IIS 7(7.5)服务器多域名SSL证书配置方法
【摘要】 IIS 7(7.5)服务器多域名SSL证书配置方法
获取SSL证书
1.1、选择SSL证书
从沃通申请证书后,将会下载一个.zip的压缩包,解压该压缩包,得到for Apache.zip、for Nginx.zip、for other server.zip三个压缩包,IIS服务器需要用到for nginx.zip里面的.crt文件以及申请证书时自主生成的私钥.key文件。
1.2、合成SSL证书
由于IIS服务器要求导入PFX格式的证书,所以要将上面说的两个文件合成.pfx格式的文件,具体步骤如下:
合成工具下载:
https://download.wotrus.com/wotrus/wosigncode.exe
下载并运行wosigncode.exe工具,点击证书,选择转换证书格式,原始格式pem,目标格式pfx,证书文件选择for nginx.zip解压出来的.crt文件,私钥选择自主生成的.key文件,设置pfx密码,点击转换,输入名称,保存下来即可,详情可见下图:
注意:私钥密码一般为空,若创建CSR时设置了私钥密码,则此处私钥密码和PFX密码请与之前设置的私钥密码保持一致。
2.1、导入SSL证书
登录到IIS7(7.5)所在的服务器,点击左下角的开始菜单,输入MMC,运行mmc.exe,具体见图1、2;
图1 图2
在弹出的控制台界面上,点击“文件”-“添加删除管理单元”,见图3;
图3
在新弹出的界面左侧“可用的管理单元中”,找到“证书”,点击中间的“添加”,选择“计算机账户”-“本地计算机”,具体见图4、5、6;
图4
图5 图6
双击控制台左侧的“证书(本地计算机)”,右键列表中的“个人”,选择“所有任务”-“导入”,具体见图7;
图7
点击“下一步”-“浏览”,选择“个人信息交换”,然后选择之前合成好的.pfx证书导入,具体见图8;
图8
选择pfx证书后,点击“打开”-“下一步”,输入之前合成pfx时设置的密码,点击“下一步”,选择“根据证书类型,自动选择存储机构”,点击“下一步”-“完成”,具体见图9;
图9
证书导入完成后,在“个人”-“证书”目录下,可见到该域名证书
接下来,是最关键的一步,右键该域名证书-属性,将友好名称设置为*.domain.com,比如*.wosign.com,然后点击“应用”-“确定”,具体见下图:
按照上述设置后,接下来就可以去IIS服务器上绑定证书啦!
2.2、绑定SSL证书
打开IIS 7(7.5)服务器,选择需要绑定SSL证书的站点,点击右侧的“绑定”-“添加”-类型选择“https”,端口默认使用443(可以自定义端口,访问时需要加端口号),点击SSL证书下的下拉键,选择之前设置的友好名称对应的证书,然后“主机名”就可以填写了,填写该站点对应的域名,点击确定,重启站点,其余的站点重复此操作即可。
打开浏览器,输入https://yourdomain.com(证书绑定的实际域名),如浏览器地址栏显示加密小锁,则表示证书配置成功。若显示无法连接,请确保防火墙或安全组等策略有放行443端口(SSL配置端口)。
请将下载的.zip压缩包和自主生成的私钥.key文件备份,以防丢失,影响后续使用!
沃通技术支持原创文章,转载请注明来源 www.wosign.com
cloudbbs@huaweicloud.com
