《C#编程入门与应用》—2.2.4 高手带你做——using 语句的详细使用
清华大学出版社 发表于 2019/10/11 16:15:08 2019/10/11
【摘要】 本节书摘来自清华大学出版社《C#编程入门与应用》一书中第二章,第2.2.4节,作者是李 鑫 祝惠娟。
       using 既可以作为指令使用,也可以作为语句使用。本小节通过案例详细介绍using 语 句的使用。在本案例中,用户自定义的类实现IDisposable 接口和接口的方法,实现步骤 如下。
       (1) 创建 UsingTest 类,该类继承 IDisposable 接口并实现接口中的方法。代码如下:
       (2)在Program.cs类的Main()方法中创建UsingTest类的实例对象,同时使用using语句。 代码如下:
        (3) 编译执行上述代码,观察输出的内容。结果如下:
       开发人员在使用 using 时,由于对 C# 缺乏认识、操作不熟练会出现各种各样的问题。例 如出现“找不到类型或命名空间名称为某个值的类 ( 是否缺少 using 指令或程序集引用 ?)”的 提示。其实解决这个问题并不难,如果经验多了就很容易解决,但是初学者会摸不着头脑, 所以这里给初学者以下的建议。
       第一步,检查using 对象的命 名空间是否存在或者引用正确,多 数是这个原因。
       第二步,在 VS 2015 右侧的解 决方案资源管理器中找到名称为引 用的选项,方法是右击当前的方案 名称,执行【添加】|【引用】命令。
       第三步,在弹出的【引用管理 器】界面中,找到左侧的【类型库】, 在中间找到需要的 DLL,如果没有 添加引用,单击【浏览】按钮进行 添加,添加后单击【确定】按钮即可, 界面如图 2-1 所示。
图 2-1 【引用管理器】界面
