Memcached安装及数据库操作管理
技术火炬手 发表于 2018/07/27 10:37:23 2018/07/27
【摘要】 认识MemcachedMemcached 是一个高性能的分布式内存对象缓存系统,用于动态Web应用以减轻数据库负载。它通过在内存中缓存数据和对象来减少读取数据库的次数,从而提高动态、数据库驱动网站的速度。Memcached基于一个存储键/值对的hashmap。其守护进程(daemon )是用C写的,但是客户端可以用任何语言来编写,并通过memcached协议与守护进程通信。Memcached...
  • 认识Memcached
  • Memcached特征
  • memcached作为高速运行的分布式缓存服务器,具有以下的特点。
  • 协议简单
  • 基于libevent的事件处理
  • 内置内存存储方式
  • memcached不互相通信的分布式
  • 存储方式
    为了提高性能,memcached中保存的数据都存储在memcached内置的内存存储空间中。由于数据仅存在于内存中,因此重启memcached、重启操作系统会导致全部数据消失。另外,内容容量达到指定值之后,就基于LRU(Least Recently Used)算法自动删除不使用的缓存。memcached本身是为缓存而设计的服务器,因此并没有过多考虑数据的永久性问题。
  • 安装案例
  • 使用2台CentOS7系统完成,一台Memcached服务器,一台基于LAMP架构进行的Memcache客户端
  • 安装包脚本下载地址:请点击下载
主机名称IP主要软件
Memcached服务器192.168.86.131memcached-1.5.6.tar.gz、libevent-2.1.8-stable.tar.gz
Memcache 客户端192.168.86.128memcache-2.2.7.tgz 、httpd、mysql、php
  • Memcached服务器
    # tar xf memcached-1.5.6.tar.gz -C /opt/# tar xf libevent-2.1.8-stable.tar.gz -C /opt/# yum install gcc gcc-c++ make -y# cd /opt/libevent-2.1.8-stable# ./configure --prefix=/usr/local/libevent# make && make install# cd /opt/memcached-1.5.6# ./configure \--prefix=/usr/local/memcached \
    --with-libevent=/usr/local/libevent/# make && make install# ln -s /usr/local/memcached/bin/* /usr/local/bin/# memcached -d -m 32m -p 11211 -u root    //   开启服务(-d守护进程  -m缓存大小32M  -p端口11211)# netstat -anpt | grep memc      //查看端口 11211/tcp端口# systemctl stop firewalld.service # setenforce 0
  • Memcached客户端
  • 搭建LAMP架构:LAMP架构教程
  • 下面测试数据库工作是否正常
    # mysql -u root -p> CREATE DATABASE sky;
    > GRANT all ON sky.* TO 'skyuser'@'%' IDENTIFIED BY 'admin123';
    > flush privileges;
    # vi /usr/local/httpd/htdocs/index.php
        <?php
        $link=mysql_connect('192.168.86.128','skyuser','admin123');    if($link) echo "<h1>Success!!</h1>";    else echo "Fail!!";
        mysql_close();    ?>
  • 在网页测试“http://192.168.86.128/index.php”
  • 显示Success 为正常
    Memcached安装及数据库操作管理 Memcached安装及数据库操作管理
  • 安装Memcached客户端
    # yum install autoconf -y# tar xf memcache-2.2.7.tgz -C /opt/# cd /opt/memcache-2.2.7//使用PHP的phpize脚本生成配置脚本configure   再进行配置编译# /usr/local/php5/bin/phpize         # ./configure \--enable-memcache \
    --with-php-config=/usr/local/php5/bin/php-config# make && make install# /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-zts-20131226/ //记录此行下面用到# vi /usr/local/php5/php.ini //搜索并修改下面一行,再新增一行
            extension_dir = "/usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-zts-20131226/"
            extension = memcache.so
  • 客户端去检测服务端是否可以连接
  • 编写测试页面,测试memcached工作是否正常
        <?php
        $memcache = new Memcache();
        $memcache->connect('192.168.86.131',11211);
        $memcache->set('key','Memcache test Successfull!',0,60);
        $result = $memcache->get('key');    unset($memcache);    echo $result;    ?># service httpd restart
Memcached安装及数据库操作管理 
Memcached安装及数据库操作管理
  • Memcached数据库操作与管理
  • 安装使用telnet连接11211端口就可以对数据库进行操作和管理了
    # yum install telnet -y# telnet 127.0.0.1 11211
  • 新建数据
    add username 0 0 7 //不进行压缩和序列化标识   数据过期时间为永不过期  标识号是7就需要输入7位数。example //输入数据
  • 获取数据
    get username //获取数据VALUE username 0 7example
    gets username
    VALUE username 0 7 1     //最后一位是更新因子会自增1example
  • 更新数据
    set username 0 0 10    //更新信息,若键名不存在,则自行添加everything
    replace username 0 0 8    //更新信息,若键名不存在,则报错12345678
  • 检测更新
    gets username
    VALUE username 0 8 412345678cas username 0 0 7 4       //检查更新,更新因子相等则更新否则返回EXISTSlodging
    STORED
  • 追加数据
    append username 0 0 7       //键值后追加数据example
    STORED
    prepend username 0 0 2     //键值前追加数据un
    STORED
  • 清除数据
    delete username   //清除指定的键值数据flush_all                  //清除所有缓存数据OK
  • 查看服务器统计信息
    stats                //显示状态信息stats items       //返回所有键值对的统计信息stats cachedump 1 0      //返回指定存储空间的键值对 stats slabs       //显示各个slab的信息stats sizes       //输出所有item的大小和个数stats reset       //清空统计数据
  • 退出
    quit          //退出
本文转自若此生无缘博客51CTO博客,如需转载,请自行联系原作者。
原文链接
