《C#编程入门与应用》—2.6.2 从控制台输入内容
清华大学出版社 发表于 2019/10/11 16:49:36 2019/10/11
【摘要】 本节书摘来自清华大学出版社《C#编程入门与应用》一书中第二章,第2.6.2节,作者是李 鑫 祝惠娟。
2.6.2 从控制台输入内容
       从控制台输入内容,就是从控制台输入数据给程序。Console 类提供的输入有两个,一 个是 ReadLine() 方法,一个是 Read() 方法。
       Console.ReadLine()方法返回一个字符串类型数据,可以直接赋值给字符串变量。代码如下:
         string strname = Console.ReadLine();
       有时候需要从控制台接收输入的数值,这时就需要进行数据转换,将字符串类型转换为 int 或 double 等类型。例如,如果要将字符串类型转换为整数类型,可以使用如下代码:
        int num = int.Pares(Console.ReadLine());
        int num = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
       这两行代码的实现效果是一样的,开发人员可以根据自己的习惯选择任意一种。 ReadLine() 方法是最经常用到的方法,它与 Read() 方法不一样,这两种方法的输入结果 是完全不同的,不能混用。ReadLine() 方法的返回值为字符串,而 Read() 方法的返回值为首 字符的 ASCII 码。也就是说,Read() 方法只能读取第一个字符,而 ReadLine() 方法能读多个 字符,也可以换行读取。
