java学习笔记01---浮点数
jason635 发表于 2019/09/30 23:12:06 2019/09/30
【摘要】 8.1 浮点型类型占用存储空间表数范围Float4字节-3.403E38~3.403E38Double8字节-1.798E308~1.798E308 ü float类型又被称作单精度类型,尾数可以精确到7位有效数字,在很多情况下,float类型的精度很难满足需求。ü double表示这种类型的数值精度是float类型的两倍,又被称作双精度,绝大部分应用程序都采用double类型。ü ...
8.1 浮点型
类型
占用存储空间
表数范围
Float
4字节
-3.403E38~3.403E38
Double
8字节
ü   Java 浮点类型常量有两种表示形式
ü 十进制数形式,例如:
3.14       314.0      0.314
ü 科学记数法形式,如
314e2      314E2      314E-2
       double f = 314e2;  //314*10^2-->31400.0
      double f2 = 314e-2; //314*10^(-2)-->3.14
ü   Float类型的数值有一个后缀F/f ,没有后缀F/f的浮点数值默认为double类型。也可以在浮点数值后添加后缀D/d, 以明确其为double类型:
浮点类型float, double的数据不适合在不容许舍入误差的金融计算领域。
如果需要进行不产生舍入误差的精确数字计算,需要使用BigDecimal类。
注:
           主要理由:由于字长有限,浮点数能够精确表示的数是有限的,因而也是离散的。浮点数一般都存在舍入误差,很多数字无法精确表示(例如0.1),其结果只能是接近, 但不等于。
二进制浮点数不能精确的表示0.1,0.01,0.001这样10的负次幂。并不是所有的小数都能可以精确的用二进制浮点数表示。
最好完全避免使用浮点数比较:
    float f = 0.1f;
    double d = 1.0/10;
    System.out.println(f==d);   //false
    float d1 = 423432423f;
    float d2 = d1+1;
    if(d1==d2){
       System.out.println("d1==d2");
    }else{
       System.out.println("d1!=d2");
大数值:
Java.math下面的两个有用的类:BigInteger和BigDecimal,这两个类可以处理任意长度的数值。BigInteger实现了任意精度的整数运算。BigDecimal实现了任意精度的浮点运算。
浮点数使用总结:
1.             默认是double
2.    浮点数存在舍入误差,很多数字不能精确表示。如果需要进行不产生舍入误差的精确数字计算,需要使用BigDecimal类。
3.             避免比较中使用浮点数
