测者的测试技术手册:测试应该关注java.util.List.subList的坑
且听风吟 发表于 2019/10/11 17:06:17 2019/10/11
【摘要】 测者聊测试技术:注意Java的java.util.List.subList的坑java中有一个返回子列表的方法:返回一个fromIndex为起点,toIndex为终点(不包含终点)的子列表。从上实现代码中可以看到,先检查一下单签的fromIndex和toIndex是否合法,如果不合法,那么就退出了该函数逻辑。要是合法,可以看出其返回了一个this也就是原始列表的部分元素视图,这样就形成了一个...
java中有一个返回子列表的方法:
返回一个fromIndex为起点,toIndex为终点(不包含终点)的子列表。从上实现代码中可以看到,先检查一下单签的fromIndex和toIndex是否合法,如果不合法,那么就退出了该函数逻辑。要是合法,可以看出其返回了一个this也就是原始列表的部分元素视图,这样就形成了一个子列表。
这也导致了,如果针对原来的list或者是sublist返回的list的修改(这里的修改是不涉及list大小),都是对同一段内存存储的数据做修改。(这种修改叫做非结构修改)
如果发生结构性修改的是原来的list(不包括由于返回的子list导致的改变),那么返回的子list语义上将会是undefined。在AbstractList(ArrayList的父类)中,undefined的具体表现形式是抛出一个ConcurrentModificationException。如果你在调用了sublist返回了子list之后,如果修改了原list的大小,那么之前产生的子list将会失效,变得不可使用。
特别提醒:在使用sublist部分的白盒测试要重点对上述情况做测试。
本文转载自异步社区。
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=N7ef9c82c-273d-4561-ac62-7a332603fc69
