JavaWeb中实现快递单号api接口信息查询
爱程序的小猿 发表于 2019/09/30 15:27:37 2019/09/30
【摘要】 网上的物流快递查询接口有很多,但是大部分都比较麻烦。所以这里介绍一个比较简单的查询方法,不需要对接友情链接,免费获取api接口技术文档以及demo主要是利用 快递鸟的免费查询api接口:对接流程:快递鸟网站申请接口KEY并认证-对接接口-调试-上线使用1、登录快递鸟官网注册页面注册快递鸟账号2、登录快递鸟用户管理后台快递公司编号,技术文档对接都可以下载如果是在Python中可以直接调用req...
对接流程:
2、登录快递鸟用户管理后台
快递公司编号,技术文档对接都可以下载
如果是在Python中可以直接调用request来发起请求,但是在java中,还是第一次调用请求,所以查了一些资料。
实例
以下部分代码,参考自:工具类 | JAVA发送HTTP请求,并接受返回内容
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.net.URLEncoder;
import java.security.MessageDigest;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
 * 单日超过500单查询量,建议接入物流轨迹订阅推送接口
public class KdniaoTrackQueryAPI {
    //DEMO
        KdniaoTrackQueryAPI api = new KdniaoTrackQueryAPI();
        try {
            String result = api.getOrderTracesByJson("ANE", "210001633605");
            System.out.print(result);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
    //电商ID
    private String EBusinessID="申请";
    //电商加密私钥,注意保管,不要泄漏
    private String AppKey="申请";
    //请求url
    private String ReqURL="http://api.kdniao.cc/Ebusiness/EbusinessOrderHandle.aspx";
     * Json方式 查询订单物流轨迹
     * @throws Exception
    public String getOrderTracesByJson(String expCode, String expNo) throws Exception{
        String requestData= "{'OrderCode':'','ShipperCode':'" + expCode + "','LogisticCode':'" + expNo + "'}";
        Map<String, String> params = new HashMap<String, String>();
        params.put("RequestData", urlEncoder(requestData, "UTF-8"));
        params.put("EBusinessID", EBusinessID);
        params.put("RequestType", "1002");
        String dataSign=encrypt(requestData, AppKey, "UTF-8");
        params.put("DataSign", urlEncoder(dataSign, "UTF-8"));
        params.put("DataType", "2");
        String result=sendPost(ReqURL, params);
        //根据公司业务处理返回的信息......
        return result;
     * MD5加密
     * @param str 内容
     * @param charset 编码方式
     * @throws Exception
    @SuppressWarnings("unused")
    private String MD5(String str, String charset) throws Exception {
        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
        md.update(str.getBytes(charset));
        byte[] result = md.digest();
        StringBuffer sb = new StringBuffer(32);
        for (int i = 0; i < result.length; i++) {
            int val = result[i] & 0xff;
            if (val <= 0xf) {
                sb.append("0");
            sb.append(Integer.toHexString(val));
        return sb.toString().toLowerCase();
     * base64编码
     * @param str 内容
     * @throws UnsupportedEncodingException
    private String base64(String str, String charset) throws UnsupportedEncodingException{
        String encoded = base64Encode(str.getBytes(charset));
        return encoded;
    private String urlEncoder(String str, String charset) throws UnsupportedEncodingException{
        String result = URLEncoder.encode(str, charset);
        return result;
     * 电商Sign签名生成
     * @param content 内容
     * @param keyValue Appkey
     * @throws UnsupportedEncodingException ,Exception
     * @return DataSign签名
    private String encrypt (String content, String keyValue, String charset) throws UnsupportedEncodingException, Exception
        if (keyValue != null)
            return base64(MD5(content + keyValue, charset), charset);
        return base64(MD5(content, charset), charset);
     * 向指定 URL 发送POST方法的请求
     * @param url 发送请求的 URL
     * @param params 请求的参数集合
     * @return 远程资源的响应结果
    private String sendPost(String url, Map<String, String> params) {
        OutputStreamWriter out = null;
        BufferedReader in = null;
        StringBuilder result = new StringBuilder();
        try {
            URL realUrl = new URL(url);
            HttpURLConnection conn =(HttpURLConnection) realUrl.openConnection();
            // 发送POST请求必须设置如下两行
            conn.setDoOutput(true);
            conn.setDoInput(true);
            // POST方法
            conn.setRequestMethod("POST");
            // 设置通用的请求属性
            conn.setRequestProperty("accept", "*/*");
            conn.setRequestProperty("connection", "Keep-Alive");
            conn.setRequestProperty("user-agent",
                    "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;SV1)");
            conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
            conn.connect();
            // 获取URLConnection对象对应的输出流
            out = new OutputStreamWriter(conn.getOutputStream(), "UTF-8");
            // 发送请求参数
            if (params != null) {
                  StringBuilder param = new StringBuilder();
                  for (Map.Entry<String, String> entry : params.entrySet()) {
                      if(param.length()>0){
                          param.append("&");
                      param.append(entry.getKey());
                      param.append("=");
                      param.append(entry.getValue());
                      //System.out.println(entry.getKey()+":"+entry.getValue());
                  //System.out.println("param:"+param.toString());
                  out.write(param.toString());
            // flush输出流的缓冲
            out.flush();
            // 定义BufferedReader输入流来读取URL的响应
            in = new BufferedReader(
                    new InputStreamReader(conn.getInputStream(), "UTF-8"));
            String line;
            while ((line = in.readLine()) != null) {
                result.append(line);
        //使用finally块来关闭输出流、输入流
        finally{
            try{
                if(out!=null){
                    out.close();
                if(in!=null){
                    in.close();
            catch(IOException ex){
                ex.printStackTrace();
        return result.toString();
    private static char[] base64EncodeChars = new char[] {
        'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H',
        'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P',
        'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X',
        'Y', 'Z', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
        'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n',
        'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v',
        'w', 'x', 'y', 'z', '0', '1', '2', '3',
        '4', '5', '6', '7', '8', '9', '+', '/' };
    public static String base64Encode(byte[] data) {
        StringBuffer sb = new StringBuffer();
        int len = data.length;
        int i = 0;
        int b1, b2, b3;
        while (i < len) {
            b1 = data[i++] & 0xff;
            if (i == len)
                sb.append(base64EncodeChars[b1 >>> 2]);
                sb.append(base64EncodeChars[(b1 & 0x3) << 4]);
                sb.append("==");
                break;
            b2 = data[i++] & 0xff;
            if (i == len)
                sb.append(base64EncodeChars[((b1 & 0x03) << 4) | ((b2 & 0xf0) >>> 4)]);
                sb.append(base64EncodeChars[(b2 & 0x0f) << 2]);
                sb.append("=");
                break;
            b3 = data[i++] & 0xff;
            sb.append(base64EncodeChars[((b2 & 0x0f) << 2) | ((b3 & 0xc0) >>> 6)]);
            sb.append(base64EncodeChars[b3 & 0x3f]);
        return sb.toString();
评论(0
