SpringCloud系列:Spring Cloud第十三篇: 断路器聚合监控(Hystrix Turbine)
云享专家 发表于 2019/08/29 16:14:12 2019/08/29
【摘要】 看单个的Hystrix Dashboard的数据并没有什么多大的价值,要想看这个系统的Hystrix Dashboard数据就需要用到Hystrix Turbine。Hystrix Turbine将每个服务Hystrix Dashboard数据进行了整合。Hystrix Turbine的使用非常简单,只需要引入相应的依赖和加上注解和配置就可以了。
上一篇文章讲述了如何利用Hystrix Dashboard去监控断路器的Hystrix command。当我们有很多个服务的时候,这就需要聚合所以服务的Hystrix Dashboard的数据了。这就需要用到Spring Cloud的另一个组件了,即Hystrix Turbine。
一、Hystrix Turbine简介
二、准备工作
本文使用的工程为上一篇文章的工程,在此基础上进行改造。因为我们需要多个服务的Dashboard,所以需要再建一个服务,取名为service-lucy,它的基本配置同service-hi,具体见源码,在这里就不详细说明。
三、创建service-turbine
引入相应的依赖:
<dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-starter-turbine</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-netflix-turbine</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
在其入口类ServiceTurbineApplication加上注解@EnableTurbine,开启turbine,@EnableTurbine注解包含了@EnableDiscoveryClient注解,即开启了注册服务。
@SpringBootApplication
@EnableTurbine
public class ServiceTurbineApplication {
    public static void main(String[] args) {
            new SpringApplicationBuilder(ServiceTurbineApplication.class).web(true).run(args);
配置文件application.yml:
spring:
  application.name: service-turbine
server:
  port: 8769
security.basic.enabled: false
turbine:
  aggregator:
    clusterConfig: default   # 指定聚合哪些集群,多个使用","分割,默认为default。可使用http://.../turbine.stream?cluster={clusterConfig之一}访问
  appConfig: service-hi,service-lucy  ### 配置Eureka中的serviceId列表,表明监控哪些服务
  clusterNameExpression: new String("default")
  # 1. clusterNameExpression指定集群名称,默认表达式appName;此时:turbine.aggregator.clusterConfig需要配置想要监控的应用名称
  # 2. 当clusterNameExpression: default时,turbine.aggregator.clusterConfig可以不写,因为默认就是default
  # 3. 当clusterNameExpression: metadata['cluster']时,假设想要监控的应用配置了eureka.instance.metadata-map.cluster: ABC,则需要配置,同时turbine.aggregator.clusterConfig: ABC
eureka:
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://localhost:8761/eureka/
配置文件注解写的很清楚。
四、Turbine演示
依次开启eureka-server、service-hi、service-lucy、service-turbine工程。
打开浏览器输入:http://localhost:8769/turbine.stream,界面如下:
依次请求:
http://localhost:8762/hi?name=forezp
http://localhost:8763/hi?name=forezp
打开:http://localhost:8763/hystrix,输入监控流http://localhost:8769/turbine.stream
点击monitor stream 进入页面:
可以看到这个页面聚合了2个service的hystrix dashbord数据。
源码下载:
https://github.com/forezp/SpringCloudLearning/tree/master/chapter13
原创作者:方志朋
方志朋简介:SpringCloud中国社区联合创始人,博客访问量突破一千万,爱好开源,热爱分享,活跃于各大社区,保持着非常强的学习驱动力,终身学习践行者,终身学习受益者。目前就职于国内某家知名互联网保险公司,担任DEVOPS工程师,对微服务领域和持续集成领域研究较深,精通微服务框架SpringCloud
