【云知易】DCS分布式缓存服务 入门 02 申请缓存实例
【摘要】 申请缓存实例操作场景:使用分布式缓存服务需要申请缓存实例。分布式缓存服务目前支持的实例类型,包括单机实例、主备实例和集群实例。
申请缓存实例
操作场景
注意:
DCS本身不涉及用户敏感信息。使用DCS处理数据的目的、范围、处理方式、时限等请遵从当地适用的法律法规。DCS本身不建议传输和存储敏感数据,如果传输和存储敏感数据,请自行加密后再传输和存储。
前提条件
分布式缓存服务运行于虚拟私有云。申请缓存实例前,需保证有可用的虚拟私有云,并且已配置好安全组与子网。
创建虚拟私有云、安全组以及子网的方法,请参见环境准备或者《虚拟私有云用户指南》。
操作步骤
登录管理控制台。
单击“数据库 > 分布式缓存服务”,进入分布式缓存服务信息页面。
单击左侧菜单栏的“缓存管理”进入“缓存管理”页面。
单击“申请缓存实例”,进入“服务选型”页面。
选择“付费方式”,支持“包年/包月”和“按需付费”两种付费方式。
填写名称、可用分区、实例类型和规格、虚拟私有云、安全组、子网等参数。参数说明如表1所示。
表1 参数说明 参数
说明
可用分区
可选择的不同可用分区。
名称
缓存实例的名称。
描述
对缓存实例的描述信息。
缓存类型
缓存的引擎类型,目前支持Redis。
缓存版本
缓存的引擎类型的版本,目前支持3.0.7。
实例类型
缓存实例的类型。支持“单机”、“主备”和“集群”。
请根据实际需要选择实例类型,不同实例类型适用不同的业务场景。
实例规格
缓存实例的规格。
当缓存实例类型为“集群”时,缓存实例规格支持64G、128G、256G和512G。
单机和主备实例规格支持2G、4G、8G、16G、32G和64G。
租户默认配额为最多创建5个实例,总内存不超过400G。
用户如需增加配额,单击规格下方的“申请扩大配额”,即可跳转到工单管理界面提交工单,增加配额。
虚拟私有云
已创建的虚拟私有云。
子网
子网名称与IP地址段。
安全组
已创建的安全组。
安全组是一组对弹性云服务器的访问规则的集合,为同一个VPC内具有相同安全保护需求并相互信任的弹性云服务器提供访问策略。
密码
连接缓存实例的密码。输入密码及确认密码。
说明:
DCS服务出于安全考虑,在连接使用缓存实例时,需要先进行密码认证。请妥善保存密码,并定期更新密码。
密码必须满足以下复杂度要求:
时间窗
运维操作时间。
用户可选择22:00-02:00、02:00-06:00、06:00-10:00、10:00-14:00、14:00-18:00和18:00-22:00,在选择的时间段内,服务运维可对实例节点进行维护操作。
备份策略
选择创建主备实例类型时显示。关于备份策略的设置请参考设置备份策略。
购买时长
购买的时长。选择包年/包月付费模式时显示。
用户可选择1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、1年、2年和3年。
配置费用
购买当前规格的费用标准。
选择包年/包月付费模式时,显示当前规格下购买时长的一次性总费用。
选择按需付费模式时,显示当前规格下每小时所需费用。
小写字母
大写字母
数字
特殊字符包括(`~!@#$%^&*()-_=+\|[{}]:'",<.>/?)
密码不能为空。
输入长度为6到32位的字符串。
必须包含如下四种字符中的两种组合:
虚拟私有云可以为您的DCS实例构建隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境。
单击“查看虚拟私有云”,系统跳转到虚拟私有云界面,选择相应的虚拟私有云,可以查看安全组的出方向规则和入方向规则。
名称不能为空。
只能以英文字母开头。
长度为4到64位的字符串。
仅包含英文字母、数字和中划线(-)。
填写完上述信息后,进入确认页面。
确认页面显示申请的分布式缓存服务的实例名称、缓存版本和实例规格等信息。
如果选择“包年/包月”,单击“立即购买”,进入“订单确认”页面。
如果选择“按需付费”,单击“立即申请”,进入“规格详情”页面。
确认实例信息无误后,勾选“我已阅读并同意《华为分布式缓存服务协议》”,开始创建实例。
如果选择“包年/包月”,单击“提交订单”,进入付款页面,完成付款后即可创建实例。
如果暂不确定,可单击“确认订单,暂不付款”,稍后可在“用户中心>我的订单”中支付或取消订单。
如果选择“按需付费”,单击“提交申请”。开始创建实例。
缓存实例创建成功后,用户可以在“缓存管理”页面,查看并管理自己的缓存实例。
对于“按需付费”模式的实例,如果创建缓存实例失败,可参考删除缓存实例,删除创建失败的缓存实例,然后重新申请。如果重新申请仍然失败,请联系客服。
对于“包年/包月”模式的实例,有如下约束:
付款成功后,才会创建缓存实例。
如果创建缓存实例失败,可能是因为资源开通失败导致。用户可以联系客服取消订单,然后到“用户中心>我的订单”中执行退订操作。
创建缓存实例大约需要5到15分钟,如果创建集群实例,则需要大约30分钟。
缓存实例创建成功后,默认“状态”为“运行中”。
cloudbbs@huaweicloud.com
