0x5 Spring系列:Spring AOP 增强框架 Nepxion Matrix 详解
云享专家 发表于 2019/09/19 15:50:59 2019/09/19
【摘要】 四:Nepxion Matrix AutoProxy 和 Spring AOP 异同点 1)代理机制原理一样,都是AbstractAutoScanProxy的实现类,只是代理功能点不同。 2)两种代理机制可同时使用。如果同时使用,一定保证Spring AOP先代理,Nepxion Matrix AutoProxy后代理。这也是默认的代理顺序。尽量不要通过重写Ordered接口的方式改变先后顺序。
概述
在《深入聊一聊 Spring AOP 实现机制》一文中,介绍了 Spring AOP 的多种实现机制,原理大同小异。本篇来继续介绍一款开源的 AOP 框架:Nepxion Matrix,该框架致力于对 Spring AOP 的扩展和增强,灵活而且易用。
GitHub:https://github.com/Nepxion/Matrix
Matrix 框架主要对 Spring 做了三个模块的扩展:Spring AutoProxy,Spring Registrar,Spring Selectror。
本篇主要分析 AOP相关的功能,也就是 AutoProxy 模块。主要围绕以下几个方面:
·      Nepxion Matrix AutoProxy框架有什么特性?
·      Nepxion Matrix AutoProxyAOP 增强框架的扩展点什么?如何扩展?
·      源码分析。
·      该框架和Spring AOP异同点。
一:Nepxion Matrix AutoProxy特性
大多数的项目中,使用Spring AOP的方式都是采用注解形式,方法上面加个自定义注解即可实现,这种方式注解只能加在类方法上,不能加在接口或接口方法上。Nepxion Matrix AutoProxy主要针对这些问题,特性如下:
·      支持通用代理和额外代理
·      支持接口代理和类代理
·      支持接口方法代理
这里要介绍一下上面提到了两种代理方式:
通用代理是指通过AbstractAutoProxyCreator中的变量interceptorNames,来设置具体的通知名称。 额外代理是指通过实现自定义逻辑,来选择性设置通知(这里的通知也就是拦截方法)。
二:Nepxion Matrix AutoProxy扩展点
要理解该框架的实现方式,首先要知道该框架的扩展点是什么。
先来看一下代理机制相关的 UML 图:
AbstractAutoProxyCreator抽象类为Spring AOP暴露的抽象扩展类,其每一个实现类都代表着一种实现机制。Nepxion Matrix也正是基于此类做为扩展点,分别来看一下涉及到核心类:
·      AbstractAutoScanProxy:Nepxion Matrix提供的核心抽象类,封装了获取顾问advisor的方法,并暴露了一些抽象方法,如获取通知,注解等方法。该类同 Spring 内置的代理机制AbstractAdvisorAutoProxyCreator平级,默认先执行Spring AOP内置代理机制。
·      DefaultAutoScanProxy:提供了一些默认为空的实现,不能直接使用。
·      MyAutoScanProxyForClass:类代理机制,提供通用代理实现。
·      MyAutoScanProxyForMethod:方法代理机制,提供额外代理。
·      MyAutoScanProxy:混合代理,提供通用代理和额外代理。
三:源码分析
这里就针对类代理的方式,进行源码分析。先来看源码中的使用示例:
@MyAnnotation1(name = "MyAnnotation1", label = "MyAnnotation1", description = "MyAnnotation1")
public interface MyService1 {
void doA(String id);
void doB(String id);
@Service
public class MyService1Impl implements MyService1 {
@Override
public void doA(String id) {
        System.out.println(
"doA");
@Override
public void doB(String id) {
        System.out.println(
"doB");
示例中只需在接口上添加一个自定义注解@MyAnnotation1,即可满足两个实现方法都会走代理方法。
源码中还有其他几种使用示例,这里就不列举了,具体可以参考项目wiki。
首先来看一下AbstractAutoScanProxy的构造方法:
 public AbstractAutoScanProxy(String[] scanPackages, ProxyMode proxyMode, ScanMode scanMode, boolean exposeProxy) {
//设置代理目录,非指定目录直接返回
this.scanPackages = scanPackages;
//Spring提供的是否暴露代理对象标识。
this.setExposeProxy(exposeProxy);
//代理模式,类代理或是方法代理。
this.proxyMode = proxyMode;
this.scanMode = scanMode;
// 设定全局拦截器,通过名称指定。
// 如果同时设置了全局和额外的拦截器,那么它们都同时工作,全局拦截器先运行,额外拦截器后运行
        Class<? extends MethodInterceptor>[] commonInterceptorClasses = getCommonInterceptors();
        String[] commonInterceptorNames = getCommonInterceptorNames();
        String[] interceptorNames = ArrayUtils.addAll(commonInterceptorNames, convertInterceptorNames(commonInterceptorClasses));
if (ArrayUtils.isNotEmpty(interceptorNames)) {
            setInterceptorNames(interceptorNames);
构造方法中有两个变量比较重要:
exposeProxy:默认为false,这里设置为 true,支持在同一个类中,一个方法调用另一个方法走代理拦截方法。 比如,类中方法1调用方法2,开启该变量,则不会直接调用方法2,而是从 threadLocal 中取出提前存入的代理类发起调用。
interceptorNames:通知名称,也就是通用代理,通过构造方法设置。在后面生成代理类的方法中会根据该变量取出所有拦截器实例。
我们来看一下代理执行入口。因为该类继承beanPostProcessor,所以最终会执行扩展接口postProcessAfterInitialization,在该方法中调用模板方法getAdvicesAndAdvisorsForBean,来看一下Nepxion Matrix对该方法的实现:
protected Object[] getAdvicesAndAdvisorsForBean(Class<?> beanClass, String beanName, TargetSource targetSource) {
        boolean scanPackagesEnabled = scanPackagesEnabled();
// scanPackagesEnabled=false,表示“只扫描指定目录”的方式未开启,则不会对扫描到的bean进行代理预先判断
if (scanPackagesEnabled) {
            boolean scanPackagesContained = scanPackagesContained(beanClass);
// 如果beanClass的类路径,未包含在扫描目录中,返回DO_NOT_PROXY
if (!scanPackagesContained) {
return DO_NOT_PROXY;
// 根据Bean名称获取Bean对象
Object bean = beanMap.get(beanName);
// 获取最终目标类,
        Class<?> targetClass =
null;
if (bean != null /* && AopUtils.isCglibProxy(bean) */) {
            targetClass = AopProxyUtils.ultimateTargetClass(bean);
else {
            targetClass = beanClass;
// Spring容器扫描实现类
if (!targetClass.isInterface()) {
// 扫描接口(从实现类找到它的所有接口)
if (targetClass.getInterfaces() != null) {
for (Class<?> targetInterface : targetClass.getInterfaces()) {
Object[] proxyInterceptors = scanAndProxyForTarget(targetInterface, beanName, false);
if (proxyInterceptors != DO_NOT_PROXY) {
return proxyInterceptors;
// 扫描实现类(如果接口上没找到注解, 就找实现类的注解)
Object[] proxyInterceptors = scanAndProxyForTarget(targetClass, beanName, true);
上面逻辑中调用了AopProxyUtils.ultimateTargetClass(bean)来获取对应的 class 对象,而不是使用参数中的beanClass。因为方法传进来的 class 对象有可能是被代理过的 class,所以这里要获取最初的 class 对象。
继续跟进scanAndProxyForTarget方法:
 protected Object[] scanAndProxyForTarget(Class<?> targetClass, String beanName, boolean proxyTargetClass) {
String targetClassName = targetClass.getCanonicalName();
//这里获取额外代理
Object[] interceptors = getInterceptors(targetClass);
// 排除java开头的接口,例如java.io.Serializable,java.io.Closeable等,执行不被代理
if (StringUtils.isNotEmpty(targetClassName) && !targetClassName.startsWith("java.")) {
// 避免对同一个接口或者类扫描多次
Boolean proxied = proxyMap.get(targetClassName);
if (proxied != null) {
if (proxied) {
return interceptors;
else {
Object[] proxyInterceptors = null;
switch (proxyMode) {
// 只通过扫描到接口名或者类名上的注解后,来确定是否要代理
case BY_CLASS_ANNOTATION_ONLY:
                        proxyInterceptors = scanAndProxyForClass(targetClass, targetClassName, beanName, interceptors, proxyTargetClass);
break;
// 只通过扫描到接口或者类方法上的注解后,来确定是否要代理
case BY_METHOD_ANNOTATION_ONLY:
                        proxyInterceptors = scanAndProxyForMethod(targetClass, targetClassName, beanName, interceptors, proxyTargetClass);
break;
// 上述两者都可以
case BY_CLASS_OR_METHOD_ANNOTATION:
Object[] classProxyInterceptors = scanAndProxyForClass(targetClass, targetClassName, beanName, interceptors, proxyTargetClass);
// 没有接口或者类名上扫描到目标注解,那么扫描接口或者类的方法上的目标注解
Object[] methodProxyInterceptors = scanAndProxyForMethod(targetClass, targetClassName, beanName, interceptors, proxyTargetClass);
if (classProxyInterceptors != DO_NOT_PROXY || methodProxyInterceptors != DO_NOT_PROXY) {
                            proxyInterceptors = interceptors;
else {
                            proxyInterceptors = DO_NOT_PROXY;
break;
// 是否需要代理
                proxyMap.put(targetClassName,
Boolean.valueOf(proxyInterceptors != DO_NOT_PROXY));
大致的思路:根据MyService1Impl获取到接口MyService1,然后判断接口上是否有指定的注解@MyAnnotation1,判断条件符合,然后调用getInterceptors方法获取拦截器,传递到父类AbstractAutoProxyCreator中的方法createProxy中,完成代理。
跟进getInterceptors方法来看一下:
protected Object[] getInterceptors(Class<?> targetClass) {
        Object[] interceptors = getAdditionalInterceptors(targetClass);
if (ArrayUtils.isNotEmpty(interceptors)) {
if (ArrayUtils.isNotEmpty(commonInterceptorClasses) || ArrayUtils.isNotEmpty(commonInterceptorNames)) {
return PROXY_WITHOUT_ADDITIONAL_INTERCEPTORS;
这里先获取所有的额外代理拦截器,如果有直接返回。如果为空,则返回一个是否有通用代理拦截器的标识,具体拦截器的名称上面已经通过构造方法传入。
再来看一下在createProxy方法:
    protected Object createProxy(
            Class<?> beanClass, String beanName, Object[] specificInterceptors, TargetSource targetSource) {
if (this.beanFactory instanceof ConfigurableListableBeanFactory) {
            AutoProxyUtils.exposeTargetClass((ConfigurableListableBeanFactory)
this.beanFactory, beanName, beanClass);
        ProxyFactory proxyFactory = new ProxyFactory();
        proxyFactory.copyFrom(
this);
//判断代理生成方式
if (!proxyFactory.isProxyTargetClass()) {
if (shouldProxyTargetClass(beanClass, beanName)) {
                proxyFactory.setProxyTargetClass(
true);
else {
                evaluateProxyInterfaces(beanClass, proxyFactory);
//获取拦截器,包括通用代理和额外代理
        Advisor[] advisors = buildAdvisors(beanName, specificInterceptors);
        proxyFactory.addAdvisors(advisors);
        proxyFactory.setTargetSource(targetSource);
        customizeProxyFactory(proxyFactory);
        proxyFactory.setFrozen(
this.freezeProxy);
if (advisorsPreFiltered()) {
            proxyFactory.setPreFiltered(
true);
return proxyFactory.getProxy(getProxyClassLoader());
Nepxion Matrix重写了上面的shouldProxyTargetClass(beanClass, beanName)方法,重写逻辑如下:
 protected boolean shouldProxyTargetClass(Class<?> beanClass, String beanName) {
// 设置不同场景下的接口代理,还是类代理
Boolean proxyTargetClass = proxyTargetClassMap.get(beanName);
if (proxyTargetClass != null) {
return proxyTargetClass;
return super.shouldProxyTargetClass(beanClass, beanName);
需要注意的是,上述重写方式只在SpringBoot 1.x中生效,因为在 2.x版本中,proxyFactory.isProxyTargetClass()默认为 true,默认走 cglib 代理,所以默认情况下上述重写的方法不会执行。
继续跟进获取拦截器的方法buildAdvisors:
protected Advisor[] buildAdvisors(String beanName, Object[] specificInterceptors) {
//解析通用代理拦截器
        Advisor[] commonInterceptors = resolveInterceptorNames();
List<Object> allInterceptors = new ArrayList<Object>();
//判断是否需要额外代理,是否有指定拦截器
if (specificInterceptors != null) {
            allInterceptors.addAll(Arrays.asList(specificInterceptors));
if (commonInterceptors.length > 0) {
if (this.applyCommonInterceptorsFirst) {
0, Arrays.asList(commonInterceptors));
else {
                    allInterceptors.addAll(Arrays.asList(commonInterceptors));
new Advisor[allInterceptors.size()];
for (int i = 0; i < allInterceptors.size(); i++) {
            advisors[i] =
this.advisorAdapterRegistry.wrap(allInterceptors.get(i));
return advisors;
通过调用resolveInterceptorNames,根据interceptorNames中设置的拦截器名称,从Spring容器中取出所有的通用代理拦截器,结合指定拦截器specificInterceptors,一起织入代理类。
Nepxion Matrix AutoProxy中的方法代理这里就不展开了,原理类似。
原因是采用Spring AOP注解形式时需要获取代理类最初的 Class 对象,如果Nepxion Matrix AutoProxy先执行,那么在执行Spring AOP代理逻辑时获取到的当前 Class 对象就是被代理过重新生成的 Class 对象,这时就无法获取自定义的切面注解了。
