Tensorflow ckpt模型加载时的命名映射
dailydreamer 发表于 2019/10/10 19:17:48 2019/10/10
【摘要】 tensorflow代码在加载ckpt模型时一般会使用如下代码:saver = tf.train.Saver()with tf.Session() as sess: saver.restore(sess, "model.ckpt")那么问题来了,如果想把开源的ckpt模型加载到自己代码里不同的变量命名空间中, 应该如何操作呢?查看tensorflow文档可以发现,tf.train.Save...
查看tensorflow文档可以发现,tf.train.Saver() 接受一个 var_list 参数,可以是一个 dict[str, SaveableObject],即一个名字到tf变量的映射,利用它即可实现模型加载时的命名映射。
举一个栗子。在kinetics-i3d代码中,有如下一段
rgb_variable_map = {}
for variable in tf.global_variables():
if variable.name.split('/')[0] == 'RGB':
  if eval_type == 'rgb600':
    rgb_variable_map[variable.name.replace(':0', '')[len('RGB/inception_i3d/'):]] = variable
  else:
    rgb_variable_map[variable.name.replace(':0', '')] = variable
rgb_saver = tf.train.Saver(var_list=rgb_variable_map, reshape=True)
功能是根据不同 eval_type 加载模型的时候,如果 eval_type == 'rgb600' ,就需要把待加载模型中的每个权重的名字都映射到计算图中加了 'RGB/inception_i3d/' 前缀的名字的变量。这样就实现了命名映射。
