MySQL自带工具使用介绍
技术火炬手 发表于 2018/07/09 16:35:13 2018/07/09
【摘要】 MySQL自带工具使用介绍:1)mysql命令:mysql命令事是使用最多的命令工具了,为用户提供了一个命令行接口来操作管理MySQL的服务器。命令格式:Usage:mysql [OPTIONS][database]例:mysql -e "select user,host from user" mysqlmysql --help 可以得到相应的基础使用帮助信息-e : --execut=na...
MySQL自带工具使用介绍:
命令格式:
-e : --execut=name :我们要执行-e后面的命令,但是并不通过mysql连接进入mysql交互界面。此参数在我们写一些基本的mysql检查和监控脚本中非常有用。
-E :--vertical :登陆之后的所有查询结果都将以纵列显示
-H ,--html,-X,--xml,:在启用这两个参数之后,select出来的所有结果都会按照Html,与Xml格式输出
--prompt=name :对于运维的人来说是一个非常重要的参数,其主要功能是定制自己的mysql提示符的显示内容。br/>个人强烈建议:\\u@\\h:\\d\\r:\\m:\\s><br \u:表示用户名
\h:表示主机名
\d:表示当前数据库
\r:小时(12小时制)
\m:分钟
\s:秒
--tee=name:用来告诉mysql,将所有的输入和输出的内容记录到文件。在我们进行较大的维护变更的时候,为了方便被查,最好将所有的输入和输出的内容记录下来,方便被查。
也可以直接加入到my.cnf中的[client]
或者在mysql提示符下面执行 tee /path
2)mysqladmin:提供的功能都是与MySQL相关的管理功能
Usage: mysqladmin[OPTIONS]command command
ping :ping命令可以很容易检测MySQL server是否还能正常提供服务
例: mysqladmin -utest -h192.168.1.1 -p ping
注意:
1、地址192.168.1.1 是MySQL server的ip(指本机或别的物理机上的ip)
2、MySQL server 的防火墙要允许3306/tcp 通信
3、test 一定要是MySQL sever上的授权用户
status:可以获取当前MySQL server 的几个基本的状态值
mysqladmin status 命令结果有:
Uptime:是MySQL服务器运行的秒数
Threads:活跃线程的数量即开启的会话数
Questions:服务器启动以来客户的问题(查询数目)(只要跟mysql做交互,不管查询表,还是查询服务器状态都记一次)
slow queries:是慢查询的数量
Opens:已经打开的数据库表的数量
Flush tables:mysql 已经执行的flush tables,refresh和reload命令的数量
注:fflush table:刷新表(清除缓存)
reload:重载授权表
refresh:洗掉所有表并关闭和打开日志文件
open:打开数据库的表的数量,以服务器启动开始
Querish per second avg:select语句平均查询的时间
Menory in use:分配的内容(只有在MySQL用--with-debug编译时可用)
MAX memory used:分配的最大内存(只有在MySQL用--with-debug编译时可用)
processlist:获取当前的数据库的连接线程信息
监控mysql进程运行状态
3)  mysqldump:这个工具的功能就是将MySQL server中的数据以SQL语句的形式从数据库中dump成文本文件(一种备份工具,大量数据不推荐,因为恢复太慢)
4)mysqlbinlog:主要是分析MySQL server所产生的二进制文件
附加知识点:
    1)INFORMATION_SCHEMA 数据字典,次数据库存储了其他所有数据库的信息(元数据)
        元数据是关于数据的数据,如database name 或table name ,列的数据类型或访问权限等。
        INFORMATION_SCHEMA库中的主要系统表
            TABLES表:提供了关于关于数据库中的表和视图信息(table_schame字段代表 数据表所属的数据库名)
                例:select * from information——schema.tables wehere table_schema='数据库'
            COLUMNS表:提供了表中的列信息,详细表述了某张表的所有列以及每个列的信息。                select * from information_schema.columns where table_schema='数据库名' and table_name='表名'
            TABLE_CONSTRAINTS表:存储主键约束,外键约束,唯一约束,check约束,各字段的说明信息。                select * from information_schema.table_constraints where table_schema='数据库名' and table_name='表明'
            STAISTICS表:提供了关于表索引的信息                select * from information_schema.staistics wehere table_schema='数据库名' and table_name='表名'
    2)performance_schema性能字典,此数据库为数据库性能优化提供了重要的参考信息    3)MySQL数据库:该数据库也是个核心数据库,存储用户的权限信息与帮助信息。    4)MySQL5.7 提供了sys系统数据库,sys数据库里面包含了一系列的存储过程,自定义函数以及视图来帮助我们快速的了解系统的元数据信息。sys系统数据库结合了information_schema和performance_schema的相关数据,让我们更加容易的检索元数据。
mysqlslap性能测试MySQL的存储引擎
mysqlslap是MySQL自带的基准测试工具,
优点:查询数据,语法简单,灵活容易使用,该工具可以模拟多个客户端同时并发的向服务器发出查询更新,给出性能测试数据,而且提供了多种引擎的性能比较,mysqlslap为mysql性能优化前后提供了直观的验证证据。
    常用选项的解释:        --concurrency (-c)  代表并发数量,多个可以用逗号隔开。
        --engins  代表要测试的引擎,可以有多个,用分号隔开
        --iterations (-i) 代表要运行这些测试多少次,即运行多少次后,得到结果
        --auto-generata-sql  代表系统自己生成的SQL脚本来测试
        --auto-generate-sql-load-type:代表要测试的是读是写还是混合模式(read,write,updata,mixed)
        --number-of-queries  代表总共要运行多少次查询。
        --debug-info:代表要额外输出CPU以及内存的相关信息(注:只有在MySQL用--with-debug编译时即可)
        --number-int-cols  :代表测试表中的integer类型的属性有几个
        --number-char-cols  :代表测试表的char类型字段数量
        --create-schema  代表自己定义的模式(在MySQL中也就是库即创建测试的数据库)
        -query  代表自己SQL脚本        --only-print  如果只想打印看看SQL语句是什么,可以用这个选项
        --csv=name 生产CSV格式数据文件
例子:用我们自己定义的SQL脚本或语句来测试
首先准备准备好要测试的数据库表
#!/bin/bash
HOSTNAME="localhost"
PORT="3306"
USERNAME="root"
PASSWORD="123456"
DBNAME="test1"
TABLENAME="tb1"
#create database
mysql -h ${HOSTNAME} -P ${PORT} -u ${USERNAME} -p${PASSWORD} -e "drop database if exists ${DBNAME}"
create_db_sql="create database if not exists ${DBNAME}"
mysql -h ${HOSTNAME} -P ${PORT} -p${PASSWORD} -u ${USERNAME} -e "${create_db_sql}"
#create table
create_table_sql="create table if not exists ${TABLENAME}(stuid int not null primary key,stuname varchar(20) not null,stusex char(1) not null,cardid carchar(20) not null,birthday datetime,entertime datetime,address varchar(100) default null)"
mysql -h ${HOSTNAME} -P{PORT} -p${PASSWORD} -u ${USERNAME} ${DBNAME} -e "${create_table_sql}"
#insert data to table
i=1
while [$i -le 20000]
do
insert_sql="insert into ${TABLENAME} values ($i,'zhangsan','1','1234567890','1995-09-09','2018-09-09','zhongguo','beijing','didu')"
mysql -h ${HOSTNAME} -u ${USERNAME} -P {PORT} -p${PASSWORD} ${DBNAME} -e "${insert_sql}"
let i++
done
#select data
select_sql="select count(*) from ${TABLENAME}"
mysql -h ${HOSTNAME} -P {PORT} -p${PASSWORD} -u ${USERNAME} ${DBNAME} -e "${select_sql}"
执行脚本生成mysqlslap工具需要的测试表
执行mysqlslap工具进行测试
mysqlslap --defaults-file=/etc/my.cnf --concurrency=10,20 --iterations=1 --create-schema='test' --query='select * from test.tb1' --engine=myisam,innodb --number-of-queries=2000 -uroot -p123456 -verbose
本文转自俗人linux博客51CTO博客,如需转载,请自行联系原作者。
原文链接
