0x7OpenResty系列:Openresrt最佳案例 | 第2篇:Lua入门
云享专家 发表于 2019/09/29 17:30:26 2019/09/29
【摘要】 Table 类型实现了一种抽象的“关联数组”。“关联数组”是一种具有特殊索引方式的数组,索引通常是字符串(string)或者number 类型,但也可以是除nil 以外的任意类型的值。
什么是lua
Lua 是一种轻量小巧的脚本语言,用标准C语言编写并以源代码形式开放,其设计目的是为了嵌入应用程序中,从而为应用程序提供灵活的扩展和定制功能。
Lua 是巴西里约热内卢天主教大学(Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro)里的一个研究小组,由Roberto Ierusalimschy、Waldemar Celes 和Luiz Henrique de Figueiredo所组成并于1993年开发。
摘抄http://www.runoob.com/lua/lua-tutorial.html
环境搭建
注意:在上一篇文章中,OpenResty已经有了Lua的环境,这里安装的是单独的Lua环境,用于学习和开发Lua。大多数的电脑是Windowds版本的电脑,Windows版本下载地址http://luaforge.net/projects/luaforwindows/。
Linux和Mac电脑下载地址:http://luajit.org/download.html,安装命令如下:
wget http://luajit.org/download/LuaJIT-2.1.0-beta1.tar.gz
tar -xvf LuaJIT-2.1.0-beta1.tar.gz
cd LuaJIT-2.1.0-beta1
make
sudo make install
使用IDEA开发的同学,可以通过安装插件的形式来集成Lua的环境,插件名为EmmyLua,安装插件后,在Idea的右侧栏就会出现Lua的图标,点击图标,就会出现运行Lua代码的窗口。建议使用该插件,可以免去安装Lua环境的麻烦。
第一个Lua程序
安装好环境后,我采用EmmyLua插件的形式,对Lua的入门语法进行一个简单的讲解。
打开EmmyLua的终端,在终端上输入:
print("hi you")
按ctrl+enter,终端显示:
hi you
Lua基本数据类型
lua的基本数据类型有nil、string、boolean、number、function类型。
nil 类型
nil类似于Java中的null ,表示空值。变量第一次赋值为nil。
local num
print(num)
num=100
print(num)
终端输出:
nil
100
number (数字)
Number 类型用于表示实数,和Java里面的double 类型很类似。可以使用数学函数
math.floor
(向下取整)和math.ceil(向上取整)进行取整操作。
local order = 3.99
local score = 98.01
print(math.floor(order))
print(math.ceil(score))
输出:
3
99
string 字符串
Lua 中有三种方式表示字符串:
1
、使用一对匹配的单引号。例:’hello’。
2
、使用一对匹配的双引号。例:”abclua
3.
字符串还可以用一种长括号(即[[ ]])括起来的方式定义
ocal str1 = 'hello world'
local str2 = "hello lua"
local str3 = [["add\name",'hello']]
local str4 = [=[string have a [[]].]=]
print(str1) -->output:hello world
print(str2) -->output:hello lua
print(str3) -->output:"add\name",'hello'
print(str4) --
table (表)
local corp = {
    web = "www.google.com", --索引为字符串,key = "web",
                              -- value = "www.google.com"
    telephone = "12345678", --索引为字符串
    staff = {"Jack", "Scott", "Gary"}, --索引为字符串,值也是一个表
    100876, --相当于 [1] = 100876,此时索引为数字
            -- key = 1, value = 100876
    100191, --相当于 [2] = 100191,此时索引为数字
    [10] = 360, --直接把数字索引给出
    ["city"] = "Beijing" --索引为字符串
print(corp.web) -->output:www.google.com
print(corp["telephone"]) -->output:12345678
print(corp[2]) -->output:100191
print(corp["city"]) -->output:"Beijing"
print(corp.staff[1]) -->output:Jack
print(corp[10]) -->output:36
function(函数)
在Lua 中,函数也是一种数据类型,函数可以存储在变量中,可以通过参数传递给其他函
数,还可以作为其他函数的返回值。
local function foo()
   print("in the function")
   --dosomething()
   local x = 10
   local y = 20
   return x + y
end
local a = foo --把函数赋给变量
print(a())
--output:
in the function
30
表达式
~=   不等于
逻辑运算符
说明
and
逻辑与
or
逻辑或
not
逻辑非
·      a and b 如果a 为nil,则返回a,否则返回b;
·      a or b 如果a 为nil,则返回b,否则返回a。
local c = nil
local d = 0
local e = 100
print(c and d) -->打印 nil
print(c and e) -->打印 nil
print(d and e) -->打印 100
print(c or d) -->打印 0
print(c or e) -->打印 100
print(not c) -->打印 true
print(not d) --> 打印 false
在Lua 中连接两个字符串,可以使用操作符“..”(两个点).
print("Hello " .. "World") -->打印 Hello World
print(0 .. 1) -->打印 01
控制语句
单个if 分支型
x = 10
if x > 0 then
    print("x is a positive number")
end
两个分支if-else 型
x = 10
if x > 0 then
else
    print("x is a non-positive number")
end
多个分支if-elseif-else 型:
score = 90
if score == 100 then
    print("Very good!Your score is 100")
elseif score >= 60 then
    print("Congratulations, you have passed it,your score greater or equal to 60")
    --此处可以添加多个elseif
else
    print("Sorry, you do not pass the exam! ")
end
for 控制结构
Lua 提供了一组传统的、小巧的控制结构,包括用于条件判断的if 用于迭代的while、repeat
和for,本章节主要介绍for 的使用.
for 数字型
for 语句有两种形式:数字for(numeric for)和范型for(generic for)。
数字型for 的语法如下:
for var = begin, finish, step do
--body
end
实例1:
for i = 1, 5 do
    print(i)
end
-- output:
1 2 3 4 5
实例2:
for i = 1, 10, 2 do
    print(i)
end
-- output:
1 3 5 7 9
for 泛型
泛型for 循环通过一个迭代器(iterator)函数来遍历所有值:
-- 打印数组a的所有值
local a = {"a", "b", "c", "d"}
for i, v in ipairs(a) do
    print("index:", i, " value:", v)
end
-- output:
index: 1 value: a
index: 2 value: b
index: 3 value: c
index: 4 value: d
lua的入门就到这里,因为lua语法虽少,但细节有很多,不可能花很多时间去研究这个。入个门,遇到问题再去查资料就行了。另外需要说明的是本文大部分内容为复制粘贴于OPenResty 最佳实践,感谢原作者的开源电子书,让我获益匪浅。更多内容请参考:
lua入门教程:http://www.runoob.com/lua/lua-tutorial.html
OPenResty 最佳实践:https://moonbingbing.gitbooks.io/openresty-best-practices/content/index.html
原创作者:方志朋
方志朋简介:SpringCloud中国社区联合创始人,博客访问量突破一千万,爱好开源,热爱分享,活跃于各大社区,保持着非常强的学习驱动力,终身学习践行者,终身学习受益者。目前就职于国内某家知名互联网保险公司,担任DEVOPS工程师,对微服务领域和持续集成领域研究较深,精通微服务框架SpringCloud
