【华为云入门】如何快速创建弹性云服务器
华为MVP-技术无限 发表于 2019/05/02 19:11:08 2019/05/02
【摘要】 本文图文并茂,简单的介绍了创建华为云弹性云计算服务器ECS的过程,可以指导初学者创建华为云ECS。
首先,要使用华为云的云服务,必须注册一个华为云帐号。华为云网址为http://www.huaweicloud.cn。注册过程十分简单,可参照说明注册帐号。
注册完成后登录,登录后点击右上角的“控制台”菜单。进入控制台。控制台如下图所示:
我们可以看到,华为云目前提供的区域有华北、华南、华东、西南、非洲、亚太几大区域。如下图:
我们可以根据自己所在的地区选择,比如我在东北,选择默认的华北-北京一区。然后再点开所有服务,然后选择计算-弹性云服务器ECS,进入下一个界面弹性云服务器。如下图:
如果你已经拥有服务器,在列表中会列出已经拥有的服务器。如果没有,列表为空。这时我们点击右上角红色的购买弹性云服务器按钮。进入购买弹性云服务器界面:
计费模式可以选择【包年/包月】模式或者【按需计算】模式。根据自己的需要来选择,如果偶尔使用建议选择【按需计算】。
在这里还可以对区域进行更改。
【可用区】1~3是对常用规格的一些分类存放。可选择查看。如下面两图是针对可用区1、2的说明。选择一个规格后,右侧的价格区域就显示了当前选择配置的价格。
针对规格下,还用分类说明,把鼠标旋转在该标签上,会有说明,比如“通用计算型”,说明如下:
我们也可以根据自己的需求配置vCPUs和内存,也可以在后面的输入框中输入规格名称进行查询(这要求对华为的配置规格有一定的了解)。因为我仅是想创建一个学习环境,故我选择默认的最小规格【s3.small.1】。
接着选择镜像和云硬盘,如下图:
针对每个镜像,说明如下:
公共镜像:常见的标准操作系统镜像,所有用户可见。包含操作系统以及预装的公共应用。请根据您的实际情况自助配置应用环境或相关软件。
私有镜像:用户基于云服务器或者外部镜像文件创建的个人镜像,仅用户自己可见。包含操作系统、预装的公共应用以及用户的私有应用。选择私有镜像创建云服务器,可以节省您重复配置云服务器的时间。
共享镜像:由其他用户共享的私有镜像。
市场镜像:提供预装操作系统、应用环境和各类软件的优质第三方镜像。无需配置,可一键部署,满足建站、应用开发、可视化管理等个性化需求。
将鼠标放置在每个标签上会看到相应的说明。目前我只能选择公有镜像。公有镜像包含Windows,Linux和其它系统,Linux支持很多发行版本如RedHat,CenteOs,Suse,Ubuntu等。当选择了操作系统后,就会列出的版本供选择,如下图:
选择好镜像,云硬盘的默认大小也给出了。如下图:
可以通过云硬盘大小前后的-和+按钮来调整硬盘的大小。
如果有需要,可以选择应用自动备份,这样保证数据的安全。由于我仅是学习使用,此项没有勾选。
然后是选择网卡,弹性公网IP,规格,带宽类型、计费方式等。此处我反正是包月,采用默认方式。每个项目的说明都有,只要把鼠标放置在标签上即可查看。接着选择带宽等,如下图:
选择带宽,我是默认的,设置登录方式,用户名,密码。其中密码的规则为:
输入完密码,接着设置购买时长等信息,如下图(我采用默认购买一个月)。
接着点击右下的“立即购买”按钮(红底白字,很明显)。画面进入确认画面,如下图:
勾选“我已经阅读并同意《华为镜像免责声明》”,这时去支付按钮高亮。如下图:
点击高亮的去支付按钮。进入支付画面。如下图:
默认是余额支付,由于我是华为MVP,华为赠送MVP还有参加华为调研会赠送一些代金券,我使用代金券支付,如下图:
我拥有3张代金券。选择200的。
点击高亮的确认付款后会弹出一个提示(安全警示),我不开启二次验证,选择第二项。点击高亮的确定按钮。订单支付成功,如下图:
订单支付成功后,点击高亮的返回弹性云服务器控制台返回云服务器控制台。如下图
华为云的弹性云服务器创建速度要远高于微软Azure,在订单支付成功后,服务器立即创建成功并开始运行,而微软Azure云虚拟机创建过程大概需要5~10分钟左右。
从上图我们可以看到私有IP和弹性公网IP,状态,名称、计费模式等相关信息。点击操作下的远程登录,可以直接在网页上进行Linux Shell操作,如下图:
在这个页面上可以进行登录。
我们也可以使用putty这个Windows下的Shell客户端登录。如下图:
在Host Name(or IP address)下输入弹性公网IP,点击Open按钮,进入登录画面如下图:
输入用户名(创建弹性云计算服务器ECS时设置的用户名-此处我使用默认的Linux根用户root)和密码,然后回车登录。成功如下图:
至此,华为云弹性云服务器ECS创建成功。
