UX交互设计学习笔记01
jason635 发表于 2019/09/30 23:59:43 2019/09/30
【摘要】 交互设计,要明确产品的任何需求和目标。通过系统的规划、梳理产品的逻辑关系。做出漂亮的交互设计流程。同时,通过设计测试,优化产品的可用性。最终交互设计的目标是提升我们的用户体验。 一般来说,我们一个互联网公司,在开发一个产品的时候。设计开发往往会分成六大步。那我们来看一下,这六步分别是什么?第一步,确定目标和需求挖掘。他往往是会由产品经理跟用户研究员介入。这时候需要产品经理和用户研究员去市...
第一步,确定目标和需求挖掘。他往往是会由产品经理跟用户研究员介入。这时候需要产品经理和用户研究员去市场上挖掘需求。挖掘我们到底能做什么,以及这个产品大致会有怎么样的商业模式。当确定完这些以后呢,我们会进入第二个阶段---也就是,定义产品的阶段。
第二步,定义产品的阶段。在这个阶段,会由产品经理和交互设计师共同介入,这时候我们已经明确了,我们的产品要服务哪方用户,到底要怎么样解决用户需求,以及到底要怎么样履行怎么样的商业模式。在这样的前提下,产品经理和交互设计师,就可以更明确的定义产品。比如说,你的产品到底应该是一个移动端。还是,一个移动端和PC端共用的一个产品。以及你的产品大致会有怎么样的功能。当定义产品基本完成以后,我们会输出一些树状图等等内容。这时候,我们就可以进入了第三步。
第三步,这一步是由交互设计师和视觉设计师共同介入,分别完成交互设计和UI视觉设计.。而在这个过程中,往往交互设计会比UI设计更前置----也就是说,交互设计跟UI设计,它是一个并行完成的状态。也是,在我们工作中经常会出现交互 ,,UI,相互影响、相互穿插的情况。所以,把它们放在了一起。我们可以说是,这是一个共同的设计阶段。当我们完成了设计阶段之后呢,我们就可以进入第四步。
第四步,产品开发。也就是完全由工程师进行产品的开发—也就是具体代码阶段。当代码完成以后,我们进入一个测试调优阶段,这时候,用户研究员和一些QA这样的成员,它会进入这个阶段。往往来说,优化是分为2个部分:❶一部分是代码性能的测试优化阶段,会帮你检查你的代码中是否有比较多的bug,并且来修复这些bug。 ❷另外一部分,也会包括一些用户体验层面的优化。来看一下,你的产品是否完成了,前期定义的产品所要完成的需求?让用户真的乐于使用。当完成了测试优化之后,我们就会进入正式的发布阶段。这就是,一个产品设计开发的最后一步。当正式发布之后,运营、运维、包括产品经理他们会继续跟进,寻找产品在线上发布之后,有哪些会有哪些问题?并且他们会在发布以后的过程中,寻找产品可以优化的点。做出后续的产品迭代。然后让产品进入这样的流程,也就是说,在一个互联网产品上市以后,它又会继续进入这样的迭代流程。而一个好的互联网产品,往往就是在不停的迭代中变得越来越优秀,也让越来越多的用户使用。
