0x7OpenResty系列:Openresty最佳案例 | 第3篇:Openresty的安装
云享专家 发表于 2019/09/29 17:33:01 2019/09/29
【摘要】 1、在http部分添加如下配置 lua模块路径,多个之间”;”分隔,其中”;;”表示默认搜索路径,默认到/usr/servers/nginx下找 lua_package_path “/usr/servers/lualib/?.lua;;”; #lua 模块 lua_package_cpath “/usr/servers/lualib/?.so;;”; #c模块
我的服务器为一台全新的centos 7的服务器,所以从头安装openresty,并记录了安装过程中出现的问题,以及解决办法。
1.首先安装openresty
cd /usr
mkdir servers
mkdir downloads
yum install libreadline-dev libncurses5-dev libpcre3-dev libssl-dev perl
cd /usr/servers
wget https://openresty.org/download/openresty-1.11.2.4.tar.gz
tar -zxvf openresty-1.11.2.4.tar.gz
cd /usr/servers/bunble/LuaJIT-2.1-20170405
安装Lua
make clean && make && make install
安装过程中出现以下的错误:
gcc: Command not found
2.安装gcc
yum -y install gcc automake autoconf libtool make
3.重新make
ln -sf luajit-2.1.0-alpha /usr/local/bin/luajit
4.下载ngx_cache_purge模块,该模块用于清理nginx缓存
cd /usr/servers/ngx_openresty—1.11.2.4/bundle
wget https://github.com/FRiCKLE/ngx_cache_purge/archive/2.3.tar.gz
tar -xvf 2.3.tar.gz
5.下载nginx_upstream_check_module模块,该模块用于ustream健康检查
cd /usr/servers/ngx_openresty-1.11.2.4/bundle
wget https://github.com/yaoweibin/nginx_upstream_check_module/archive/v0.3.0.tar.gz
tar -xvf v0.3.0.tar.gz
6.重新安装opresty
./configure --prefix=/usr/servers --with-http_realip_module  --with-pcre  --with-luajit --add-module=./bundle/ngx_cache_purge-2.3/ --add-module=./bundle/nginx_upstream_check_module-0.3.0/ -j2
提示错误,安装pcre库
yum install -y pcre pcre-devel
<1> gcc 安装
安装nginx 需要先将官网下载的源码进行编译,编译依赖gcc 环境,如果没有gcc 环境,则需要安装:
yum install gcc-c++
<2> PCRE pcre-devel 安装
PCRE(Perl Compatible Regular Expressions) 是一个Perl库,包括perl 兼容的正则表达式库。nginx 的http 模块使用pcre 来解析正则表达式,所以需要在linux 上安装pcre 库,pcre-devel 是使用pcre 开发的一个二次开发库。nginx也需要此库。命令:
<3> zlib 安装
zlib
库提供了很多种压缩和解压缩的方式,nginx 使用zlib 对http 包的内容进行gzip ,所以需要在Centos 上安装zlib 库。
yum install -y zlib zlib-devel
<4> OpenSSL 安装
OpenSSL
是一个强大的安全套接字层密码库,囊括主要的密码算法、常用的密钥和证书封装管理功能及SSL 协议,并提供丰富的应用程序供测试或其它目的使用。
nginx
不仅支持http 协议,还支持https(即在ssl协议上传输http),所以需要在Centos 安装OpenSSL 库。
yum install -y openssl openssl-devel
<5>.重新安装OpenResty
<6>.启动Nginx
/usr/servers/nginx/sbin/nginx
浏览器访问http://116.196.177.123:
Welcome to OpenResty!
If you see this page, the OpenResty web platform is successfully installed and working. Further configuration is required.
For online documentation and support please refer to openresty.org.
Thank you for flying OpenResty.
安装成功了。
6.配置nginx
vim /usr/servers/nginx/conf/nginx.conf
错误提示没有安装vim
 yum -y install vim*
1、在http部分添加如下配置
模块
2、在nginx.conf中的http部分添加include lua.conf包含此文件片段
Java
代码 收藏代码
include lua.conf;
在/usr/server/nginx/conf下
vim lua.conf
#lua.conf
server {
    listen       80;
    server_name  _;
    location /lua {
    default_type 'text/html';
        content_by_lua 'ngx.say("hello world")';
7.环境变量:
vim  /etc/profile
JAVA_HOME=/usr/local/jdk/jdk1.8.0_144
JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin
CLASSPATH=:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar:$JRE_HOME/lib/dt.jar
export JAVA_HOME JRE_HOME PATH CLASSPATH
export PATH=$PATH:/usr/servers/nginx/sbin
source /etc/profile
测试:
nginx -t
nginx: the configuration file /usr/servers/nginx/conf/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /usr/servers/nginx/conf/nginx.conf test is successful
nginx  -s reload
浏览器访问http://116.196.177.123/lua
,浏览器显示:
hello world
8.将Lua项目化:
mkdir /usr/example
cp -r /usr/servers/lualib/  /usr/example/
mkdir /usr/example/lua
cd /usr/example
vim example.conf
server {
    listen       80;
    server_name  _;
    location /lua {
        lua_code_cache off;
        content_by_lua_file /usr/example/lua/test.lua;
vim /usr/example/lua/test.lua
ngx.say("hello world");
cd /usr/servers/nginx/conf/
vim nginx.conf
http模块:
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    lua_package_path "/usr/example/lualib/?.lua;;";  #lua 模块
    lua_package_cpath "/usr/example/lualib/?.so;;";  #c模块
    include /usr/example/example.conf;
nginx -t
nginx: [alert] lua_code_cache is off; this will hurt performance in /usr/example/example.conf:7
nginx -s reload
浏览器访问http://116.196.177.123/lua ,
hello world
导出history的所有命令:
在你的账户目录下    输入命令
ls -a
找到 .bash_history
这个就是记录命令文件。
输入命令:
cat   .bash_history >> history.txt
参考资料
http://www.linuxidc.com/Linux/2016-09/134907.htm
http://jinnianshilongnian.iteye.com/blog/2186270
https://openresty.org/en/
原创作者:方志朋
方志朋简介:SpringCloud中国社区联合创始人,博客访问量突破一千万,爱好开源,热爱分享,活跃于各大社区,保持着非常强的学习驱动力,终身学习践行者,终身学习受益者。目前就职于国内某家知名互联网保险公司,担任DEVOPS工程师,对微服务领域和持续集成领域研究较深,精通微服务框架SpringCloud
