java学习笔记01----hello world
jason635 发表于 2019/09/30 23:15:59 2019/09/30
【摘要】 5.1 第一个JAVA程序的总结和提升 n Java对大小写敏感,如果出现了大小写拼写错误,程序无法运行。 n 关键字public被称作访问修饰符(access modifier),用于控制程序的其它部分对这段代码的访问级别。 n 关键字class 表明Java 程序中的全部内容都包含在类中,Java是一种纯面向对象的语言。 n 一个源文件中至多只能有一个publi...
5.1 第一个JAVA程序的总结和提升
    n  一个源文件中至多只能有一个public的类声明,其它类的个数不限,如果源文件中包含一个public 类,源文件名必须和它中定义的public的类名相同,且以“java”为扩展名。
    n  一个源文件可以有多个class
    n  正确编译后的源文件,会得到相应的字节码文件,编译器为每个类生成独立的字节码文件,且将字节码文件自动命名为类的名字且以“class”为扩展名。
    n  main方法是Java应用程序的入口方法,它有固定的书写格式:
    n  public static void main(String[]  args) {…}
    n  在Java中,用花括号划分程序的各个部分,任何方法的代码都必须以“{”开始,以“}”结束, 由于编译器忽略空格,所以花括号风格不受限制。
    n  Java中每个语句必须以分号结束,回车不是语句的结束标志,所以一个语句可以跨多行。
编程风格:
    1.  注意缩进!
    2.  成对编程!
5.2 常用Java开发工具
文本编辑器
    n  UltraEdit
    n  EditPlus
    n  notepad++
集成开发环境(IDE:Integrated Development Environment)
    n  JBuilder (http://www.borland.com)
    n  Eclipse (http://www.eclipse.org)以后工作和学习的重点!
    n  NetBeans(http://java.sun.com)
    n  WSAD (http://www.ibm.com)
5.3常用dos命令
1.  cd   进入一个目录
2.  cd ..
3.  dir
4.  上下键:查找敲过的命令
5.  Tab键:自动补齐命令
