螺旋输送机特点有哪些
小蘑菇 发表于 2019/09/19 13:57:23 2019/09/19
【摘要】  输送机是一种可以自主送料的机器,将物料放入螺旋输送机内,然后就可以自主送料了,一般可以跟磨碎机、振动筛组成一条生产线,螺旋输送机的小电压是220V,在不稳定的电压下也是可以使用的,螺旋输送机的体积比较小,重量也不是很重,螺旋输送机需要采用封闭形式可以在一定程度上防止粉尘污染。螺旋输送机特点有哪些?  进料进程全主动,槽磨损小,机器易于保护,可运送高温,耐磨,腐蚀性物料。 www.xczds.cn
  进料进程全主动,槽磨损小,机器易于保护,可运送高温,耐磨,腐蚀性物料。 控制箱可以手动和主动调度,而且可以将屏幕添加到槽中以用作小型振荡筛分设备。
  该给料机结构简略,送料均匀,连续性能好, 易于随时替换和控制流量,操作简练;,无冲刷。假定选用关闭体防尘防尘,振荡安稳,作业牢靠,运用寿命长; 激振力可调,流量可随时改动和控制,调度便利,安稳; 振荡电机是煽动源,噪声低。 功耗小,调度性能好,无物料充电现象。 工作牢靠,调整设备便利,重量轻,体积小,保护保养便利,运用关闭结构体时可防止粉尘污染。
  无轴螺旋运送机主要由动力装置、头部装置、机壳、无轴螺旋体、耐磨衬板、进料口、出料口、机盖(需求时)、底座等组成。
  1、检查螺旋是否损坏(目测)及因疲惫而发作的轴向伸长。当螺旋尾端与U型槽端部的 空隙少于20mm时,应经过传动轴顶端的螺母进行调度和确定;当调度量不行或无调度安排时,可切除伸长后剩余的螺旋尾端以保证 空隙,为保证作业油滑,切割后的螺旋尾部 按原样倒圆。
  2、在驱动轴轴承座中用黄油枪加一次润滑脂。
  3、检查衬板的磨损量,当磨损量大于5㎜时 换衬板,不允许螺旋直接与U型槽触摸。
  4、U型槽内清渣,检查螺旋运送机的外部和内部。
  5、检查设备作业是否平稳,是否有失常响声。
