲染,可以使用setProps()。
更新组件,我可以在节点上再次调用React.render(),也可以通过setProps()方法改变组件属性,触发组件重新渲染。
4. 替换属性replaceProps
  • nextProps,将要设置的新属性,该属性会替换当前的props。
  • callback,可选参数,回调函数。该函数会在replaceProps设置成功,且组件重新渲染后调用。
replaceProps()方法与setProps类似,但它会删除原有
只保留nextProps中的属性。
5. 强制更新:forceUpdate
  • callback,可选参数,回调函数。该函数会在组件render()方法调用后调用。
forceUpdate()方法会使组件调用自身的render()方法重新渲染组件,组件的子组件也会调用自己的render()。但是,组件重新渲染时,依然会读取this.props和this.state,如果状态没有改变,那么React只会更新DOM。
forceUpdate()方法适用于this.props和this.state之外的组件重绘(如:修改了this.state后),通过该方法通知React需要调用render()
一般来说,应该尽量避免使用forceUpdate(),而仅从this.props和this.state中读取状态并由React触发render()调用。
6. 获取DOM节点:getDOMNode
如果组件已经挂载到DOM中,该方法返回对应的本地浏览器 DOM 元素。当render返回null 或 false时,this.getDOMNode()也会返回null。从DOM 中读取值的时候,该方法很有用,如:获取表单字段的值和做一些 DOM 操作。
7. 判断组件挂载状态:isMounted
  • 返回值:true或false,表示组件是否已挂载到DOM中
isMounted()方法用于判断组件是否已挂载到DOM中。可以使用该方法保证了setState()和forceUpdate()在异步场景下的调用不会出错。
本文转载自异步社区
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=Na5c39e5c-e67a-4b73-970a-d7e04c1d64f0
