启用CDN后,什么时候生效?
贤话师兄 发表于 2019/09/24 15:51:00 2019/09/24
【摘要】 在启用CDN加速后,可以通过ping对应的资源链接如上图所示,ping华为云官网链接时候,响应的资源为CDN地址,而并非网站直接的服务器IP地址,这种情况下,就说明启用CDN加速生效了.下面以华为云CDN服务为例,简单介绍下如何使用CDN加速:一、开通CDN服务步骤1. 登录CDN控制台按照开通向导开通CDN服务,并按照您的实际业务需求选择计费模式;2.若您已开通过CDN服务,请跳转到下一步...
启用CDN后,什么时候生效?在启用CDN加速后,可以通过ping对应的资源链接
启用CDN后,什么时候生效?
一、开通CDN服务
步骤
说明
1. 开通CDN业务时,V0和V1客户默认选择流量计费模式,如果您需要选择带宽计费模式,请提交工单进行申请;
2.当您使用CDN加速服务之前,请确保您的账户中有足够的余额或已有CDN体验套餐。您可以在费用中心页面,对账户进行充值。
二、添加CDN加速域名
步骤
添加域名前请先参考域名准入要求,准备需要接入的加速域名。
1.登录CDN控制台;
2.在左侧导航栏选择“域名管理”,进入域名管理页面;
3.在域名管理界面,单击“添加域名”,在弹出的对话框中配置域名参数;
4.单击“确定”,完成配置。配置大概需要5-10分钟,当“状态”为“已开启”时,表示域名添加成功;
5.确认回源HOST是否需要修改,若需要,请参考回源HOST配置完成配置
说明
域名添加后,默认回源HOST为加速域名,当存在如下两种情况时,您需要及时修改您的回源HOST,否则可能会导致回源失败。
  • 若您以“源站域名”形式将对象存储桶作为源站接入CDN,需要将回源HOST自定义为您的对象存储桶的域名。
  • 若您的源站绑定了多个站点域名,需要确认是否修改回源HOST来指明资源所在的站点域名。
    示例:接入CDN的加速域名是www.example01.com,源站存在有www.example01.com、www.example02.com两个站点,当您想回源到www.example02.com时,可以通过自定义回源host www.example02.com来实现。
三、配置CNAME
步骤
1.登录云解析服务控制台;
2.在左侧菜单栏中,选择“域名解析 > 公网解析”,进入公网域名列表页面;
3.在待添加记录集的域名所在行,单击“域名”列的域名名称;
4.单击“添加记录集”,进入“添加记录集”页面;
5.根据界面提示填写参数配置;
6.单击“确定”,完成添加。
说明
1. 加速域名在CDN服务中获得的CNAME域名不能直接访问,必须在加速域名的域名服务商处配置CNAME记录;
2.其他DNS服务商处的CNAME配置方法可参考配置CNAME(非华为)
四、验证CNAME是否生效
步骤
1. 配置CNAME后,不同的DNS服务商CNAME生效的时间也不同,您可以通过以下方式验证CNAME是否生效。
    打开Windows操作系统中的cmd程序,输入指令“nslookup -qt=cname 加速域名”,如果回显CNAME,则表示CNAME配置已经生效
五、缓存预热
步骤
1. 验证CNAME生效后,建议您请前往缓存预热界面手动进行一次缓存预热,将源站资源提前预热到CDN节点,以便用户首次访问您的网站资源便能直接从CDN节点获取而无需回源耗时。具体操作请参考缓存刷新和缓存预热;
2.您可以配置CDN节点中某个或某些缓存资源的过期时间规则。达到设置的过期时间后,当用户向CDN节点请求资源时,CDN会直接回源站拉取对应的最新资源返回给用户,并缓存到CDN节点中。具体配置详情请参见缓存配置
