【Kubernetes系列】第3篇 基础概念介绍(下)
HankerCloud 发表于 2019/09/24 16:59:43 2019/09/24
【摘要】 9 DaemonSet 守护进程集DaemonSet保证在特定或所有Node节点上都运行一个Pod实例,常用来部署一些集群的日志采集、监控或者其他系统管理应用。典型的应用包括:日志收集,比如fluentd,logstash等系统监控,比如Prometheus Node Exporter,collectd等系统程序,比如kube-proxy, kube-dns, glusterd, ceph,...
9 DaemonSet 守护进程集
  • 日志收集,比如fluentd,logstash等
  • 系统监控,比如Prometheus Node Exporter,collectd等
  • 系统程序,比如kube-proxy, kube-dns, glusterd, ceph,ingress-controller等
指定Node节点
DaemonSet会忽略Node的unschedulable状态,有两种方式来指定Pod只运行在指定的Node节点上:
  • nodeSelector:只调度到匹配指定label的Node上
  • nodeAffinity:功能更丰富的Node选择器,比如支持集合操作
  • podAffinity:调度到满足条件的Pod所在的Node上
目前支持两种策略
  • OnDelete: 默认策略,更新模板后,只有手动删除了旧的Pod后才会创建新的Pod
  • RollingUpdate: 更新DaemonSet模版后,自动删除旧的Pod并创建新的Pod
10 Ingress 负载均衡
Kubernetes中的负载均衡我们主要用到了以下两种机制:
  • Service:使用Service提供集群内部的负载均衡,Kube-proxy负责将service请求负载均衡到后端的Pod中
  • Ingress Controller:使用Ingress提供集群外部的负载均衡
Service和Pod的IP仅可在集群内部访问。集群外部的请求需要通过负载均衡转发到service所在节点暴露的端口上,然后再由kube-proxy通过边缘路由器将其转发到相关的Pod,Ingress可以给service提供集群外部访问的URL、负载均衡、HTTP路由等,为了配置这些Ingress规则,集群管理员需要部署一个Ingress Controller,它监听Ingress和service的变化,并根据规则配置负载均衡并提供访问入口。
常用的ingress controller:
  • nginx
  • traefik
  • Kong
  • Openresty
11 Job & CronJob 任务和定时任务
Job负责批量处理短暂的一次性任务 (short lived one-off tasks),即仅执行一次的任务,它保证批处理任务的一个或多个Pod成功结束。
CronJob即定时任务,就类似于Linux系统的crontab,在指定的时间周期运行指定的任务。
12 HPA(Horizontal Pod Autoscaling) 水平伸缩
Horizontal Pod Autoscaling可以根据CPU、内存使用率或应用自定义metrics自动扩展Pod数量 (支持replication controller、deployment和replica set)。
  • 控制管理器默认每隔30s查询metrics的资源使用情况(可以通过 --horizontal-pod-autoscaler-sync-period 修改)
  • 支持三种metrics类型
    • 预定义metrics(比如Pod的CPU)以利用率的方式计算
    • 自定义的Pod metrics,以原始值(raw value)的方式计算
    • 自定义的object metrics
  • 支持两种metrics查询方式:Heapster和自定义的REST API
  • 支持多metrics
可以通过如下命令创建HPA:
kubectl autoscale deployment php-apache --cpu-percent=50 --min=1 --max=10
13 Service Account
Service account是为了方便Pod里面的进程调用Kubernetes API或其他外部服务而设计的
授权
Service Account为服务提供了一种方便的认证机制,但它不关心授权的问题。可以配合RBAC(Role Based Access Control)来为Service Account鉴权,通过定义Role、RoleBinding、ClusterRole、ClusterRoleBinding来对sa进行授权。
14 Secret 密钥
Sercert-密钥解决了密码、token、密钥等敏感数据的配置问题,而不需要把这些敏感数据暴露到镜像或者Pod Spec中。Secret可以以Volume或者环境变量的方式使用。有如下三种类型:
15 ConfigMap 配置中心
ConfigMap用于保存配置数据的键值对,可以用来保存单个属性,也可以用来保存配置文件。ConfigMap跟secret很类似,但它可以更方便地处理不包含敏感信息的字符串。ConfigMap可以通过三种方式在Pod中使用,三种分别方式为:设置环境变量、设置容器命令行参数以及在Volume中直接挂载文件或目录。
可以使用 kubectl create configmap从文件、目录或者key-value字符串创建等创建 ConfigMap。也可以通过 kubectl create -f value.yaml 创建。
16 Resource Quotas 资源配额
资源配额(Resource Quotas)是用来限制用户资源用量的一种机制。
资源配额有如下类型:
  • 计算资源,包括cpu和memory
    • cpu, limits.cpu, requests.cpu
    • memory, limits.memory, requests.memory
  • 存储资源,包括存储资源的总量以及指定storage class的总量
  • 对象数,即可创建的对象的个数
    • pods, replicationcontrollers, configmaps, secrets
    • resourcequotas, persistentvolumeclaims
    • services, services.loadbalancers, services.nodeports
它的工作原理为:
  • 资源配额应用在Namespace上,并且每个Namespace最多只能有一个 ResourceQuota 对象
  • 开启计算资源配额后,创建容器时必须配置计算资源请求或限制(也可以 用LimitRange设置默认值)
  • 用户超额后禁止创建新的资源
