Maven构建java工程操作hdfs实例
wuweibang 发表于 2019/07/27 18:33:35 2019/07/27
【摘要】 腾科教育以为理论+实操为主的教学,带你进入大数据开发基础。每一步都带着你,让你一步一步实现自已的大数据开发梦想。构建maven工程 导入maven类包 <dependencies> <dependency> <groupId>junit</groupId> <artifactId>junit</artifactId> <version>4.11</vers...
构建maven工程
导入maven类包
 <dependencies>
    <dependency>
      <version>4.11</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
      <artifactId>hadoop-client</artifactId>
      <version>2.8.1</version>
    </dependency>
  </dependencies>
编写Junit单元测试类
package net.togogo.hdfsproject;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.*;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
public class HdfsClientTest {
    FileSystem fs = null;
    @Before
    public void init() throws Exception {
        // 构造一个配置参数对象,设置一个参数:我们要访问的hdfs的URI
        // 从而FileSystem.get()方法就知道应该是去构造一个访问hdfs文件系统的客户端,以及hdfs的访问地址
        // new Configuration();的时候,它就会去加载jar包中的hdfs-default.xml
        // 然后再加载classpath下的hdfs-site.xml
        Configuration conf = new Configuration();
        conf.set("fs.defaultFS", "hdfs://192.168.75.129:9000");
         * 参数优先级: 1、客户端代码中设置的值 2、classpath下的用户自定义配置文件 3、然后是服务器的默认配置
        conf.set("dfs.replication", "3");
        // 获取一个hdfs的访问客户端,根据参数,这个实例应该是DistributedFileSystem的实例
        // fs = FileSystem.get(conf);
        // 如果这样去获取,那conf里面就可以不要配"fs.defaultFS"参数,而且,这个客户端的身份标识已经是hadoop用户
        fs = FileSystem.get(new URI("hdfs://192.168.75.129:9000"), conf, "hadoop");
    @Test
    public void testAddFileToHdfs(){
        // 要上传的文件所在的本地路径
        Path src = new Path("D:\\stone\\HCNA-AI\\images\\idcard.jpg");
        // 要上传到hdfs的目标路径
        Path dst = new Path("/togogo/idcard.jpg");
        try {
            fs.copyFromLocalFile(src,dst);
            System.out.println("文件上传成功...");
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
    @Test
    public void testDelFileFromHdfs(){
        // 要上传到hdfs的目标路径
        Path dst = new Path("/togogo/work");
        try {
           fs.delete(dst,true);
            System.out.println("文件删除成功...");
     * 查看目录信息,只显示文件
     * @throws IOException
     * @throws IllegalArgumentException
     * @throws FileNotFoundException
    @Test
    public void testListFiles() throws FileNotFoundException, IllegalArgumentException, IOException {
        // 思考:为什么返回迭代器,而不是List之类的容器
        RemoteIterator<LocatedFileStatus> listFiles = fs.listFiles(new Path("/"), true);
        while (listFiles.hasNext()) {
            LocatedFileStatus fileStatus = listFiles.next();
            System.out.println(fileStatus.getPath().getName());
            System.out.println(fileStatus.getBlockSize());
            System.out.println(fileStatus.getPermission());
            System.out.println(fileStatus.getLen());
            BlockLocation[] blockLocations = fileStatus.getBlockLocations();
            for (BlockLocation bl : blockLocations) {
                System.out.println("block-length:" + bl.getLength() + "--" + "block-offset:" + bl.getOffset());
                String[] hosts = bl.getHosts();
                for (String host : hosts) {
                    System.out.println(host);
            System.out.println("--------------为angelababy打印的分割线--------------");
     * 查看文件及文件夹信息
    @Test
    public void testListAll() throws FileNotFoundException, IllegalArgumentException, IOException {
        FileStatus[] listStatus = fs.listStatus(new Path("/"));
        String flag = "d--             ";
        for (FileStatus fstatus : listStatus) {
            if (fstatus.isFile())  flag = "f--         ";
            System.out.println(flag + fstatus.getPath().getName());
