Emacs setup for Go Development
吕小卒子 发表于 2019/09/19 14:54:01 2019/09/19
【摘要】 概述最近在我个人笔记本搭建Go开发环境,需要开发基于Go的一些业务模块,所以就把Go开发环境的配置记录下来。废话少说,直接上代码,嘿嘿!Emacs 和 GO 安装由于我个人笔记本电脑是MAC Pro,所以在这里主要基于OSX搭建Go开发环境。个人平时编辑器基本上是Emacs,这篇博客主要是记录我在MAC下设置Emacs支持Go开发环境。Emacs 安装由于mac自带的emacs版本比较低,所...
概述
Emacs 和 GO 安装
Emacs 安装
由于mac自带的emacs版本比较低,所以建议删除或者更新Emacs,个人喜欢干净利索就把旧的emacs删除掉了。新版本的mac,增加了保护系统程序的功能。如果要删除/usr/bin/或者/usr/local/bin目录西面的内容需要做如下设置。
1.开机按 cmd+r,选择utilities》terminal
2.执行 csrutil disable
3.reboot
4.启动后 执行
rm -rf /usr/share/emacs
rm -rf /usr/local/bin/emacs
5.按1的方法,再执行 csrutil enable
然后在安装新版本的Emacs:
brew cask uninstall --force emacs
brew cask install emacs --with-cocoa --srgb --with-x --with-gnutls
然后安装完成之后再.profile(或者.zshrc)设置emacs alias
alias emacs='/Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs-x86_64-10_5'
alias eme='emacs -nw'
alias ems='emacs --daemon&'
alias emc='emacsclient -c '
alias emt='emacsclient -t '
alias ec="emacsclient -e '(kill-emacs)'"
Go 安装
现在需要安装GoLang,Go安装可以通过以下两种方式:
  • brew install go
  • 官网下载Go dmg
安装完成之后,在.profile设置如下:
#csutom go project pathexport GOPATH=${HOME}/studay/go
#go install pathexport GOROOT=/usr/local/goexport PATH=$PATH:${GOPATH}/bin:${GOROOT}/bin
source .zshrc
创建一个Go Project目录,以后所有的Go项目目录都放在这里即可,进入目录并安装一些非常有用的组件。比如:~/studay/go。
cd ~/studay/go
go get -u golang.org/x/tools/cmd/goimports
go get -u golang.org/x/tools/cmd/vet
go get -u golang.org/x/tools/cmd/oracle
go get -u golang.org/x/tools/cmd/godoc
go get -u github.com/golang/lint/golint
go get -u github.com/nsf/gocode
到此Go就安装完毕。
配置Emacs Go IDE
为了配置Emacs作为Go的Ide,需要设置一些hook和安装包。
go-mode
安装go-mode,M-x package-install go-mode,并如下配置:
(require 'go-mode)
(defun go-mode-setup())
go-eldoc
安装go-eldoc:M-x package-install go-eldoc,并且如下配置:
 (go-eldoc-setup))
gofmt
加载gofmt,并如下配置:
;;Format before saving(defun go-mode-setup ()
  (go-eldoc-setup)
    (add-hook 'before-save-hook 'gofmt-before-save))
(add-hook 'go-mode-hook 'go-mode-setup)
goimports
goimports设置如下:
  (go-eldoc-setup)
  (setq gofmt-command "goimports")
godef
godef可以跳转到定义,具体设置如下:
;;Godef, shows function definition when calling godef-jump
  (go-eldoc-setup)
  (local-set-key (kbd "M-.") 'godef-jump))
自定制编译命令
;;Custom Compile Command
  (setq compile-command "go build -v && go test -v && go vet && golint")
  (define-key (current-local-map) "\C-c\C-c" 'compile)
  (go-eldoc-setup)
封装init-go.el
都放在init.el里面显示文件太大也不易于管理,所以我在这里就创建了一个init-go.el,所有的设置如下:
;;;custom go ide
(require 'go-autocomplete)
(require 'go-eldoc)
(require 'go-mode)
(require 'auto-complete-config)
(require 'golint)
(ac-config-default)
  (go-eldoc-setup)
  (setq compile-command "go build -v && go test -v && go vet")
(provide 'init-go)
在init.el里面,只需要装载即可:(require ‘init-go)。这样一个完整的go ide就设置完成,请看一下效果。
1620
